[Sammelthread] Intel Core 2 Duo "Wolfdale" 45nm | OC-Thread & Liste (7)
ich finde vNB net und weiß net, was jetzt bei VTT steht...
habe unter Voltage Control nur diese:
DDR2 OverVoltageControl - +0.10V
PCI-E OverVoltageControl - Normal
FSB OverVoltageControl - +0.10V << VTT ?
(G)MHC OverVoltageControl - Normal
Loadline Calibration - Auto
CPU VoltageControl 1.35v
und bei Memory Multiplier habich nun 2.40B drin.
übringens läuft windows nun. wie muss ich im weiteren genau vorgehen ? :d
Ja wo ist vNB bei dem Gigabreit?:fresse: sagt dir vllt hier gleich jemand oder du schaust in den Thread von dem Board.
Loadline Calibration abschalten!
FSB = VTT OverVoltageControl - +0.10V stock 1.1V ist erstmal ok evtl. eine Stufe erhöhen.
[Wed Aug 20 17:08:59 2008]
Self-test 16K passed!
[Wed Aug 20 17:14:15 2008]
FATAL ERROR: Resulting sum was 24100007328461.68, expected: 65850289812366.84
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Wed Aug 20 17:25:13 2008]
Self-test 20K passed!
mehr VCore ? hab schon 1.3875 = 1.360 IDLE LOAD 1.344
oder mehr VTT ?
hab auch ein Gigabyte Brett
DDR2 OverVoltageControl - +0.30V
FSB OverVoltageControl - +0.20V
(G)MHC OverVoltageControl - +0.10V
Loadline Calibration - Enable
CPU VoltageControl 1.38750v
FSB 471x8.5
Loadline Calibration - Enable ( aus machen und nochmal probieren ?
Ohne LLC kommt man im Load tiefer mit der Vcore.
Die (G)MHC OverVoltageControl - +0.10V muss ja dann die NB sein
Für einen FSB von 470+ könnten schon 1.4V von nöten sein evtl. reichen 1.37V
Hat das Board kein Tool was die Spannungen ausliest?
Everest sollte es auch anzeigen.
ich hatte auch schon mit den settings 480x8 Stabil am laufen (vcore 1.3500v, 1.328v IDLE u. 1.296-1.312v Load)
nur wollte ich die 4GHz Marke. aber anscheinen hab ich wohl ne übelste Gurke bei der CPU erwischt.
oder mögen die kein 8.5 multi ?
Hast Du schon gecheckt was der für die 3600MHz braucht?
Oft haben die Teile eine gewisse Schwelle wo es halt noch mit viel weniger Vcore läuft.
na ja wenn es nicht mit 1.360v geht, dann geht es darunter schonmal garnet oder irre ich mich ?
ist wohl ne fette Gurke,
er lief bei 400x8 =3.6GHz bei 1.23v ( LAST: 1.212v
Tja,die aktuellen E8200 und E8400 scheinen fast alle nur noch Crap zu sein !?!?
Bin gespannt ob sich das mit dem E0 ändert ;)
demnach kann es ja nur an der CPU liegen, da Sie ja schon bei 480x8 ohne probs lief
Auf XS war einer mit ein E8400 mit E0 stepping, die batch war glaub ich Q820Axxx, und er war sehr schlecht, 1.35vcore fur 4.0ghz......deswegen denke ich das der E8600 wirklich allen besser binnend sind egal gleiches stepping wie E8400 zum beispiel, aber ich hab nur einer gesehen, vl mussen wir abwarten:)
@vanBobsen
ORANGE TRÄGT NUR DIE MÜLLABFUHR...... :shot:
(Scherz)
Sry das musste sein :d
Mal sehn wie lange die E8600er auch so gut bleiben. Die neuen Batches sollen ja auch nicht so toll sein.
So 4600 sind jetzt ne Stunde durch bei 1,240V.
Ich lass mal rennen bis ich vom Kino wieder da bin.
Cool was schaust denn? Lass mich raten Dark Knight!?
Edit
Alter 1,24V für 4,6GHz das läuft gerade bei mir mit 4,4GHz.
Was hast du für Board?
Er hat Chiller aber 24°C wassertemp. Ich habe gerade so an die 28-29°C wassertemp
So ein Mist. jetzt hab ich wieder auf 1.23v getestet und diesmal ist beim 8k test ein kern ausgestiegen. Nun muss ich einen höher testen. Da denkt man es geht nach stundenlangem run und danach kommt der nichtmal überm 8k. Bestimmt die wärme.
Ich weiss nicht ich denke über ein Mora 2 Pro nach aber bald ist eh ende mit dem Sommer und das lässt manche herzen höher schlagen:xmas:
das wird dann wohl die reale temp sein behaupte ich jetzt mal.
Hinzugefügter Post:
So hab einfach mal eine VCore eingestellt und es läuft gut:
Geht bestimmt noch weniger;)
muss auf jeden fall gehen , mit gtl aber muss zumindest eins runter, weil meiner ja genau so läuft und etwa höherer vid hat.
Ohne GTL´s mit 1.186V bin gerade bei 4,4GHz mit 1,24V was machst du?
So dann sag ich mal hallo :wink:
Stunde ist rum :asthanos:
ich will auch solche temps haben, :(
Hinzugefügter Post:
naja fsb ist aber nicht so toll,
@RNeon
was machst du?
Zocken , siedler 6 und stecke fest wegen Bug.
Jetzt kommt ein wenig spamm
ja wird mogen auf 22M Leihenwand geschaut
Spamm ende....
