1600Mhz nutzen I5 2500K
daniel1994
ich habe 2x 4GB 1600Mhz Ram nur wie schalte ich die frei?
MB AsRock Z68
Intel i5 2500K
GSkill 2x 4GB 1600Mhz CL9
ich probiers
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:46 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:40 ----------
Also wie heisst das?
Ram Multiplicator oder Voltage?
Voltage is derzeit 1,59V
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:24 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:40 ----------
Also da steht nur Voltage im UEFI.
Sonst nichts nur halt fürn CPU.
ich schau nachher mal danke
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:29 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:38 ----------
Gut danke, habs jetzt auf 1600Mhz gestellt sowie die GT Frequency von 1100Mhz fürn CPU deaktiviert.
Nu' auf wie viel Volt stell ich den am besten? Hab mit OC'len keine Erfahrung, wäre es noch möglich auf 1866Mhz zu gehen?
Nur wieviel Volt bei 1600Mhz und bei 1866 wie geht man am besten vor und ab wann weiß man wan genug ist?
Derzeit ist er auf 1,59 eingestellt. (Standart)
Ich hatte 2Sek. den RAM auf 1.552 V statt 1.529 und hatte direkt ein Bildrauschen. Übervoltet das System sich selber bei bedarf oder wie mag ich das Verstehen?
Den CPU Übertackten?
Also das Mobo hat Standart ein 1.100Mhz Takt der wie der Turbo funktioniert.
Das heisst mit Turbo läuft er auf 3.7Ghz statt 3.6Ghz.
Nur wie übertackte ich einen CPU am besten?
Aber eig. kann man da doch nich mehr viel rauß holen, ehr aus der Festplatte SSD usw.?
Am besten Googlest Du erstmal die Basics zum OC, bevor Du damit anfängst.
Rausholen kann man schon einiges, sofern man Programme hat, die das auch nutzen. Macht man mehr Sachen mit Kopieren etc., dann bringt eine SSD natürlich mehr.
Ich geh ja nicht an den CPU oderso.
Aber nochma zum Ram, ich hatte ja ein Bildrauschen ist das einfach nur ein ,,Warnsignal" das der Ram nicht mehr richtig läuft?
Hab den PC ja sofort ausgemacht und Neugestartet.
Und wie kann ich die Mhz vom Ram auslesen, ohne Memtest was man auf die CD brennen muss.
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:03 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:53 ----------
Achja ich hab jetzt CPU-Z und da steht ,,Max-Bandwidth 800Mhz"
Aber auf dem Ram steht 1600Mhz
800 * 2 = ?
Wollte ich gerade schreiben^^
Also läuft mein Ram auf 1600Mhz? <3
Bringt zwar nichts aber ich mags.
