Unnötige Schreibzugriffe: SSD-Verschleiß durch AMD-Treiber betrifft nur Windows-Nutzer
HWL News Bot
News
Newsbot
Ein Fehler in AMDs Radeon-Grafiktreiber kann zur Zeit auf Windows-Systemen zu einer dauerhaft erhöhten Schreibbelastung der System-SSD führen. Betroffene Nutzer berichteten von kontinuierlichen Schreibzugriffen, die selbst dann stattfinden, wenn der Computer nicht aktiv benutzt wird. Über längere Zeiträume können sich durch das Verhalten mehrere Terabyte zusätzlicher Schreibdaten ansammeln, welche die Lebensdauer des Flash-Speichers schmälern. AMD hat das Problem inzwischen bestätigt und arbeitet an einer Korrektur, die voraussichtlich mit dem Adrenalin-Treiber 26.11.1 erscheinen soll.
... weiterlesen
Muss ich mir mal anschauen.
Wie das auf den System aktuell aussieht.
Einfach nur noch traurig mittlerweile, was die Firmen einen als Software verkaufen.
AMD GPU Treiber sind sowieso vergesslich ohne Ende. Und selten dämlich in der Config.
Ich hab es echt versucht. Bin froh wieder Team grün zu sein. Takt steure ich mir MSI AB, logisch.
Es ist aktuell keine AMD Karte verbaut. Aber es waren AMD Karten verbaut.
AMD CPUs sind außer HTPC PC alle.
Muss ich mir auf die ToDo packen.
SSD Sterben kann ich mir nicht leisten.
Danke AMD an der Stelle!
Nicht nur die Grafiktreiber sind betroffen, es gab voriges Jahr auch bei den Chipset-Treibern dasselbe Problem.
Es handelt sich bei beiden Treibern um den gleichen Windows Prozess. Es geht also nicht um die Treiber selbst, sondern explizit um diesen einen Prozess bzw. dieses eine Modul.
Ich persönlich kann diesen Fehler auf keinem meiner Systeme bestätigen. Weder am Desktop, mit dedizierter Radeon Graka, noch auf den beiden Notebooks mit AMD APU ist etwas derartiges feststellbar.
Direkt die Info mal an alle weitergeleitet. Danke!
Interessante Logik. Wenn AMD ein Fehler unterläuft, ist es einfach nur noch traurig.
Wenn NVIDIA zeitgleich mit dem Treiber 621.01 Abstürze, Blackscreens bei der Videowiedergabe und UE-5.8-Crashes liefert,
sodass Microsoft nicht mal die Zeit für ein WHQL-Zertifikat beim Hotfix bleibt, schaut man dezent weg?
Deine RTX 5070 Ti in allen Ehren, aber Treiber-Bugs sind kein exklusives AMD-Problem.
Wer seit Jahrzehnten wegen angeblicher Softwarequalität ständig zu NVIDIA wechselt, betreibt am Ende nur Wunschdenken.
Im Moment hat NVIDIA ein viel größeres Problem, wenigstens hat AMD keinen Honey-Trap-Bug!
Man muss das Thema ja nicht direkt forenweit so aufbauschen, schließlich hat NVIDIA schon eine eigene Marketingabteilung.
Ich hatte die RX 9070 hier.
Knapp 9 Monate.
Ja es stimmt, es ist nicht rein die Software.
Auch das hirnlose Boostverhalten der Karte war dann das Totschlagargument.
Sorry, ich bin kein Fanboy.
Ich hatte auch keine Lust den Schmutz Stecker zu nutzen oder eben ordentlich drauf zu zahlen. Aber bei aller Liebe zur Hardware:
AMD kann kein "effizient"
Gerade dann, wenn die Karte nur 70-80% Last hat (durch Framelimit)
Wenn es ein Game zulässt, befindet sich die Karte in diesem Lastbereich.
Darf jeder machen wie er möchte.
Ist mein Usecase. Kannste aktuell mit AMD nicht umsetzen. Boostcut ist der einzige halbwegs brauchbare Weg - wenn der Treiber die Config nicht vergisst.
Witzigerweise hatte ich wohl Probleme mit AMD Treibern als es bei Nvidia so geknallt hatte und bisher verschont. 🤷🏼‍♂️
Was allgemein noch viel viel trauriger ist:
Die Hemmschwelle der Nutzer!
Was alles von der Masse mittlerweile angenommen wird und verbuggt bleibt. Völlig verrückt.
Heißt: Einen Fix gibt es nicht?
Einen Fix nicht, sondern nur zwei Workarounds.
That said, there are two reported workarounds. The first involves opening the Windows Services application by pressing Win + R, entering services.msc, and locating AMD EEU. Users can then stop the service or change its startup type to Disabled. That appears to stop excessive writeups, but isn’t necessarily a clean solution. The second workaround involves disabling Resizable Bar (ReBAR), which another user reported had stopped the disk activity without disabling the EEU. This, however, isn’t ideal either, as ReBAR can improve gaming performance by allowing the PC to access the GPU’S memory more efficiently.
credits to tomshardware.com
Link zum gesamten Artikel:
LACT heißt das Tool für Linux - bringt den Windows Usern nur nix.
Unter Windows laufen die Karten mit ihren Boost einfach dämlich. Die RX 9000er Karten.
Aber gut, die kleine Minderheit die Windows nutzt (aktuell) ...
Mein 8600G ist momentan nicht im Einsatz, ich hoffe mal das es bis zur erneuten Nutzung gefixt ist
