4x 1GB Mushkin 6400 cl4 + oc help!!!
tr1ck3d
Hi!
Hatte meinen PC auf 2,8Ghz (e6420) auf nem Gigabyte P965 DS3 übertaktet, erst mit einem 2GB Kit vom Mushkin XP2-6400, CL4 Speicher.
Jetzt habe ich noch ein zweites Kit dazubekommen.
Hab nen Game gestartet und ingame kam plötzlich ein Bluescreen wo was von Memory stand, ging so schnell weg, konnt ich nicht lesen.
Habe jetzt mal ORTHOS Blind Test gemacht, der Memory und CPU testet.
Nach ner sek. ca. stopt er und zeigt mir folgendes an:
Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 3838 Time: 15
CPU: 2800MHz FSB: 350MHz [350MHz x 8.0 est.]
1/17/2006 3:35 PM
Launching 2 threads...
Using CPU #0
Beginning a continuous self-test to check your computer.
Press Stop to end this test.
Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
Torture Test ran 0 minutes 4 seconds - 0 errors, 0 warnings.
Execution halted.
und im zweiten Fenster steht:
Using CPU #1
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 0 minutes 4 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
Was bedeutet das und was kann ich jetzt machen? Bitte um Hilfe :(.
MfG tr1ck3d:heul:
Aber die CPU lief auf 2,8Ghz mit 2GB ram ohne Probleme. Muss also an den neuen 2GB liegen! Bzw. am Ram. Meinst ich soll das trotzdem machen?
Wie warm darf meine CPU denn unter Last werden, sagen wir mal nach 5minuten Orthos?
Also fassen wir nochmal zusammen :).
Bei 2,8Ghz der E6420 hat +0,6 Overvoltage 30min in Orthos durchgehalten.
Daraufhin habe ich mein Game getestet. Nach 10minuten des Spielens ist mein PC "eingefroren" ich konnte nichts mehr machen. Also wieder an gemacht und diesmal ist er schon viel schneller eingefroren.
Dann hat sich die CPU wieder auf den Standardtakt zurückgesetzt (automatisch), keine Ahnung warum.
Habe den FSB jetzt mal auf 330 statt 350 gemacht und schaue ob es geht.
Meine Frage ist jetzt:
Was kann ich noch versuchen?
Wie hoch darf ich das DDR2 Overvoltage machen? Darf ich ruhig +0,7 nehmen, weil das ja Rot blinkt und mehr geht nicht bei mir im Bios!?
Wo kann ich die Speicher temps ablesen und wie hoch dürfen diese sein? Meine CPU wird nach 30min orthos 67° warm!
Außerdem:
CPU-Z gibt mir folgende Daten für den Speicher raus:
Memory
Frequency 525Mhz
FSB:dRAM 2:3
CAS# Latency 5.0 clocks
RAS# to CAS# Delay 8 clocks
Cycle Time (Tras) 20 clocks
Command Rate 2T
SPD
Module Size 1024 Mbytes (also die Daten sind pro Modul)
Frequency 400 MHz 333 MHz
CAS# Latency 4.0 | 3.0
RAS# to CAS# 4 | 3
RAS# Precharge 3 | 3
Tras 10 | 10
Trc (nix) | (nix)
Command Rate 2T | 1T
Also die Zahlen, die neeneinander stehen, müsst ihr euch in einer Tabelle vorstellen!!!
Also brauch schnell Hilfe will hier nix kaputt machen :(
Mir ist noch was aufgefallen.
Als ich die CPU auf 2,8Ghz getaktet hatte stand da beim Ram 800 und 1025 glaube ich.
Um so mehr ich runtergetaktet habe, umsomehr hat sich die zweite Zahl verändert! Also stand jetzt beim E6420 @ 2639Mhz 800 und dann ne 989 oder so.
Nur irgendwie weiß ich nicht wie ich das bei einem hohen CPU takt runterkriege, also die zweite Zahl!
MfG
