4970 und UD3H Z77 Chipsatz
weerwolff
Banned
Hallo zusammen,
funktioniert ein 4970 Prozessor auf einem Gigabyte UD3H mit Z77 Chipsatz?
Ich kenne nur einen 4790.....................und nein, geht nicht auf 1155 Brettern!! Nur auf 1150 (Chipsatz ab 87!).
danke, wieviel schneller ist der als ein 3770 auf 4.4 GHz overclocked?
danke, denke dann sind die in etwa gleichschnell wenn ich den 3770K übertakte auf 4.4 GHz
Und bei, 4790 wir nicht mehr viel Luft nach obensein.
denke dass in Spielen fast gar kein Unterschied mehr besteht
das alles kann man nicht selbst rausfinden? Sollte ja inzwischen genug Vergleiche, Tests usw geben. Einen 4790 kann man außerdem kaum übertakten. Dazu sollte schon ein 4970K her.
Frage ist halt ob sich ein ugrade von einem 3770K auf eine 4970K lohnt.
Denke eher das liegt im kleinen einstelligen % Bereich.
Und bitte keine Belehrungen !
Die "Schnelligkeit" hängt aber nicht nur vom Prozessor ab, hier spielen noch eine Reihe von anderen Faktoren eine Rolle.
Wie z.B. der verwendete Ram, HDD oder SSD ... etc.
So isses. Und nochmal: die CPU heißt 4790 und nicht 4970!
Und noch an den TE: Belehrungen muss man sich immer dann anhören, wenn man zu bescheiden ist, Google zu bedienen.
Noch dazu stellt sich mir die Frage, wie der TE eine CPU übertakten möchte, wenn Ihm schon die Grundkenntnisse in Sachen Sockel und CPU Namen fehlen!!??
aus Sicht der Leistungsverbesserung? Nein, lohnt nicht. Habenwollen? Lohnt immer. Dann bräuchtest aber auf jeden Fall noch ein neues Board mit Z97 Chipsatz, wenn der 4790K auch übertaktet werden soll.
Sei etwas vorsichtiger, habe schon übertaktet da hast Du noch i.d.W.g.
- - - Updated - - -
welches wäre da zu empfehlen?
Muss nicht super luxus sein. Aber gute Übertaktungsmöglichleiten, optimal für mein GTX980 SLI. Und gut mit den ARES Speichern zurechtkommen.
Auf deinen Mainboard läuft kein 4790K, weil das ein Sockel 1150 Prozessor ist soviel sollte ja jetzt klar sein.
Der 4790k dürfte derzeit der ab Werk flotteste Prozessor für spiele sein. (Ausgenommen ein Spiel profiert von den 6 Kernen eines 2011-3 Systems).
Bei einem kompletten Neukauf würde ich bei 980SLI aber vlt auf X99 setzen wegen den PCIe Lanes
aber hab nachgeschaut der 4790K ist < 10% schneller ale ein 3770K auf 4.4 Ghz
hm, beim Z97 Board musst wohl oder übel auch selbst entscheiden. Es gibt viele gute, vernünftige aber auch überteuerte Boards. Dazu müsste man auch wissen, wie hoch das Budget ist. Aber für ca. 120€ ist die Auswahl schon recht groß.
was empfiehlst Du denn Budget 200€. Gute Einbaumöglichkeiten für 2 gtx980 und eine PCI full size Soundkarte.
Übertakten ja, aber nicht extrem. Mit gigabyte habe ich gute Erfahrungen
mit 200€ kommst du aber nicht weit ... oder meinst nur das Board
Die Aussage glaube ich nicht wirklich.^^
Du weißt nicht welche Hardware zusammen passt und googeln kannst Du auch nicht. Also kein Anlass "vorsichtig" zu sein!!:lol::lol::lol:
Wenn Du den i7 4790k meinst, nein, so ein Update lohnt sich nicht, viel mehr als 4.6 bis 4,8GHz gehen beim i7-4790k auch kaum, autßer man geht auf extreme Spannung, macht eine extreme Kühlung inkl. Köpfen der CPU.
Solltest Du den i7-4960X gemeint haben, so hat der zwar 6 Kerne und mehr PCIe 3.0 Lanes, aber die zusätzlichen Kerne nutzen die Games nicht und 16 statt 8 PCIe 3.0 Lanes bringen bei den Graka auch keinen spürbaren Unterschied, bei 2 Grakas reicht der S.115x also auch aus, sofern man den passenden Chipsatz hat, der die 16 Lanes der CPU auch in x8/x8 aufteilen kann, wie eben die Z77/Z87/Z97.
war das ironisch oder echt gemeint? Den habe ich jetzt auf 4.5 GHz hochgepuscht.
Ok, das Thema ist ja nun abgehakt und damit ist hier zu [closed]
