4400 MHz Cache Frequency? 6700K @ 4.5 GHz
medifix
Experte
Hallo in die Runde,
spricht etwas gegen 4400 MHz Cache Frequency, bzw. gibt es etwas zu beachten?
Max. CPU Cache Ratio: von Auto auf 44
Das bisherige stabile Setup anbei als PDF-Document (.pdf).
Bin mir aber bei allen Werten nicht 100%ig sicher. Falls noch grobe Schnitzer vorhanden sind oder es noch Tipps gibt, würde ich mich über eure Hinweise freuen.
Anhang anzeigen OC 4500-4100-3200.pdf
Da spricht nichts dagegen, macht ehe nicht viel aus.
Bei mir habe ich mit 4,5 Ghz auch nur 4,3Ghz ausgewählt.
Wenns gut läuft könntest du auch den gleichen Takt fahren.
Danke für den Cache-Tipp und den Lektüre-Link. Werde die 4400 testen.
Bios-Einstellungen ok?
Das ist nicht nur ein Lektüre-Link, sondern dass Sammelthema wo es speziell um solche Fragen geht.
Dort findest du solche Fragen auch schon mehrfach beantwortet. :)
