5.1 Set Problem, kein Sound aus Subwoofer.
Kai.Echo
Tag!
Ich hoffe ihr könnt mir bei nem kleinen Problem helfen, hab als 5.1 Set für unser Gästezimmer das Eltax Atomic 5.1 und den Subwoofer Atomic A-8.2
Als Receiver dient mir ein alter von McVoice: HVR-80
Habe den Receiver mit Klinke to Inch Kabeln an die Soundkarte meines Pcs gehängt, im moment ist eine Xifi Music verbaut.
Die beiden Frontlautsprecher wurden mit LS Kabel an den Subwoofer geklemmt, und die Ausgänge vom Subwoofer mit LS Kabel an den Receiver. Ferner hängen noch die Rear und der Center mit LS Kabeln am Receiver.
So Musik an, hat auch funktioniert, nur kommt kein Sound aus dem Subwoofer, obwohl diese funktioniert, als Stromlämüchen brennt, allerdings kommt dafür Sound aus den Frontlautsprechern, die am Subwoofer hängen.
Hab ich vergessen den Subwoofer an den Receiver zu klemmen? Der einzige Anschluß der fehlt und nicht benutzt ist, ist dir LINE Input, den muss ich dafür wahrscheinlich verwenden oder? Aber wie?
Hoffe ihr könnt mir helfen :-D
Bei X-Fi Karten kann bzw. muss man die Bassumleitung aktivieren wenn man nen *.1 System verwendet. Schau mal in Creative Einstellungen nach.
Okay hab ich aktiviert, bringt aber noch nix, Sub bleibt immernoch stumm :)
Hast du die Einstellung auf aufgedreht? Bei mir musste ich z.B. erst die Pegel-Anhebung aktivieren damit man merklich etwas hört. Sonst bin ich mit meinem Latein auch am Ende.
Welche Einstellungen meinst du?
Also Pegel hab ich angehoben, aber egal in welche Richtung ich verschiebe, nur der Bass der anderen Lautsprecher wird beeinflusst, Sub bleibt stumm...
