Was sollte man bei einer 4870 beachten?
n0rse
Hallo zusammen,
ich habe mir nun eine 4870 gekauft und habe da mal paar generelle Fragen:
1) Welche Treiber sollte man nehmen (original,beta, oder...)
Ich habe gelesen, dass die 4870 probleme mit den idle Temperaturen und der Lautstaerke haben soll...
2) Wie sollte man die Lueftersteuerung einstellen?
2.1) Wann sollte man wie weit runtertakten?
3) Ich habe im Sammelthread etwas von etwas von Spawas gelesen, sollte ich mich damit befassen, wenn ich den normalen Kuehler behalte?
4) Gibt es generelle Einstellungen/ Eigenschaften, die ich beachten sollte?
Vielen dank,
mfg n0rse
zu 1.) neuesten treiber benutzen
zu 2.) mit dem neuesten treiber funktioniert auch powerplay. hab bei einem kumepl am samstag eine verbaut. bis auf das hochdrehen beim rechnerstart ist die karte nicht zu laut. wie du die lüftersteuerung einstellst, ist deine sache und richtet sich nach deinem geschmack. genauso wie weit du die graka runtertaktest. gibt keine patentlösung.
zu 3.) nein, brauchst du nicht.
zu 4.) nein
grüße
actionB52
Hallo!
Zu 1)
Ich würde immer die "originalen" Catalyst-Treiber verwenden. Die neuste Ausgabe, 8.8, brachte kaum Neuerungen und Performance-Vorteile. PowerPlay funktioniert noch immer nicht. Nimm 8.7 oder eben 8.8!
Temperaturprobleme gibts im richtig belüfteten Gehäuse eigentlich nicht. Aber sonst wirds halt etwas wärmer und dementsrpechend auch etwas lauter! ;)
Zu 2)
Kannst du mit diversen Tools erledigen. Oder auch mittels eines Bios-flash! :)
Zu 2.1)
Wann? Ist deine Sache, ob dir der kleine Energiesparvorsprung was nützt! ;)
Zu 3)
Beim Stock-Kühler eigentlich nicht!
:wink:
zu 4.) nein
grüße
actionB52
Wo hast du denn her das PP funzt... ? :rolleyes:
Ich dachts mir auch grad, PP funzt bei mir nur insofern
das der Coretakt von 750 auf 500 gesenkt wird, woooow :d
Nochmal zur Temperatur.
Ich regel den Lüfter mit ATI Tray Tools.
Unter 55°C lass ich ihn auf 30% laufen und da ist er unhörbar.
Mit 30% hab ich im Idle nie mehr als 47°C.
Ab 55°C läuft der Lüfter dann auf 40% und die Karte wird nie
heißer als 58°C. Ist dann zwar hörbar aber finde ich nicht dramatisch.
Und das alles mit Standardkühler.
schonmal vielen dank fuer die ganzen antworten...
mit welchem tool taktet ihr denn hoch bzw runter?
habe grade 3D Mark vantage durchlaufen lassen, mit einem q6600 und hatte nur 8300Punkte, ist das normal?
Aua, n Gehörschaden ist nichts schönes :fresse:
mit welchem tool taktet ihr denn hoch und wie hoch?
@egaRim: also ich hatte bei dem benchmark aber auch nicht das gefuehl, dass die karte zu laut wird...
Also auf 30% fallen mir die Ohren ab, liegt vielleicht daran, dass mein Pc mal fast lautlos war und man nur die gedämmte HDD hörte ;>.
Wie hoch du takten kannst ist bei jeder Karte unterschiedlich => Einfach ausprobieren !!
