2 pc's an einem DSL anschluss
n95
Hallo!
Meine Schwester und ich wollten internet vom gleichen DSL Anschluss nutzen, nur ich weiss nicht was ich brauche :shot: Habe schon vom Anbieter einen DSL Router gekriegt, aber der hat nur einen Kabel Anschluss für einen PC. Geht das vielleicht auch mit einem Switch? Weil ich hab hier einen 8 Port Switch rumliegen.
Hoffe ihr könnt mir helfen
MfG
Jo...
Du schließt nen Patch Kabel an den Router an, steckst das Patch Kabel in den Switch.
Dann kommen da die 2 anderen PCs ran :)...
Wenn du willst, ist glaub ich sogar erforderlich:
Gib dem einen PC die IP 192.168.0.1 und dem anderen 192.168.0.2
MFG
Die Zuweisung der IP ist nicht unbedingt erforderlich, solange der Switch DHCP nutzt.
Fritz!Box SL WLAN? Dann nutzte doch einfach den DHCP Server des Routers ;).
@sabbermaul: wie kommst du jez daurauf? Es gibt bestimmt 100 Router aufm Markt ;)
Jo...
MFG
Danke für die Antoworten!
Aha, also so wie auf dem Bild? ---> http://s6.directupload.net/file/d/1197/Y56Oxtej_jpg.htm
1. Kabel vom DSL Modem
2. Kabel in meinem PC
3. In den 2 PC
muss das so sein?
Weil ich hab das so probiert grad, aber ich hab nur beim ersten PC internet und beim zweiten net!? Welche neue Netzverbindung muss ich in Netzwerk Verbindungen machen? (ich habe xp)
MfG
das ist so ein DSL Modem von Arcor der hinten nur ein Port hat... Wenns mit dem Switch nicht geht könnt ihr mir paar DSL Router empfehlen mit dem man pc s mit lan kabel verbinden kann (min 2 ports) aber auch W-Lan hat.
MfG
@DT Danke für den tipp
Gibt es vielleicht günstigere Alternativen?
MfG
sicherlich gibt es günstigere alternativen, es kommt halt immer auf den einsatzzweck an. ;)
der von mir vorgeschlagene router ist einfach der wlan-router der 'alten' garde schlechthin! ;)
ok, aber ich wills erstmal noch mit dem switch probieren!
Kann mir jemand sagen ob ich es richtig mache? Hier nochmal das Bild http://s6.directupload.net/file/d/1197/Y56Oxtej_jpg.htm
3. In den 2 PC
Was für eine Netzverbindung soll ich bei XP aufbauen damit ich dann auch bei 2 pc inet habe?
MfG
Markier beide LAN-Adapter und rechte Maustaste, dann Verbindung überbrücken.
