3.2E Prescott mit best. Stepping...
So, hab mir jetzt auch so eine CPU bestellt, muesste morgen da sein. bin ma gespannt wie der bei mir rennen wird...
ich habe mir gestern auch nen Prescott SL7KC D0 (3,2) bei oc-wear bestellt. Bin mal gespannt wieder der läuft.
Habe nen ASUS P4P-E Deluxe hat jemand Erfahrung mit dem Board + Prescott?
do0T
Hi
@Katao
wie ist das eigentlich mit dem "Einlaufen"
Einlaufen ? ...nee.
Habs nur diesmal etwas langsamer angehen lassen.
Erstmal den stabilen maximal Betrieb mit default core.
Dann weiter.. :)
Es scheint wirklich so zu sein das Abit Boards mit dem Prescott besser laufen. :hmm:
Hat doch auch ne 4 phasige und Asus "nur" eine 3 phasige Stromversorgung oder ?
Bekannten habe ich einen 2,8er Pressi verkauft.
Lief bei mir 3,5Ghz mit 1,48 im Bios.
Auf seinen P4P800 Deluxe läuft die CPu nichtmal mit 1,53V auf 3,5Ghz.
Und der hat auch ne Wakü.
Gruß Cyberbernd
hm... das mit dem Einlaufen ist so ne Sache
wie gesagt gestern als er neu aus der Schachtel kam und eingebaut wurde
schaffte er die 3,75 nicht mal stabil mit 1,575 bzw. 1,585v
nach einer Nacht Prime bei 1,535 bei nem fsb von 230
packt er die 3,75 jetzt auch mit der niedrigeren Spannung (1,535v)
mal weiter Testen --- aber die vcore Schwankungen sind der Hammer - unter Last kann ich 0.11v abziehen - und das kann nicht sein...
werd wenn ich in 2 Wochen wieder daheim bin - den Pressi mal auf meinem GA-8KNXP ausprobieren
6PhasenWandler - absolut stabile Vcorewerte :)
edit
aber was mich so begeistert sind die Temps des D0 Steppings
absolut nicht zu vergleichen mit C0
hab bei gleicher + höherer VCore im Schnitt 4° Weniger
edit 2 : sagt mal kommen bei euch auch ständig Viren über das Board zu auch rein...
beim schreiben dieser Antwort hat NAV 3x nen Wurm gelöscht...
Nabend,
meint ihr, dass die Asus Board tatsächlich diese Schwangungen haben? Ich habe auch nen Asus P4P-E. Dort kann ich auch Schwankungen mit AsusProbe feststellen. Ich denke aber, dass das eher ein Auslesefehler ist denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Asus Boards produziert bei denen solche schwankungen herrschen; zumal die Asus Boards grade für ihre super Stabilität bekannt sind.
do0T
bitte ?
und ich überleg mir schon die ganze zeit mir ein Abit zu holen...
wie siehts jetzt mit deinem 3.2E aus ?
naja, nichts neues... muss aber auch sagen, das ich keine zeit hatte rumzutesten... aber ich werde wieder rumspielen, wenn ich das neue board hab :d
und wenn mir meine CPU noch länger auf den Sack geht, dann hol ich mir doch eine von OC-Wear!!! :grrr: :grrr: :grrr:
mein sl7kc stinkt auch... aber derbe!!!
@default vcore keine 230mhz fsb :motz: :motz:
dafür muss ich schon auf 1,4V gehen... bei 250mhz fsb kein boot..... :motz: :motz: :motz:
Hi
wie jetzt... :-[
Wieviel Vcore hast du denn eingestellt ?
Selbst mein "alter" C0 läuft mit 4Ghz.
Braucht dann natürlich 1,63 volt.
Wieviel macht die CPU denn mit default Spannung ?
Kann doch nicht sein das ihr alle solche Krücken bekommen habt. :wall:
Gruß Cyberbernd
tja was soll man da sagen
sei froh das du so nen guten erwischt hast
ich kann in 2 wochen mehr dazu sagen - wenn ich meinen nochmal auf dem Gigabyteboard getestet hab...
auf dem liegt jetzt echt meine ganze hoffnung
also wieviel genau er mit def vcore macht weiß ich nicht, auf jedenfall keine 230, da müssen schon 4,5V ran. habe ihn jetzt mit 235mhz fsb laufen @ 1,4875V :grrr:
also die bei ocwear wurden ja nicht extra getestet auf uebertaktbarkeit. koennte höchstens sein das die von ocwear woanders produziert worden sind...
das mit dem wo anders produziert kann aber auch nicht sein
ich hab genau denselbem wie cyberbernd
phil. + genau dasselbe verpackdatum...
btw.
meiner 235 @ 1,535V :(
Hab heute von Nordcomputer den Presi 3,2 GHz (SL7KC)bekommen ( ist ein toller laden, gestern bestellt und heute bekommen mit Versand 271,-Euronen). Er läuft momentan bei 3,4 Ghz mit Intel-lüfter ( Wakü wird erst morgen eingebaut) . Hat nach 4 h im Durchschnitt 58°. Mal sehen, was er unter Wakü bringt. Hab ihn auf nem 8KNXP zu laufen und keine Probleme
Hi
Ich bin gerade meinen "alten" 3,2 Pressi nochmal am testen.
Mit 1,49~1,50 Volt mit Last läuft der 3924Mhz (fsb 245)
Im Bios 1,58V eingestellt.
Höher will ich nicht mehr gehen.
Einen SuperPie 32M Test mit 4Ghz gibt es im OC Thread.
2x prime Torture Test läuft seit 2 Stunden....
Falls den jemand haben will....melden.
Sonst geht der zu Ebay.
Der Heatspreader ist geschliffen.Hat 4~5 Grad gebracht.
Gruß Cyberbernd
Hi
Nee...der in der Sig ist doch der Sl7KC.
Der läuft so wie es unten steht.Den behalte ich.
Zum verkaufen habe ich noch meinen C1 Stepping.Malaysia.
Läuft wie geschrieben 3920Mhz mit 1,58 (1,50V mit Last)
4Ghz und den 1,58V teilweise.
Im alten SuperPie Thread ist ein Screenshot mit 32M und 4Ghz.
Stabil wohl 1,63 V im Bios.
Das war der beste der von meinen 5 Pressis noch übrig geblieben ist.
Die schlechten habe ich gleich weder verkauft.
Gruß Cyberbernd
so mal ein kleiner Nachtrag von mir...
also mein alter 2,8E läuft jetzt auf dem GA-8KNXP mit 1,52V bei 250fsb
mit dem Asus hab ich das nie geschaft - aber auf dem Gigabyte kein Problem
aber nun zum 3.2E
mein P4C hat ja nun dank OneProdigy den vdrop-mod :)
die Spannungen sind zwar jetzt einigermaßen stabil - aber höher komm ich mir dem verdammten SL7KC deswegen auch nicht :(
235fsb macht er anstandslos auch mit standardvcore - aber 240 sind nicht mal mit 1,5v richtig stabil
naja der nächste Prozessor kommt bestimmt :)
btw.
mal ne kleine Frage am Rande
habt ihr PAT bei euch aktiviert oder ist das inaktiv bei den hohen FSB´s
Frage geht speziell an Cyberbernd
Hi
Joo... PAT ist an.
Sacht jedenfalls CPU-Z.
Ist doch auch bei allen i875 Boards so oder ?
Das mit deinen 235Mhz fsb @ default und dann nicht mehr stabil mit 1,5Volt und 240 MHz fsb ist komisch. :hmm:
Wegen dem Wetter hatte ich meine Kiste mit 3,85 Ghz und default laufen....
Der CPu gehts prächtig....bloß mir wird es sonst im Raum zu heiß... :fresse: :haha: Raumtemp ~25grad steigt sonst locker noch 5 grad. :motz:
Gruß Cyberbernd
letzer Nachtrag
meiner macht jetzt definitv bei 238 komplett dicht
egal ob ich die 240 mit 1,3 oder 1,6 V fahren will
nach spätestens 30 min. rebootet die Kiste :(
verdammt - das ich immer die schlechten CPU´s erwisch
wie gehts jetzt eigentlich den anderen die sich auch das sl7kc stepping gekauft haben ?
kommt ihr höher
oder hat nur Cyberbernd eine Hammercpu erwischt ?
na da bin ich ja mal gespannt -
hast du einfach auf gut glück bestellt - oder gesagt einen der über 4ghz geht ?
hab selbiges prob wie Katao....P4 3.2E vorgestern eingebaut....iss auch von oc-wear...leider ist auch bei mir bei 235 MhZ FSB ende im Gelände...das XP bei höheren FSB bootet iss dann meist nur glückssache :( schade........
wasser
kühlung ist nicht das Problem
meiner wird (jetzt da er im eiskalten keller steht)
IDLE 29° Last 41°
+ die 10° die das Asusboard unterschlägt...
naja mit 3800mhz kann ich leben - hätt zwar mehr erwartet
aber Weihnachten kommt sowieso wieder ein neuer rein - also was solls
Cyberbernd schrieb:
Hi
Gruß Cyberbernd
hallo C-Bernd
SUPERPIE??? :confused:
Was isch dees? Ich habs Mittlerweile schon ein paar mal gelesen aber noch nirgends weitere Info's dazu gefunden. :confused:
Bitte lasst mich nicht unwissend sterben! :)
Gruß Armin
