Quelloffene Lüftersteuerung: OpenFAN unterstützt bis zu zehn individuelle PWM-Lüfter
OpenFAN ist ein Open-Hardware-Controller auf einer kompakten Platine (72 × 55 × 15 mm) und lässt sich über USB-C an jeden Rechner anschließen. Er ermöglicht die individuelle Steuerung von bis zu zehn 12-V-PWM-Lüftern unter Windows, Linux und macOS gleichermaßen. Die Controller etablierter Hersteller können in der Regel nur maximal acht Lüfter einzeln ansteuern und sind oftmals an die entsprechende Software gebunden.
... weiterlesen
lol 52 € für nen Fan ctroller.
Und dachte schon ich hatte den Witz des Tages auf der Straße getroffen..... .
Und dann noch ein seltener USB-C-Anschluss...... ..
Hab den letzten Corsair-Fain-Controller mit 6 Fans-Anschlüssen für 10 verkauft.... .
Man kann dann also 10 Lüfter individuell steuern, warum auch immer man das tun sollte.
Der Preis ist aber mal wirklich exklusiv.
Und wieder einfach nur eine offene Platine. Warum bekommt kein Hersteller mal ein Gehäuse für so ein Ding gebacken?
Arctic hat so einen 10er Hub für ca 8€ auf AliExpress gibt's welche mit 10 Lüfter und 10rgb ca nen 10er OK gut nur als Einheit steuerbar und nicht einzeln aber ist das nicht gerade der Sinn von nem hub 🤔
Der hier hat eine offene (offen im Sinne von frei verfügbar, nachbaubar nach Plan) Platine entwickelt, die du auch selbser nachbauen kannst. Ein (wirklich passendes) Gehäuse dafür müsste extra angefertigt werden.
Kannst ja ein 3D-Modell machen und dir das drucken (lassen) und dann auf einschlägigen 3D-Druck-Platformen veröffentlichen. Dann trägst du sogar was zum offenen Projekt bei.
Abgesehen davon sind solche Platinen meistens für den Einsatz in ohnehinschon vorhandenen Gehäusen gedacht, z.B. in einem PC... da braucht man also die Platine nicht nochmal extra in einem eigenen Gehäuse... bzw. will man evtl. sogar nichtmal.
Ja, für den Preis hätte man noch ein Gehäuse drucken können, so ne lose Platine will ich auch nicht im Rechner rum fliegen haben.
Eigentlich keine schlechte Idee, aber viel zu teuer und scheint mal wieder nur unter Windows? zu laufen.
Außerdem bräuchte ich so etwas wenn mit 1-2 Temperatursensor Eingängen, für meine WaKü und das Teil sollte natürlich auch ohne Software funktionieren nach dem einstellen (also mit internen Speicher).
Im moment nutze ich einfach aktive Hubs am Mainboard angeschlossen, kosten gerade mal ~3€ bei Ali, aber mehr als einen, da ich dem SATA Strom Stecker nicht 10 Lüfter zutraue.
Für ARGB gibts auch so ähnliche Controller von Nollie, die man per OpenRGB/Signal steuern kann, kosten ~10€ bei Ali.
Vielleicht noch einmal einige Infos dazu, die Druckdaten (STL und STEP) für ein Gehäuse sind auf dem Repository des Projektes frei verfügbar, man muss es also nur noch drucken (lassen).
Die OpenFAN Software läuft sowohl unter Windows, Linux und MacOS. Das Plugin für Fan Control ist davon unabhängig, das ist natürlich nur für Windows verfügbar. Davon abgesehen kenne ich eigentlich keine Hersteller Software, die nicht exklusiv unter Windows läuft.
Lüfter Hubs mit 10 Plätzen gibt es natürlich günstiger, aber da laufen halt alle genau gleich. Das möchte vielleicht nicht jeder. Und inzwischen gibt es doch einige Leute, die 10 oder mehr Lüfter im PC verbaut haben. Natürlich muss man nicht unbedingt alle einzeln ansteuern, aber man kann es halt. Ich habe bei mir jeweils 3 Splitterkabel für 3-auf-1 verwendet, um meine Lüfter(gruppen) an meinen Corsair Commander Core XT anzuschließen und somit getrennt steuern zu können. Das war jetzt insgesamt auch nicht günstig, obwohl ich den Commander Core gebraucht gekauft habe.
Meiner Meinung nach bewegt sich der Controller preislich durchaus im Rahmen. Zum Vergleich, der Corsair Commander Core XT kostet normalerweise direkt bei Corsair fast 70 Euro, der hat dann natürlich noch ARGB mit dabei, dafür bietet er nur 6 Anschlüsse. Der Razer Fan Controller mit immerhin 8 individuellen PWM-Lüfter-Steckplätzen kostet ca. 55 €. Dazu kommt natürlich, dass es sich hier nicht um ein großes Unternehmen handelt, welches solche Controller in Massen herstellen lässt.
Und zum USB-C Anschluss wird ein entsprechendes Kabel mitgeliefert, um den Controller mit einem normalen USB2.0 Header vom Mainboard zu verbinden. Falls man den Controller selber baut, kann man sich ein solches Kabel natürlich einfach kaufen.
Falls du Temperatursensoren anschließen willst, sind dafür die I2C-Wire-Header vorgesehen, die man problemlos noch bestücken kann und damit die Temperatursensoren auslesen könnte.
Dies ist natürlich kein Bauteil, dass jeder unbedingt haben sollte. Jeder muss für sich entscheiden, ob einem die Flexibilität und Anzahl der Anschlüsse den Preis wert ist.
Ähnliche Themen
