5V Standby mal auf 6.5, mal auf 0.05 V
digitalray
muc
Ich hab seit einiger Zeit Probleme damit, dass der Rechner in Windows freezed (nicht bei Games, die laufen problemlos, also eigtl. keine Hardware Probleme mit GPU, Ram, etc. auch alles überprüft mit Prime, Memtest86 usw.) oder einfach resettet.
Auch beim Einschalten hat er oft Probleme und das Bios bootet erst gar nicht, erst nach dem zweiten oder dritten Mal Rechner einschalten. Die Lüfter drehen kurz hoch, dann wieder nicht, dann drehen sie wieder, irgendwann kommt mit Glück der Piepton und das Bios und Windows fährt dann hoch.
Ich hab jetzt gesehen, dass die 5V Standby vor ner Woche auf 6.5 V waren, heute sind sie auf 0.05 V, da das ja was mit dem Power On/Off des Rechners zu tun hat, dachte ich mir vllt. liegt das irgendwie da dran.
Ich hab jetzt nur absolut keine Ahnung wie das alles zusammenhängen kann und wo ich nach dem Fehler suchen soll.
Das Netzteil ist ein Corsair HX 850 W, das sollte eigtl. qualitativ ok sein, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das Netzteil die 5V Standby nicht richtig ausgibt. Alle anderen Werte, also 3,5 und 12 V sind völlig in Ordnung.
Werden die 5V Standby eigtl. vom Mainboard produziert aus der 5V Leitung oder direkt vom Netzteil ? Dann könnte ich das mal nachmessen was aus dem NT rauskommt.
Wer hat irgendeine Idee, was da los sein kann ?
Die Spannungen, die irgendeiner Software ausspuckt kannst du schon mal vergessen. Wenn die mal stimmen, ist es Zufall. Wenn die 5V Spannung messen willst, dann nimmst du dir am besten einen Molex Stecker und misst vom roten Kabel aus zu einem der Mittleren.
