Überhitzung: GraKa wird gebremst
grey_fox
[CH] Bern
In letzter Zeit hat sich während Spielen wie HL2 oder FC mein Catalyst Center gemeldet, dass die GraKa zu heiss wäre und deshalb die Taktung heruntergestuft wird.
Lässt sich dieser Grenzwert irgendwie beeinflussen (ich glaube es sind standartmässig ~75°) oder müsste ich gleich den Kühlkörper auswechseln?
Bei dieser hoch getakteten Karte sind sollche hohen Temps eigentlich normal. Es gäbe die Lösung einen Silencer oder ein Zalman Lüfter zu installieren auf der Karte.
Schau mal da www.pc-cooling.ch der hat diese im Angebot.
Was auch meiner Meinung wichtig wäre wenn man schon so ein heisses Eisen im Ofen hat das man darauf achtet das dass Gehäuse richtig belüftet ist, musste bei meiner Kiste auch 3 Lüfter trotz des Silencers auf der Karte nachrüsten damit die Gehäuse Temps runter gingen. ;)
Auf jeden Fall Gehäuse Lüfter einbauen! Wenn du ja noch den original Lüfter drauf hast, dasnn bleibt sonst zu viel warem Luft drinnen, und der Lüfter kann nicht mehr mit kühler Luft nachhelfen, die Temperatrur runter zu nehmen...
Ich musste leider wieder einen neuen Spitzenwert messen, 81°C hatte die GPU, soviel hatte ich bisher noch nie. :shake:
Mein Gehäuse hat ja bereits zwei grosse Lüfter, an welcher Stelle wäre ein Dritter am besten aufgehoben?
Ich spiele nebenbei auch mit dem Gedanken, meinen PC komplett auf Wasserkühlung umzurüsten (CPU & GPU), kann mir da vielleicht jemand ein geeignetes WaKü-System für meinen Rechner empfehlen? Ich habe dieses Komplettpaket ins Visier genommen:
http://www.pc-cooling.ch/cgi-bin/os...E_CNT=ch&PROD_ID=100000042&CAT_ID=27#site_top
Was haltet ihr davon?
Also bei meiner sehr schlechten Gainward Karte hat es bereits gereicht die großzügig verteilte Wärmeleitpaste neben der GPU zu entfernen und gegen AC WLP auf der GPU zu ersetzen.
Ergebnis Last: Von 100° nur noch auf 83° !!!
MFG CHRIS
@Chris: Paste wurde bereits ersetzt, daran kann es also nicht liegen.
@Soldier: weisst du vielleicht ob sich dieses System auch auf die GPU, bzw. den chipsatz des mainboards erweitern lässt?
Für die GPU sollte es zumindest gehen, wird ja auch extra ein Kühlelement dafür angeboten, nur der Chipsatz bereitet mir noch etwas Gedanken, da ich meine CPU übertakten will und der chipsatz nur passiv gekühlt wird, was laut diversen Quellen auf Dauer nicht ausreicht.
Telefoniere am besten einmal mit dem Typen dort und erzähle ihm was Du alles damit kühlen willst, soviel ich weiss sollte es auch für den Chipsatz wie auch für Deine Graka und die CPU die richtigen Adapter für ein komplet WK gekühltes System geben, ruf ruhig mal da an finde die Preise sind da auch nicht so hoch wie bei anderen Geschäften. :drool:
Lass Dich in aller Ruhe beraten und schlaf erst einmal darüber.
Den einbau würde ich selber machen, so kann man auch noch ein wenig Geld sparen.
Ja, werde ich machen, thx... sobald die Kasse auch wieder Ja sagt (kennen wir wohl alle *g*). :lol:
Ich nehme aber nicht an dass sich die RAM-Chips der GraKa ebenfalls in die WaKü einbinden lassen, oder? Was wäre da als Alternative zu empfehlen? Habe bei vielen Leuten Passivkühler auf den RAM-Chips gesehen, wäre das in meinem Fall ratsam?
Hi
Kann ich mir auch schlecht vorstellen das es so etwas gibt, aber so genau kann ich das auch nicht sagen. Möchtest Du den die Karte auch noch OC oder wie seh ich das ?
Ja der Passivkühler sollte eigentlich ausreichen weil Du ja die Temps mit WK im Gehäuse ja runter bringst.
Bei mir in der nähe gibts auch noch ein Laden www.pc4all.ch aber Achtung gesaltzene Preise. :hmm:
Dafür reicht das Teil sicher nicht aus, alleine weil die Pumpe schon nur 120l/h Förderleistung hat... Damit wird das Wasser zu warm, da kannst du noch nicht mal die GraKa mitkühlen, dann wird das Wasser so warm, dass der Radiator nicht mehr mitkommt. Der hat mit 1256cm2 nämlich auch nicht die allergrößte Oberfläche.
Allerdings hat der Zalman auch nicht viel mehr, aber dessen Pumpe fördert schon 300l/h... Damit kann er quasi 2.5 mal soviel Wärme abführen..
Also wenn du CPU, GraKa und Chipsatz kühlen willst und übertaktest, dann brauchst du etwas leistungsfähigeres!!
@Soldier & Herby:
Ich will eigentlich nur die CPU übertakten, da der standart-Lüfter meiner GraKa jedoch immer knapp am Limit arbeitet möchte ich diese ebefalls in eine WaKü integrieren.
Wenn ihr mir Vorschläge zu einer geeigneteren WaKü habt dann nur her damit, bin so ziemlich für alles offen. ;)
