1225 vs Revoltec
Jamo
Bocholt NRW
Hallo und guten Tag
Undzwar ist heute mein neuer Thermalright Ultra 120 eXtreme angekommen.
So jz habe ich 2 Kühler hier rumliegen.
einmal den Revoltec Lüfter Dark Grey - 120mm
und den Thermaltake TT 1225 -120mm
Nur welchen soll ich jz an meinem neuen Thermalright befästigen ?:confused:
Danke schonmal im Vorraus :angel:
hm, also laut den herstellerseiten ist der Revoltec lauter (was ich mir aber nicht vorstellen kann), aber alleine schon wegen der optik, würde ich den Revoltec nehmen ^^
hehe :P
also meinst du, das sich da von der Leistung her nicht viel unterscheidet ? ?
nö, nich wirklich ...
würde den lüfter (egal welchen) eh nur @ max. 950rpm laufen lassen :D
sonst wärs mir zu laut ^^
Von den TT-1225 hatte ich 3 grüne. Die waren alle deutlich lauter als die Revoltec, auch mit neuem Lager.
war meine vermutung ja sogar mal richtig :fresse:
auf die Herstellerseitenangaben kann man sich auch nie verlassen.. :grrr:
Ach wo wir schonmal dabei sind ...
wie herum muss ich den Lüfter den draufbauen ??
ein kollege meint, so das die Luft abgesaugt wird..
also wie den jz ? 1. Luft vom Kühler weg
2. Luft in bzw durch den Kühler ?
also so weit ich weiß durch den kühler in richtung gehäuserückwand, dann haste nen otimalen luftstrom von vorne nach hinten.
wie willst du den kühler den verbauen?
kurze oder lange seite nach hinten?
am besten lange seite nach hinten und durch den kühler durchblasen lassen, also SO.
wenn das nicht klappt, wegen platz , dann um 90° nach unten drehen und richtung netzteil blasend ^^
die seite wo die luft "rauskommt" is die mit den stegen, also die seite mit den stegen muss auf dem kühler liegen, andersrum wäre dann saugend :D
Cool danke
ich werde den denke ich mal in richtung NT platzieren damit das NT die Luft raussaugt.
Die Dark Grey sehen extrem gut aus, leider ist das Lager nicht das beste. Aber bei 800 hört man sie kaum.
Cool danke
also ich würde empfehlen nach hinten blasend zu montieren, zwecks besserem luftstrom...
wenns nich anders geht dann in richtung NT blasend.
achja, habe vorhin gelesen das viele Lüfter komische geräusche von sich geben wenn sie "kopfüber" montiert werden...
