Durchbiegung Motherboard
china07
Servus!
Hab grad auf ein Asus P5Q-E mit E8500 einen Scythe Mugen mit Pushpins montiert. Nach der Montage biegt sich das Motherboard unter der CPU ziemlich durch. Ist das normal? Hält ein Motherboard sowas längerfristig aus?
Bitte um schnelle Hilfe!
Danke, Gruß Matthias
Etwas Durchbiegung ist völlig normal und lässt sich auch bei Pentium 4 Boards beobachten
Normalerweise hält ein Mobo das aus
Ja das ist normal dass es sich durchbiegt, normalerweise ist das unkritisch.
ich hatte das scheiss glück, daß ich eben bei der montage des mugen's mittels der scheiss push-pins mein board soweit durchgebogen habe, daß wohl die internen leiterbahnen einen abgekommen haben. denn danach ging nichts mehr, und ich musste es einschicken. :(
bin aber auf das retention-modul umgestiegen! :)
kannst du bitte mal ein bild machen?
sry aber ich habe noch nie gesehen, dass sich eins meiner mainboards ver (bzw. ge-) bogen hat^^
wäre sehr nett.
grüße
Ist doch nen alter Hut. Jeder PushPin-Kühler biegt die Boards durch. Da passiert nix.
Nur bei der Montage vorsichtig sein. Beim Mugen muss man schon sehr drücken, da empfiehlt sich der Ausbau des Mainboards. Nicht zuletzt auch wegen der beengten Platzverhältnisse ;)
falls du mich damit gemeint hast, muss ich dich enttäuschen! ist erstens schon eine weile her und zweitens wurde das mobo schon längst ausgetauscht. sehen konnte man an sich auch nicht viel, weil wie gesagt, es die internen leiterbahnen des mobo's gelyncht haben muss.
Ein wenig Durchbiegung macht dem Board nix. Ich hatte mal ein DFI LanParty NF4 Ultra D und das war so weit Durchgebogen, daß die PCI-Express und PCI Sockel abgegangen sind und es funktionierte immer noch.
Danke für eure Antworten. jo des Mainboard läuft, trotz Durchbiegung. Wenns morgen dann ins Gehäuse umzieht kann ich dann evtl auch a Foto davon machen.
Gruß Matthias
