4 x 512MB bei 865 PE?
Nomax
Hallo ich bin hier neu!
Ich besitze ein MSI 865PE Neo2-PFS PE. Dieses verfügt über vier Speicherbänke, von welchen zwei bereits belegt sind (2x512 MB= 1 GB RAM). Der Hersteller ist Corsair (CMX512-3200C2)
Kann es Probleme mit dem Dual-Channel Modus geben, falls ich mittelfristig auf 2GB RAM aufrüste, indem ich zwei weitere 512 MB Module des gleichen Herstellers einbaue? Und funktioniert dann PAT auch noch? Wie sieht es dann mit übertakten aus? Zur Zeit läuft der Speicher mit 222 Mhz.
Vielen Dank
Nomax
Dual-Channel sollte weiterhin gehen, wenn du 2 gleiche Module dazusteckst.
PAT sollte auch noch gehen.
OC kann evtl. etwas schlechter gehen, wegen höherer Belastung der Adress-/Datenleitungen.
Genau das Board (naja, den älteren Bruder, das Neo2 FIS2R) hatte ich auch, das beste Board das ich jemals hatte.
Wie auch immer, 4x512MB machen keine Probleme, wie jni schon sagte, vielleicht kannst du nicht mehr so hoch übertakten. Bei mir war der Unterschied damals allerdings nicht mehr als 3, 4 MHz. Meine Crucial gingen als Paar bis 253MHz rauf, zu viert waren es dann nur noch 249MHz Prime Stable.
