3870 bei Spielen schmiert ab
alfisto156
Hallo zusammen Seit einer Woche freue ich mich über meinen neuen 22" TFT.
Vor allem weil meine 3870 bei Crysis, DTM Grid,Stalker usw. gute Dienste verrichtete.
Seit ca 2 Tagen sind bei 3D Spielen nach ca. 10 Min. Abstürze zu verzeichnen.
Bild hängt, Ton hängt ,Rechner muss neu gestartet werden.
Bei normalen Windowsbetrieb oder Internet ist alles okay.
Die grafikkarte lief ein halbes Jahr ohne Probleme.
Netzteil ,Ram,Cpu ist gecheckt worden.
Welche Möglichkeiten habe ich um meine Karte zu Prüfen?
Besten Dank im voraus
alfisto156
wie schaut's mit den temps des systems aus, also cpu und gpu? da im 2d-betrieb alles funzt, tippe ich auf ein temp-problem.
Lad dir mal Prime 95 und ATI Tool herunter!
Mit ATI Tool machst du einen Artefaktscan, mit Prime95 machst du nen "Just stess testing" und "Blendtest "
Alex
selbes phänomen hatte ich mit meinem laptop und ner 9700M
bei mir hatte der prozessor zu wenig vcore.
hab auch gedacht das es an der graka liegt, aber das wars net der prozessor hatte nur zu wenig strom
solange aber im bios nichts an der automatischen vcore-einstellung verstellt wurde, sollte das bei alfisto156 wohl nicht der fall sein.
Temps waren immer unter 80 Grad.ati tool hab ich probiert,mit Ergebnis dass der Rechner abgekackt ist.
Ansonsten ist nichts übertaktet oder sonstwie verstellt.
Lief ja ein halbes Jahr einwandfrei,eben nur in 1024er Auflösung.
Prime95 probier ich jetzt mal.
Gruss alfisto156
Wenn ATI ool den Rechner freezen lässt, dann ist entweder graka oder NT kaputt!
Lad dir mal prime95 runter, dann "Just Stress testing" "Small FFTs"
Wenns das NT ist, dann schmiert der Rechner dabei auch ab!
Alex
Soooo,erst mal schönen Dank für die zahlreichen Antworten. Blendtest und fft-Test sind gelaufen ,so ne halbe Std. keine Abstürze zu Verzeichnen.
Sieht also nach Grafikkarte aus, mmmh kann passieren.
Bin mal gespannt wie Alternate reagieren wird.
Sonst noch jemand nen Tipp auf Lager?
Gruss alfisto156
Gruss alfisto156
RMA Wisch mit genauer Fehlerbeschreibung ausfüllen und am Montag wegschicken.
Dann haste innerhlab 2 Wochen ne neue!
Alex
Welche 3870 ist das den genau? Ich vermute, dass der VRam zu einfach zu heiß wird und aussteigt..
Es handelt sich um eine " Sapphire HD 3870 " Wie gesagt : Temps lagen immer unter 80
Grad. Lief ja auch seit Januar wunderbar.
Oder sollte das Teil mit der höheren Auflösung überfordert sein?
Ich zum Beispiel bin von der Thematik überfordert ,deshalb nochmals herzlichen Dank für Euren zahlreichen Tipps.
Gruss alfisto156
Nochn Nachtrag: Hab heut nachmittag ca. 2Std. "Stalker" gespielt. Ohne einen Absturz.
Danach nochmal Grid und siehe da :nach ca. 10min. abgekackt.
Langsam schnall ich gar nichts mehr.
lad dir mal den furmark und mach ein test. lass nebenbei gpu-z laufen um die temperaturen zu beobachten. das klingt nach zu hoher temp. unter 80° ist mir zuviel denn meine läuft bei max. 60°.
Unter 80°c is schon ok ;)
Du hast bestimmt keine Single Slot wie er oder?
Alex
Stalker belastet nur die Graka, Grid ist Prozessor lastig, Graka und CPU werden beansprucht. Lass mal Prime laufen und dazu ATI Tool oder Furmark, könnte auch die Stromversorgung sein :wink:
Alex
aus welchem text liest du das er eine single slot hat? er hat geschrieben sapphire hd 3870 und nicht sapphire hd 3870 design (das ist die single slot variante). daher geh ich mal aus das es eien dualslot ist. ;)
die alten karten waren dual-slot, erst die neuen sind single, nennen sich aber design edition. ich habe ja selber eine. ;) und die is ds.
Ist ne Dualslot.
Mal was anderes .Wie lange soll man diese Tests eigentlich laufen lassen?
Sprich prime95 und atitool.
Bei prime95 hatte ich jeweils für ne halbe Stunde laufen lassen wie in Beitrag 7 angeordnet wurde .KEIN ABSTURZ.
atitool:ca 10min. Absturz
atitool zum zweiten ca.15min. :kein Absturz . Temps ca.:85 Grad
gruss alfisto156
hast du beides gleichzeitig laufen lassen?
Sol.ange wie möglich ;)
Lad dir mal Furmark, wenn das auch nach kurzer zeit abschmiert, dann ist die Graka hin!
Achso, hast du ATI Tool und Prime95 gleichzeitig laufen lassen??
Alex
die graka geht bei 103° aus bzw. das system freezt ein, ka hab das noch nie gehabt. ich würde sagen das der vram zu heiß wird. setzt mal nen lüfter oben drauf oder von unten das die kühler vom ram gekühlt werden. am besten is du lädst dir den riva tuner und machst bei der lüftersteuerung alles auf max. is zwar laut aber zum testen reicht es. dann lässt du furmark drüber laufen.
wäre aber schön wenn du mal dein system posten würdest. vll. einfach mal die seitenklappe aufmachen, wenn du keine aktive gehäuselüftung hast, geht die karte schnell in die knie.
Nabend Männer
Furmark ist wohl Benchmark 06, oder ?? Den hab ich ein paar mal laufen lassen , ohne einen Absturz zu haben. Bestes Ergebnis : 7902 Punkte. Meine Hütte: 6300 Core 2 ,sapphire 3870,2048 Mb Ram,asrock Dual 775-VSTA.
Tja, mal ne doofe Frage :wenn ich prime95 und atitool gleichzeitig laufen lasse(werd ich gleich machen) und es kackt dann ab,wie weiss ich dann woran es gelegen hat?
Gruss alfisto156
wenn ich das jetzt so intepretiere ist dein nt ein wenig schwach auf der brust. was hast du denn für eins??(bitte eine genaue angabe)
Netzteil ist: Chieftec GPS-400AA 101A
Sodele , hab jetzt Prime95 und Atitool ca 45 min. gleichzeitig laufen lassen.
Kein Absturz.
Und wie genau interpretierst Du das,Mr. Overklock??
gruss alfisto156
furmark ist nicht benchmark 06. furmark ist furmark. wenn es jetzt geht, lag es wohl doch an den temperaturen. 1° macht ne menge aus.
hab mir jetzt mal furmark runtergeladen und so 10 min. laufen lassen.
Kein Absturz.
Geh so langsam mal davon aus daß Crysis und Grid von heut auf morgen auf einmal keinen Bock mehr haben auf meinem Sys zu laufen.
Ich weiss es nicht , vielleicht hat noch einer der Herren hier nen Tipp auf der Pfanne.
Gruss alfisto156
naja bei mir ist das so: ich habe einen x2 3800+ auf einen 6000+(3ghz) übertaktet, dann noch eine übertaktete hd 2900gt, 2 hds, laufwerke usw... da kommt schon einiges zusammen. wenn ich prime 95 laufen lasse, dann knickt meine 12 leitung auf 11,65volt ein. wenn ich dazu noch den ati fellwürfel rotieren lasse geht es runter auf 11,58, wenn es ganz krass wird auf 11,47 volt.(450watt sharkoon nt---> siehe sysprofile in signatur). Ich denke mir einfach mal dass dein nt in der 12volt leitung einknickt bei der last. mach mal folgendes. lad dir mal speedfan runter, und geh wenn du das hauptfenster auf hast auf "Graphen"(ganz rechts) und dann auf voltages. das fenster lässt du dann offen und startest prime 95 lässt es 10minuten laufen und stoppst es.danach notierst du dir den tiefsten wert deiner 12 leitung(zb. 11,62volt) dann machst du wieder prime 95 an und startes gleichzeitig das ati tooll(---> scan for artifacts), und lässt das mitlaufen, nach weiteren 10 minuten wieder das gleiche notieren. und zum schluss lässt du speedfan wieder offen, und lässt den 3d mark 06 durchlaufen und schreibst wieder den niedrigsten wert auf(falls der pc nicht vorher abschmiert). wichtig ist das speedfan immer im hintergrund mitläuft.minimiern ist natürlich ok. wenn du das gemacht hast poste doch bitte mal diese 3 werte hier ins forum.
lg
Ähnliche Themen
