Als was ich EK negativ ankreiden muss ist die tatsache das ich mir die Wärmeleitpats selbst zurecht schneiden darf beim kühler Oo
Der kühler sonst ist sehr gut verarbeitet ^^
dann berichte mal wenn du erste temps gemessen hast.
trozdem läuft die X2 spürbar besser als im standard taktalso hab jetzt mal bissl OC betrieben
core läuft auf 800 mhz und speicher bis jetzt bei 950 mhz
http://www.paynis.com/hd4870x2/x2ocvantage.jpg
ist allerdings triple CFtrozdem läuft die X2 spürbar besser als im standard takt
werd jetzt nochmal ram auf 1000 mhz probieren.
mit lukü war selbst 920 nicht ohne grafikfekler zu betreiben
Hinzugefügter Post:
so run mit 1000 mhz ram ist auch ohne probs durch
hat bei vantage extreme nochmal 100 punkte gebracht
btw ich hab die 10 k geknackt ^^
http://www.paynis.com/hd4870x2/x2ocvantage2.jpg
ja gut, hab ja auch 10 lüfter an 3 radis hängen. die x2 bekommt bei mir nen eigenen tripple samt pumpe und agb. ich will halt da aximale rausholen. weiss jemand von euch, wie der koolance 4870 x2 kühler so von innen aufgebaut ist? find den mal auch garnicht schlecht. kühlen die koolance teile besser als ek? an WC kommt ja eh nix dran.
frage zum ek: die anschlüsse lassen sich beidseitig eindrehen oder nicht? muss vom ausgang noch an die sb.
ist da jetzt ne backplate dabei oder muss man die originale benutzen ?
@paynis:
kannst du mal die temperaturen aufzeichnen, so dass man auch sieht, was er bei last hat und nicht, was er nachm benchmark hat (da die temps tw. recht schnell fallen)
ups doch man sieht das es schon runter gegangen ist -.-
