3 gb auch dual channel ?
Nur wenn Du ein Nforce3-Board hast oder 1GB in Form von 2x512MB dazukaufst.
also wenn ich mit http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=148663 kaufe dann kann ich die auch im dual laufen lasse ? aber die timings sind etwas abers oder kann ich bei dem kit auch bedenkenlos von 15 auf 12 umstellen ? und würd das eine leistungssteigerung bringen gegenüber dem wenn ich 1 Riegel kaufe aber dann nicht im dual laufen lassen kann ?
a) Mehr Input, was für eine CPU hast Du
b) an einem Intel sind die Timings recht egal. Ob Du nun CL4 oder CL5 hast macht (außer bei jemandem der mit Sandra und Superpi arbeitet) keinen Unterschied.
c) An einem AMD ist der Unterschied von CL4 zu CL5 genau so wenig spürbar, aber etwas größer als beim Intel
d) die Subtimings sind Scheissegal (in Bezug auf die Performance)
e) Ob die neuen Speicher mit Deinen alten zusammen laufen, das entscheidet Dein Board und Dein Prozessor
f) wenn sie laufen, dann laufen sie im Dualchannel
g) Der Unterschied von Dualchannel zu Singlechannel beträgt ungefähr 10% Systemleistung. Musst Du wissen ob das schlimm ist.
ok dann sach ich ma mein system
AMD X2 4800+ (2mb cl2 cache version)
Asus M2n-e
RAM s.o.
ATI X1950XTX
also 10% systemleistung sind schon nich schlecht wenn ich die schon noch behalte ^^
kauf das Kit ( 2x512 ) sonnst ist dein dualchannel futsch
noch besser wäre falls Geld reicht 2x2048 und die "alten" verkaufen
bei eine 32bit OS wirst du wahrscheinlich nur max 3,5GB nutzen können
(4096-Grafik-Adressraum von Soundkarte, usw), aber zwei Speicher laufen immer besser als drei oder vier ( in Bezug auf Stabilität )
weiterhin solltest du dir überlegen ob in der nächsten Zeit ein 64bit OS in frage kommt ( da wären 4Gig viel besser als 3Gig )
der rest sehe beitrag von HisN wobei drei Speicher nie zu empfehlen sind
