2 Subwoofer an mein System ?
Jodiii
wollte hier mal fragen ob es irgendwie möglich ist einen zweiten Subwoofer an mein Teufel Concept E Magnum Digital anzuschliessen ?
Durch einen umzug habe ich ein neues Zimmer bekommen und da geht der bass etwas unter und nun wollte ich einen zweiten dranklemmen.
Schafft das der Verstärker oder muss da noch ein neuer her und wie bekomme ich beide Subwoofer an das System angeschlossen ?
LG Jodi
welche soundkarte?
edit: wenn überhaupt würde ich zwei identische subwoofer nehmen, aber den cem subwoofer kriegt man nicht einzeln
ich habe ein DK Digital günstig erstanden , der so ziemlich die gleichen eigenschaften wie der cem hat.
Nur hat der keinen verstärker weiter.
Und als soundkarte habe ich eine Speedlink SL-8871
Ich hab nen CEM Sub günstig abzugeben, kann allerdings mangels Cam keine Pics machen ( andere Sachen gingen erstmal vor und der Sub stünde sonst schon längst im Marktplatz :d )
Der Cem ist schon ein guter Einsteigersub und mMn nicht vergleichbar mit DK digital, das behaupte ich jetzt einfach mal so ohne den DK Sub gehört zu haben. Der CEM Sub macht schon gut Pegel, fehlt nur etwas die Tiefe. Deswegen bin ich auch auf was besseres umgestiegen.
Nen 2. Sub kann man übrigens mit nem Y Kabel anschliessen, vom Subout der Soundkarte bzw. des Receivers dann jeweils in die Subs ;)
du bist mit deinen Aussagen etwas vage bzw sie sind etwas unverständlich.
Wenn du die integrierte Endstufe vom CEM meinst, dann nein, die wird es höchstwahrscheinlich nicht schaffen einen passiven Subwoofer anzutreiben.
Den Satz verstehe ich nicht wirklich. Wenn ich ihn richtig interpretiere dann handelt es sich um einen passiven Subwoofer von DK Digital?
Am besten du stellst mal einen Link zu den erworbenen Subwoofer rein.
Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering um ehrlich zu sein, aber man kann sicher probieren beide Subwoofer zusammen zu betreiben. Wer weiß vielleicht sagt es dir ja zu.
Gib einfach mal ein paar mehr Informationen preis, dann kann dir vielleicht jemand helfen.
Erstmal solltest du wissen das ein 5.1 System nicht für Musik geeignet ist, was bei dir als erstes evtl. der Fall sein wird.
Zweitens solltest du dir anstatt einen zweiten Subwoofer ein besseres Surroundsystem kaufen denn:
Das Teufel Concept E Magnum und Teufel Concept E Magnum PE sind keine Klangkünstler. Ihnen fehlt sehr an mitten, detaillierten Höhen und einem sauberen Bass.
Das kann man eigentlich zu jedem billigen 2.1/5.1 System sagen.
Allerdings will ich es auch nicht schlechtreden, weil bei so einem niedrigen Preis auch irgendwo gespart werden muss(Verarbeitung,Chassis).
Zudem ist ein Subwoofer (wie er in den meisten Systemen missbraucht wird) nicht als Bassbox für den gesamten unteren Frequenzgang zuständig.
D.h. Er soll z.B. nicht alle Frequenzen ab 250hz spielen, weil ein Subwoofer dafür nicht konstruiert wurde.
Normal ist das man ihn bei 100hz (Front auf Small) oder besser 80hz trennt.
Beim Reciever werden dann die Front-LS ebenfalls auf Small gestellt, jetzt denkt sich jeder es verstreichen 20hz, allerdings treffen sich Front & Sub etwa bei 90hz, sodass klanglich passt.
Allerdings ist das ganze bei deinem System (und vielen anderen billigen) nicht gegeben, sodass die Subwoofer den vollen Frequenzumfang spielen, laut dröhnen und im Endeffekt kein gescheiter Bass dabei rauskommt.
Wenn du eine Anlage zum Filme gucken willst, würde ich dir mindestens zu einem Teufel Concept M raten.
Bei Musik zu einem 2.1 oder 2.0 System.
z.B. die JBL Northbridge E80/E100 (je nach Raumgrösse) ; Canton LE 190/109,170/107, Canton GLE, Heco Victa 500/700.
Als Subwoofer (falls nötig) auch je nach Raumgrösse einen Canton As 25, Canton As 40, Canton AS 85, .... gibt noch viele Beispiele.
Wenn du eine Mischung aus Musik und Filmen willst, könnte man ein Surroundsystem einer Serie wählen, was aber ein bisschen teurer wird.
Da kann man dann ganz einfach am Reciever auf Stereo schalten und wenn man Filme guckt wieder auf Surroundsound.
Als Beispiel wäre da ein Canton Set, das Heco Victa set und wenn es etwas teurer sein darf etwas von Nubert.
Wenn du ein bisschen Geld investieren willst/kannst, würd ich dir dringend zu so einer Lösung raten, du weist garnicht wieviel Musikpotenzial in deinen Dröhnboxen verloren geht.
