2x Quadcore Xeon x5355 & Asus DSEB-DG - Performanceproblem
DrJay
Jo Servus miteinander,
nachdem ich auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem auf
euer Forum gestoßen bin - freue ich mich die Registrierung überstanden
zu haben und werfe ein Hallo in die Runde.
Mich plagt ein sonderbares Phänomen. An meiner neuen Workstation
arbeitet es sich wie an einem Porsche mit angezogener Handbremse.
Folgende Konfiguration:
ASUS DSEB-DG Mainboard
2x Intel Xeon Quad x5355 2,6 GHz FSB1333
4 GB FB-DIMM
Nvidia Quadro FX5600
E-MU 1822 Sound Device
3x WD Raptor 10.000 u/min 160 GB
Hauptanwendungen:
- Cinema 4D R10.5 Warp
- 3Ds MAX 7
- Maya
- After Effects CS3
Betriebssystem:
- Windows XP x64
Nachdem Windows Vista nicht in der Lage war unkomprimierte AVIs abzuspielen
und teilweise Soundaussetzer hatte, entschied ich mich für das gute alte
Windows XP x64.
Zuerst machte ich ein Cinebench - klar wollte ich wissen was die Kiste her macht.
Mein altes System, ein Dual Xeon System mit 3 GB RAM maxte es im Multi
CPU Mark auf 4352 Zähler.
Das neue kommt auf 4700. Das machte mich etwas stutzig. Ein Single Quad
Core System mit 2,4 GHz, welches mir ebenfalls zur Verfügung steht, räumt mit locker
8000 Zählern ab.
Abgesehen von dem Benchmark habe ich das Gefühl, das System Rendert
nicht nur Langsamer bei Standardberechnungen ohne Radiosity, sondern
ist auch im Umgang mit After Effects & Co. Langsamer. Wohlgemerkt,
dass es nicht instabil ist. Es ist jedoch kein Leistungsschub zum Vorgänger-
system erkennbar.
Hat jemand den Hauch von einer Idee, wo ich mit der Suche anfangen
könnte? Ich habe nicht die leiseste Idee, wo ich ansetzen könnte :-)
lieben Dank im Voraus
DrJay
Hast du mal die Temperaturen, etc gecheckt? Evtl. throtteln deine CPUs ja, weil sie zu warm sind.
Was hast im Bios alles eingestellt ?
Ich hab ja das gleiche Board mit nur 2x E5420 CPUS
Lass dir gerade mal Cinebench 10 durchlaufen Screenshot kommt gleich
Hab von der Firma noch Cinebenchs 10 Benchs von einem HP DL 380G5 mit 2x E5450 und 16GB Ram
Feichti
@mr.no-name: die Temperaturen liegen im grünen Bereich. Bei 60°C sollten
sich die Cores recht wohl fühlen. Die RAM Temps machen mir jedoch sorgen.
Bei über 80°C kann ich fast guten Espresso drauf kochen. - Ein RAM Cooler
muss her
@Feichti: einen mann der am Boden liegt, tritt man nicht noch ;-). alter
Schwede - dein Benchmark treibt mir Tränen in die Augen :heul: . Mein Bios
läuft mit den Standard Settings (Bios Vers. 1003). Ich werde später, sobald
ich wieder in der Agentur bin, mal den Snoop Filter schlafen legen und
wo du die Frage gleich gestellt hast, vermute ich, wird es noch einiges
im Bios an Optimierungsarbeit geben hm?
Meine Benchmarkergebnisse und CPU Specs liefer ich nach.
lg. René
muss her
lg. René
Also bei mir haben die Ram max 60°
Hatte Zeitweise auch 1003 drauf aber hab zur zeit zum was anders Testen wieder 1001 drauf. Am Besten machst mal Fotos von den Einstellungen im Bios Bei CPU & RAM. Dann können ich oder Kullberg sagen wie du das am besten einstellst.
Gebenched hab ich halt mit Cinebench 10 64 Bit weil ich auch Windows 2003 R2 64 Bit drauf habe.
Und die 4700 bei deinem Multi CPU Bench sind aufjedenfall zu wenig.
Solltest zwischen den 2 Benchs liegen von mir. Aber dafür deutlich Bessere GFX ;) mit deiner Quadro Karte ;)
Feichti
Das Snoop Filter muss aus, ansonsten kann alles auf Default bleiben.
Ich würde erstmal im Taskmanager nachsehen, ob überhaupt 8 CPUs angezeigt werden.
Ansonsten throtteln die FB-DIMMs, wenn sie zu warm werden. Eine extra Kühlung ist nötig, ausser wenn die CPU-Kühler zuverlässig draufblasen.
Also auf die Idee mit dem Snoop Filter wäre ich wohl in 100 Jahren
nicht gekommen (habe den Thread mit dem 5400er Chipset verfolgt)...
Hier mein aktuelles rating :banana:
schaut ja schon besser aus ;)
würde aber C1E und Eist noch ausmachen sonst takten die CPUs sich runter und das kostet leistung
Feichti
mal sone frage, was genau bewirkt dieser snoopfilter? muss ja nen sinn geben, dass das system dadurch derbe einbricht.
Na dann gilt dieser Threat als gelöst !
Jetzt heißt es ride my pimp :-) lieben Dank
Dr.Jay
