[User-Review] 1More E1024BT In-Ear Headset
crackman81
Aus gesundheitlichen Gründen leider etwas später als geplant, kommt hier nun endlich mein Review zu dem E1024BT Headset von 1More.
Einleitung und technische Daten
Bei dem E1024BT Bluetooth In-Ear-Headset richtet sich Hersteller 1More an Sportler, die sowohl Wert auf guten Klang als auch auf ein ansprechendes Design legen. Es ist in 4 verschiedenen Farben erhältlich und bietet folgende technische Daten:
  • Bluetooth 4.2 mit bis zu 10 Metern Reichweite
  • Dual Dynamic Drivers für perfekten Klang in allen Frequenzbereichen
  • ein Gewicht von nur knapp 23 Gramm sorgt für hohen Tragekomfort
  • sehr kurze Voll-Ladezeit von nur 50 Minuten
  • bis zu 3 Stunden Akku-Laufzeit nach nur 10 Minuten Ladezeit
Unboxing und Lieferumfang
Das Headset kommt in einer optisch recht aufwändigen Box und bringt dabei auch noch einiges an Zubehör mit. Neben dem Handbuch gibt es Silikon-Ohrstöpsel in gleich 4 verschiedenen Größen. Ebenfalls mit in der Box liegt ein 40 cm langes Micro-USB-Ladekabel sowie eine Tasche zur Aufbewahrung des Headsets.
Das E1024BT macht einen sehr hochwertigen Eindruck und ist erstaunlich leicht, was bereits einen hohen Tragekomfort bei sportlichen Aktivitäten verspricht.
Das Headset verfügt nur über wenige aber dafür ausreichende Bedienelemente. Neben einem Lautstärke-Regler (+ und -), welcher auch zum Überspringen von Musiktiteln genutzt werden kann, gibt es einen multifunktionalen Ein- und Ausschalter. Ein langes Drücken (4 Sekunden) schaltet das Headset ein und wieder aus. Ein kurzes Drücken nimmt je nach Betriebsmodus entweder ein Telefonat entgegen oder pausiert Musik, bzw. setzt diese wieder fort.
Die USB-Ladebuchse ist unter einer kleinen Abdeckung versteckt, welche sich mit dem Fingernagel nur mit ein wenig Gefummel öffnen lässt. Hier ist abzuwarten, wie lange diese intakt bleibt.
Praxistest Teil 1 (Handy)
Die Verbindung mit einem Smartphone (IPhone 6S) verläuft tadellos und schnell. Hierzu wird der Power-Button für ca. 2 Sekunden gedrückt. Der Status "Pairing" wird dabei von einer recht gewöhnungsbedürftigen weiblichen Stimme über die Kopfhörer ausgegeben.
Musik wird dank der Dual Dynamic sehr klar und kraftvoll wiedergegeben. Die Soundqualität kann an dieser Stelle überzeugen. Etwas anders verhält es sich leider mit dem Mikrofon. Ist dieses beispielsweise im Sitzen und bei wenig Bewegung noch gut verwendbar, so wird es gerade beim Laufen schon schwieriger. Bedingt durch die Mikrofon-Position auf Kragen-Höhe kommt es hier schnell zu störenden Nebengeräuschen, wenn das Mikrofon während des Telefonats an Kleidung reibt. Gerade jetzt im Winter verstärkt Wind dieses Problem noch. Für ein Telefonat oder eine Skype-Konferenz eignet sich das Headset jedoch wie gesagt recht gut.
Praxistest Teil 2 (Sport-MP3-Player)
Beim Lauftraining zeigte sich nach anfänglichen Schwierigkeiten eine durchweg zufriedenstellende Leistung. Nachdem bei den ersten Läufen die Ohrstöpsel immer wieder herausgefallen waren, ließ sich dieses Problem durch die im Abschnitt Unboxing erwähnten Stöpsel in verschiedenen Größen, beheben. Es benötigte einige Läufe um die beste Größe zu ermitteln, anschließend war der Tragekomfort aber sehr hoch. Das Material ist weich und anschmiegsam, es gab keine unangenehmen Auffälligkeiten. Ein zu großer Stöpsel zeigte sich lediglich durch Herausfallen.
Was bei schnelleren Einheiten wie Tempoläufen oder Intervalltraining etwas negativ auffiel war das „Herumspringen“ und dann auch Verrutschen des Verbindungskabels der beiden Ohrstöpsel. In dem vorderen Bereich des Verbindungskabels sind kleinere Gewichte eingebaut, die das Kabel an Ort und Stelle halten sollen. Was bei einem langsamen Dauerlauf gut funktioniert, wird bei einem Intervalltraining zu einer Wackelpartie. Manchmal lösten sich dadurch auch die gut sitzenden Ohrstöpsel.
Letztlich wurde das Headset nur noch zu den langen Ausdauereinheiten verwendet; hier zeigte sich durchweg ein gutes Handling. Auch der Kontakt zum Mp3-Player war trotz Erschütterungen weitgehend stabil, bei jedem Lauf gab es nur jeweils einen Aussetzer von maximal einer Sekunde.
Fazit
Der mittlerweile deutlich gefallene Preis von ungefähr 45 Euro macht das 1More E1024BT Headset zu einem echten Schnäppchen. Das geringe Gewicht und die hohe Akku-Laufzeit in Kombination mit hohem Tragekomfort auch beim Laufen sprechen für das Headset.
