VID schwankung bei CoreTemp
mikeleener
(Nieder)Österreich
hy:wink:
ich bin grad wieder ein wenig am takten und da viel mir auf
das sich je nach dem welche vcore ich einstelle die vid immer
in belibigen schritten verändert, zumindest in coretemp.
ich dacht immer die vid sei die spannung auf der die cpu normal
funktionieren sollte(ein fixwert also), daher die frage warum kann
diese dan plötzlich schwanken.
von 1,000-1,225v erschien mir schon alles im coretemp.
kann mir das jemand erklären.
dan würde ja das mit niedriger vid höhere temps und
höhere vid niedriger temps auch flach fallen
oder wie auch immer das jetzt geht
*ichverwirrtsein*:haha:
Bist du hier nicht Falsch?:d
omg nicht in wasserkühlung sorry bitte verschieben
ich depp :d
Hinzugefügter Post:
ja ich weiss sorry sorry cpu oc forum
oder kann ich selber meine post switchen? mein gott so ein sch****
hy:wink:
"The VID will tell the motherboard: "This is the voltage I require at stock speeds when the VCore setting is on 'Auto' for proper operation." Nothing more. It is said that a lower VID value will yield better overclocks, but nothing's been conclusively proven."
Sozusagen ein Richtwert in der CPU (CPU-Vcore wert) für das Mainboard wenn der PC Hochfährt!
Kann mann mit dem SPD beim Speicher vergleichen, ist aber nicht das selbe!
Mal geschaut ob er bei Stock settings auch schwankt?
hy
nein beim standard vcore schwankts nicht
aber sobald ich vcore verändere und und mhz anhebe verändert sich der wert.
das lustige ist der rote bereich der vcore im bios
(wenn die schrift von weis auf rot ändert) verändert
sich dan auch je mehr mhz ich gebe
komische sache das ganze:hmm:
Hinzugefügter Post:
ja aber ein richtwert sollte ja gleich bleiben, oder seh ich das falsch
Vielleicht zeigt bei Dir CoreTemp ja unter VID die Spannung an, die das Board für die jeweils eingestellte Frequenz bei Vcore = [Auto] einstellt. Das Board hebt ja beim Übertakten die Vcore von selbst an. Aber wundern würde mich das schon, bei mir änderte sich die VID nie, außer mal bei nem BIOS-Update oder einer neueren CoreTemp-Version.
Normalerweise gibt die VID ja die Corespannung für die Nennfrequenz an.
Ändert sich die VID-Angabe auch, wenn Du die Vcore fix einstellst?
Und ändert sich dann auch die VID in CPU-Z?
hab die spannung immer fix eingestellt! so wenig als möglich auf auto :)
das is ja das komische verändere nur mhz und dabei verschiebt sich die vid *crazy*
ha wo is den bei cpu-z vid zum einsehen?
also ich find da nix ausser die vcore und die schwankt ja sowies(idle-last)
Wenn Du im Reiter "About" auf "Registers Dump (.txt)" klickst, wird eine cpuz.txt erzeugt, in der alle Infos stehen. Irgendwo da drinnen taucht dann auch die VID auf.
Ist mir erst heute aufgefallen aber ich habe ein ähnliches Problem. Sobald ich de FSB anhebe wird die VID auf 1,35V, das Maximum meiner CPU (E6550) angehoben bzw. angezeigt. Ausgelesen wurde mit Coretemp (Dump) und CPU-Z.
Schade das es die Vid gibt, früher war das Leben so schön. Man hat die CPU an einen Punkt gebracht an dem es entweder mit Luft oder Wasser nicht weiter ging und gut.
Jetzt gibt es dank Intel die Vid, die ja so toll ist und den Wiederverkaufswert sogar in die Höhe treiben kann.
Das ganze wird dann mit dem unzuverlässigen Tool CoreTemp ausgelesen und wenn dieses Tool eine vielversprechende [V] Core ausliest, macht man einen Screenshot und freut sich über den angestiegenden Wiederverkaufswert.
Soviel zu meiner Meinung, was Vid angeht.
OC geht auch ohne vid - oder wie sind das schimpft.
Muss nicht kommentiert werden.
ja das ist ja das was ich auch komisch finde,
da is immer die rede von wegen vid und weis gott was,
dah die cpu dan besser zum oc'n sei und
dan is die nicht mal stabil oder wird falsch ausgelesen.
bei mir hat die verändereung auf jeden fall was mit den mhz zu tun
mir is ja auch egal geht eh ohne vid genau so gut :)
Die VID ist die Kern Spannung die im zuständigen CPU Register steht. Je nach Board wird, wenn du die Spannung änderst, entweder der Wert im CPU Register angepasst oder von Board Seite zu viel oder zu wenig Spannung angelegt. Könnte auch sein, dass ich falsch liege, bin mir aber recht sicher, dass es so funktioniert.
