[User-Review] Cherry XTRFY M68 Pro Wireless Maus im Test
hugoLOST
Legende
Wuppertal
Cherry ist ein deutsches Unternehmen welches besonders für ihre Mechanischen Tastatur Switches bekannt ist und Eingabegeräte bekannt ist. Anfang 2023 hat Cherry den das Schwedische Unternehmen XTRFY übernommen welches für vorwiegend Gaming Eingabegeräte Hergestellt hat.
Durch diese Übernahme wurde Gaming Sparte Cherry XTRFY weiter ausgebaut.
Die Cherry XTRFY K5V2 Compact hatte ich schon im Test. Diesmal widme ich mich der Cherry XTRFY M68 Pro Wireless Maus.
Das Gehäuse der M68 Pro Wireless ist symmetrisch konzipiert und aus Kunststoff gefertigt.
Wer es etwas ergonomischer in der Hand mag für den gibt es die M64 Pro Wireless Maus welche die gleichen Technischen Eigenschaften besitzt wie die M68 Pro.
Die Maus hat insgesamt 4 Tasten und ein Scroll/Klick-Wheel. Welche Schalter hier verbaut sind ist nicht bekannt ich gehen aber mal von Cherry eigenen aus. Auch zur Lebensdauer findet man nichts auf der Cherry/XTRFY Webseite. Als Sensor kommt der PixArt 3395 mit bis zu 26000dpi zum Einsatz. Der verbaute Akku ist 350mAh groß und soll laut Hersteller für bis zu 90std. halten. Je nachdem mit welcher DPI und Polling Rate.
Bei mir fing mit 800DPI und 8000Hz Polling Rate die Lade LED Rot zu blinken an nach rund 50std.
Auf der Unterseite findet man den DPI-Switch (habe ich auch schon bei meinem Test zur Strayfe M55 Pro Maus bemängelt) und ein Schiebe Schalter für die Verschiedenen Maus Einstellungen (mehr dazu weiter Unten).
Aufgeladen wird er per extra USB-C zu USB-A Kabel. Der USB-C Anschluss an der Maus befindet sich auf der rechten da wo bei mir der kleine Finger die Maus berührt. Man soll während die Maus auflädt diese weiter benutzen können, aber aufgrund der Position des USB-Anschlusses lässt sich Maus dann nicht mehr so gut benutzen da immer das Kabel im weg ist. Hier wäre eine Lösung wie bei vielen anderen Wireless Mäusen das der USB-Anschluss zum Laden sich an der Vorderseite befindet viel besser.
Ihr Gewicht wird mit 55gr. angegeben.
Für den Wireless Empfänger liegt ein eigenes USB-C auf USB-A Kabel bei welches im Gegensatz zum Stoffummantelten Ladekabel mit Gummi ummantelt ist. Der Empfänger hat auf der Unterseite eine rutschhemmende Gummi Beschichtung. Um die beiden USB-Kabel nicht zu verwechseln ist an jedem eine kleine Papierfahne angebracht mit dem Aufdruck wofür sie gedacht sind.
Im weiteren Lieferumfang sind Ersatz Maus Füße dabei und ein Quickstart Guide den man, wenn man Einstellungen an der Maus ändern möchte Griffbereit haben sollte.
Denn eine Software Lösung gibt es hier nicht, genauso wie bei der K5V2 Tastatur werden alle Einstellungen über Tastenkombinationen an der Maus selber vorgenommen.
Um z.b den Akku stand abzufragen muss man für 3sek. Die Linke Maustaste sowie die beiden Daumentasten gleichzeitig drücken. Dann leuchtet auf der Linken Seite der Maus in vorderen Bereich eine Farbige LED auf.
Auf den Bildern sieht man wie (meiner Meinung nach) Kompliziert das ganze ist. Ein Vorteil hat es, wenn man immer wieder den PC wechselt, muss man nicht die Software installieren. Ich bevorzuge aber trotzdem eine Software.
Die Übertragungsrate zwischen Maus und Empfänger liegt bei bis zu 8000Hz auch diese kann per Tastenkombination an der Maus selber umgestellt werden, aber auch bei dieser Maus muss ich sagen das ich da kein Unterscheid merke.
Beim Spielen liegt die Maus trotz ihren geringen Gewichtes gut in der Hand. Die Großen Maus Füße aus PTFE gleiten Geschmeidig über das Mauspad. Mit der Wireless Übertragung hatte ich keine Probleme, selbst mehrere Mäuse (anderer Hersteller) mit 2,4GHz in einem Raum gleichzeitig genutzt wurden.
Zum Vergleich nutze ich im Alltag und auf der Arbeit eine Razer Basilisk V3 welche etwas mehr als doppelt so schwer ist wie die Cherry XTRFY M68 Pro.
Für ein UVP von 139€ (laut Geizhals aktuell bei 121€) liegt sie im selben Preisbereich wie andere leichte Wireless Gaming Mäuse. Der Nachteil für mich bei der Cherry ist aber ganz klar das alles per Tastenkombinationen eingestellt werden muss und nicht per Software. Auch finde ich zwei USB-Kabel überflüssig, den richtig nutzen kann man die Maus nicht, wenn diese per Kabel zum Aufladen mit dem PC verbunden ist.
Wem diese Nachteile nichts ausmachen findet aber mit der Cherry XTRFY M68 Pro eine gute und leichte Wireless Gaming Maus.
Mir wurde die Maus freundlicherweise von Cherry in der Schwarzen Farbvariante zur Verfügung gestellt. Zusätzlich gibt es sie auch noch in einer Weißen Version.
Viele Grüße
hugoLOST
Der USB C Port kann nicht vorne verbaut werden. Das war bei der M8 auch schon so da die Tasten extrem tief liegen. Aber selbst beim laden konnte ich die M8 weiter nutzen.
Schau dir mein Review zur Stryfe an, die ist ähnlich aufgebaut und die hat Front USB
Bei der Stryfe sind die Haupttasten aber um einiges höher angebracht als bei der M68 oder der M8. Die M68 sollte die gleiche Form haben wie die M8 nur mit modernerer Hardware. Ich hab hier zwei M8. Da sind die Haupttasten vorne tiefer als bei jeder anderen Maus die ich habe.
Ok das habe ich nicht bedacht. Aber für mich seitlich nicht optimal
Die Maus gibt es grade für 35 inkl bei NBB - habe sie dafür direkt mal eingepackt...
