Overclock 7800x3d MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI
JohnPipas
Ciao ragazzi, qualcuno può aiutarmi a overcloccare la mia CPU 7800x3D? Ho apportato alcune modifiche al BIOS, ma nel profilo CPU 3D Mark riesco a ottenere solo un punteggio massimo di 7300. Vorrei spingermi un po' oltre. Ho una 5070Ti, 32 GB di memoria DDR5 Corsaire e una scheda video MSI Mag X670e Tomahawk WiFi. In questo test non supera gli 80 W e i 4700 MHz. Nel BIOS ho:
1. Ottimizzazione della CPU (PBO)
Precision Boost Overdrive (PBO): impostare su Avanzato.
PBO Curve Optimizer: imposta su Tutti i core con segno negativo e valore 30. (Questo è il segreto per ottenere temperature di 61-67 °C e boost di 5,05 GHz.)
PBO Scalar: impostato su Auto (dopo che il test 10x ha mostrato un calo nei punteggi dovuto all'allungamento del clock).
2. RAM e bus (Infinity Fabric)
Frequenza FCLK: impostata su 2100 MHz. (Il valore massimo per AM5, che garantisce la comunicazione più veloce tra core e RAM.)
Profilo EXPO/XMP: Attivo (probabilmente 6000MT/s).
Modalità alta efficienza: abilitata.
Preimpostazione tempi di memoria: impostata su "stretta". (Questa preimpostazione MSI ha ottimizzato i sottotiming come tREFI a 65535, ottenendo un punteggio record di 7.154 punti.)
3. Tensioni
Tensione SoC CPU: calcolata solo tra 1,25 V e 1,30 V (automatica da MSI o manuale per supportare l'elettronica FCLK).
@Domdtxdissar
Hi guys, can anyone help me overclock my 7800x3D CPU? I made some changes to my BIOS, but in 3D Mark CPU Profile, I can only get a maximum score of 7300. I'd like to push it a bit further. I have a 5070Ti, 32GB DDR5 Corsaire, and an MSI Mag X670e Tomahawk WiFi. It doesn't go beyond 80W and 4700MHz in this test. In the BIOS, I have:
1. CPU Optimization (PBO)
Precision Boost Overdrive (PBO): Set to Advanced.
PBO Curve Optimizer: Set to All Cores with a Negative sign and a value of 30. (This is the secret to your 61-67°C temperatures and 5.05GHz boosts.)
PBO Scalar: Set to Auto (after the 10x test showed a drop in scores due to clock stretching).
2. RAM and Bus (Infinity Fabric)
FCLK Frequency: Set to 2100MHz. (The maximum value for AM5, which ensures the fastest communication between cores and RAM.)
EXPO/XMP Profile: Active (probably 6000MT/s).
High-Efficiency Mode: Enabled.
Memory Timing Preset: Set to Tightest. (This MSI preset optimized sub-timings such as tREFI at 65535, giving you a record score of 7,154 points.)
3. Voltages
CPU SoC Voltage: Should be around 1.25V - 1.30V (automatically managed by MSI or manually set to support high FCLK).
@Domdtxdissar
