290 funktioniert nicht
jakgrz
Hamburg
ein Freund hat sich vor einer halben Woche eine PowerColor 290 PCS+ und das 500 Watt Corsair CX Series Non-Modular 80+ Bronze bei MindFactory gekauft, doch die GraKa funktioniert nicht(kein Ausgang, Lüfter laufen, USB nicht). Er hat diesen PC: (Die 20 besten Media-Markt-Angebote aus dem Prospekt - 6 - Bilder - CHIP) und die GraKa ist über HDMI angeschlossen. Kann es sein dass das MB des FertigPCs die GraKa nicht unterstützt, oder ist die GraKa kaputt? Ich danke für eure Hilfe.
CPU-Z Mainboard: http://puu.sh/gKV4t/fc9dd5c5b9.png
sollte prinzipiell gehen.
beide stromstecker an der graka angeschlossen?
graka mal in nem anderen system getestet?
Beide Stromstecker sind dran, bei einem Freund hatte sie nicht funktioniert. Kann es daran liegen dass eine alte BIOS-Version installiert ist? Ist ja von 02/14/2012. Ansonsten sendet er das mit einer RMA zurück.
wenn die karte in zwei rechnern nicht funktioniert ist sie vermutlich defekt.
Ich kann mir Vorstellen,das es am Board liegt. Hier im Forum hatten schon einige Probleme mit weit aus neueren Boards,wo die Karte erst nach einem Bios Update zum laufen gebracht wurde. Ihr könnt ja mal ein Bios Update machen,wenn es überhaupt ein neueres für dieses Board. Glaube nicht,das es an der Karte liegt. Könnt ihr die Karte mal in einem anderen Rechner Testen?
Ja gerade bei den neueren karten, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass solche Fehler durch ein Bios Update auf dem Board behoben wird. Gerade bei den h61er Brettern habe ich es häufig erleben müssen (und ein solches ist bei dir verbaut). jetzt stellt sich nur die Frage, ob es überhaupt ein Bios Update für dein Board gibt ? Wenn nicht bleibt dir wohl nur der Tausch des Boards über(z.B. dieses hier, wenn dein jetziges 100%ig der matx Norm entspricht), wenn man einen defekt an der Karte ausschließen kann. Sollte es am Bios liegen, so wird auch keine andere r9 290 funktionieren.
€: Das hier sollte dein Board sein:
http://www.ascendtech.us/hp-pavilion-657002-001-intel-motherboard_i_mbhp11556570021.aspx
Vielleicht findest du damit ja eine passende Bios Version.
€²: auf der HP Seite gibt es ein etwas neueres:
http://support.hp.com/de-de/product/HP-Pavilion-p6-Desktop-PC-series/5187028/model/5257183/drivers
"Veröffentlicht: 2012-08-14 | Größe: 2.87M
Version7.16 Rev. A"
Allerdings steht unter den Fixen nichts bezüglich der Grafikkartenkompatibilität:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/...3&productOid=5257183&sw_lang=&product=5257182
"Fix/Verbesserung
- Behebt ein Problem, bei dem das System während des Selbsttest nach dem Einschalten hängen bleibt, wenn ein Touchscreen-Monitor angeschlossen ist.
- Behebt ein Problem, bei dem die F12-Taste nach dem Laden der BIOS-Grundeinstellungen über eine beliebige Methode nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Probier es trotzdem mal.
Hat er nicht ein Board von Foxconn drin? Laut seinen CPU-Z Screen sollte es jedenfalls ein Foxconn 2ABF H61 sein.
Kann ja sein, dass Foxconn der Fertiger ist und HP das gute Stück nur rebranded :)
