[Sammelthread] Intel Core 2 Duo "Wolfdale" 45nm | OC-Thread & Liste (7)
sehr schön :bigok: nach oben schrumpft der Vcore Unterschied zu den CPUs mit höherer VID
Ich versuche das noch mit 1.2V hinzubekommen.
ja aber deine Temps sind auf jedenfall besser;)
Edit
ich nehme es zurück du hast bei deinem Coretemp TJunction 95°C und ich 105°C darum;)
SO ich wage mich mal in den 4400MHz bereich :d
Ja meine Wakü braucht auch dringend ein Upgrade!
Werde mir den EK-Supreme, eine Aqua-Stream XT und vllt noch einen neuen Radi holen.
Dann geht es wahrscheinlich auch mit weniger Vcore und die 4500MHz kann ich dann auch primen, das wird mir immo zu hot.
Die 4400MHz packt deiner sicher, ich schätze 1.23-1.248V "geiles Silizium"
ich bekomme meinen E8500 bei 4000mhz net stable...
Multi 9.5
fsb 422
vCore 1,325
ram = fsb * 2.40
iwas machich doch falsch...
ich hatte ihn bei 3.8Ghz mit weniger Vcore stabil...
/ edit. zZ läuft er bei 435 * 9 und 1.296 stabil. allerdings wundert mich der vCore, da im bios iwie höher ist als CPU-Z angibt.. o_O
bitte keinen EK Supreme und keine Aquastream XT ;) Gibt mittlerweile besseres! Auch wenn mich gleich welche hier steinigen werden. hehe
Gegen die Aquastream gibts nichts zu sagen nur sieht meiner meinung nicht so toll aus. Wenn du unbedingt die pumpe steuern willlst dann nimm die. Wenn nur Leistung und aussehen von interesse sind dann ganz klar Laing DDC mit PLexi aufsat yeah. und als CPU kühler nimmst entweder den den ich habe oder noch besser den Fuzion V2. Hammergeiles teil nur ich habe keine lust wieder wasser ab zu lassen und alles wieder von vore darum lasse ich meinen drin der von der Kühlleistung genauso gut ist. Und Triple Radi den den ich habe. Der Radi war ein Tip von Madz und ich danke ihn dafür ;)
EIN GROSSES SORRY WEGEN OFFTOPIC!!!
müsste ich ent auch noch mit dem vcore runtergehen können ? 1.325 erscheint mir arg hoch...
So nochmal bevor ich es beende ein Screen
nun geht es an die 4,4 GHz :d
Finds nur seltsam die Temps bewegen sich immer noch nicht, das Teil ist immer noch saukühl, zumindest auf jedenfall mal unter 47° :d
Nutzt du den chiller gerade? Ist schon geil so ein chiller nächsten sommer glaub ich hau ich mir auch so ein teil in den kreislauf.
Klar nutz ich den hab ja keinen Radi, aber wie gesagt 25° Wassertemp :hmm: das packt jede Wakü locker. DarkIce ist mit seinem Mora z.B. normal bei 23° Wassertemp under load.
Habs ja extra auf 25° gestellt das es normale Wakü Werte sind sonst wäre der Vergleich bissle unfair.
Echt strange, trotz der niedrigen VID. :love:
Das kannst du laut sagen ich habe so ca. 8°C mehr
Jo das wärs gewesen wenn der morgen dann wieder zurück zu Mindfactory gegangen wäre :fresse:
Wafer-ID ka is ja eingebaut :d
FSB: 422
Multi: 9
Ram dingens 2.4
VCore: 1.325
Ram V: +0.1
VTT = FSB-Spannung ?
vNB ?
stell mal 9x445MHz ein NB= 1.37V / VTT=1.1V evtl. eine Stufe höher / Vcore = 1.35 im Bios wenn das startet, schau halt ob du die Vcore senken kannst.
Large FFT ---> Mobo/NB/RAM/VTT
Small FFT ---> VCore GTL/VTT
Beispiel:
9x445MHZ = 4005MHz
NB ~ 1.35-1.45V je nach Board und Chipsatz
VTT = anfangen mit Stock 1.1V
CPU = schauen wie viel Vcore es braucht um sauber ins Windows zu kommen max. 1.35Vcore außer kurze Bench-Session
dann mit small FFT (jeweils 30 Min.): 8/12/20/40 die Vcore ausloten, wenn das läuft mit large FFT 448/512/768/896 die Board-Spannungen ausloten.
Dann kann man einen Custom Longrun 8-4096 anschmeißen.
Nimm um die Vcore abzustecken gleich den small 20K Test der belastet die Wölfe am meisten.
also 4,4Ghz laufen seit einer stunde mit 1,24V nun gehe ich mal runter damit.
Ich würde mal gerne wissen ob das zu 100% stimmt ob das LCD Poster bei mir die richtige VCore anzeigt. wenn das so ist habe ich auch 1.19V
Am besten mit einem DMM messen, werde ich beim DK auch mal kontrollieren was da effektiv wirklich ankommt.
vNB ?
Beispiel:
9x445MHZ = 4005MHz
ich finde vNB net und weiß net, was jetzt bei VTT steht...
habe unter Voltage Control nur diese:
DDR2 OverVoltageControl - +0.10V
PCI-E OverVoltageControl - Normal
FSB OverVoltageControl - +0.10V << VTT ?
(G)MHC OverVoltageControl - Normal
Loadline Calibration - Auto
CPU VoltageControl 1.35v
und bei Memory Multiplier habich nun 2.40B drin.
übringens läuft windows nun. wie muss ich im weiteren genau vorgehen ? :d
//EDIT hab mal bios pics geamcht:
http://i34.tinypic.com/29wqw02.jpg
http://i38.tinypic.com/121u5jn.jpg
http://i34.tinypic.com/1zaps7.jpg
