512 Infinion 333er 2.5
Tesness
bei Köln
Ich habe einen 512 MB Riegel von Infinion der läuft auf 166Mhz und ist ein 2.5
Was kann ich damit machen , wie kann ich ihn tunen und warum und wo ist das so ????
ICh habe schon besucht ihn einfac mal auf 200Mhz zu stellen aber dann fuhr der Rechner nicht mehr hoch ...........
hum ist das 6A? und Made in USA?
Ich glaube bei 512MB riegel ist 6B.... kommt net hoch glaube ich.
Also ich habe jetzt mal geschaut was auf dem Stein drauf steht
HYS64 D64329GU-6A
PC 2700 U-25330-BO
Ich hoffe damit kann hier jemand was mit anfangen
das sind gute... meine laufen grad auf 219mhz und 5-2-2-2, deine müßten zumindest 200mhz schaffen
kannst du beim kt-400 bios die vdimm (spannung der rams) verändern/erhöhen? wenn ja, versuch mal z. b. 2,77v. wenn nicht, taste dich mal langsam vor. 166 --> 170 --> 180 --> ... . normalerweise sind die rams genial. ich habe auch 6a-rams von infineon. 1x512mb, 2x256mb @ 210 mhz 2-2-2-5.
ALso ich hab die b-Infineons. Die gehen bei mir bis 182mhz. Is zwar net viel, aber reicht mir eigentlich.
das problem ist wenn cih hingeh und erhöhe dann fährt der rechner nicht mehr hoch liegt es daran das dieses board nur bis 333Mhz unterstützt ?????
So dann hab ich da noch was
Ich wollte hingehen und die Mhz erhöhen ich kann aber nur SPD oder 166 auswählen ??????
Und das mit den Latenz versteh ich nicht wie heissen den die sachen die davor stehen wo ich dann die werte umändern kann
Oder wo stelle ich die Rotation den auf Asyncron ???? (hoffe habe es richtig ausgedrückt) '*g*
