MemSet und Performance Level
LordIT
Gifhorn
Mit MemSet kann man seine Speichertimings in Windows im laufenden Betrieb verändern:
Zudem kann man sich in Everest- auch zur Kontrolle- die Speichertimings (unter Motherboard/ Chipsatz) ansehen.
Die folgende Grafik zeigt zwei in MemSet eingestellte Performance Level. Erstaunlich ist, dass alle Timings und Subtimings gleich sind:
Hier folgt der entsprechende Benchmark mit dem Performance Level 2. Der Wert für Memory/ Read ist entsprechen hoch:
Und hier der Benchmark mit dem Performance Level 8. Man beachte den reduzierten Wert bei Memory/ Read:
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass die einzelnen Performance Level sich durch verschiedene Timings und Subtimings voneinander unterscheiden. Sollten MemSet und Everest die richtigen Werte ausweisen, müsste nach meinen Messungen einzig und allein die Performance Level selbst unterschiedliche Benchmarks hervorrufen. Oder es gibt noch weitere Größen im System, die ich übersehen habe.
Ist denn das Performance Level wirklich so mysteriös? :teufel:
Perormance Level 2?!? Ich packs net. Und das auf nem P35?
Ich muss aber den RAM- Multi 4 wählen, um das Verhältnis FSB/DRAM = 1:2 zu erhalten. Nur dann geht es mit PL2. Erstaunlich ist auch, dass sich im BIOS nur Performance Level 4 bis 12 und Auto einstellen lässt. Da wähle ich dann Auto. Offne ich MemSet in Windows, steht die Performance schon auf 3. Dann kann ich sie sofort auf 2 einstellen.
memset 3.5 berichtete bei mir bei den Apogee GT auf einem Ausus P5BDLX :fresse:
performance level 6
und CR: 1 T
Bei DDR2 1160
Wenn du in Memset von Performance Level 6 auf beispielsweise Level 10 umstellst, bleiben deine Timings und Subtimings dann auch konstant?
Mir ist es bis jetzt noch nicht gelungen die Speicher mit command Rate1 (CR1) einzustellen, obwohl ich die Option habe. Das soll etwa 1- bis 2% mehr Performance bringen.
Die Einzelheiten hat er ja nicht angegeben.
Habe es bei mir selbst mit Minimalkonfig. 400 Mhz 1:1 nicht hinbekommen. Zwar lässt sich CR1 im BIOS einstellen, jedoch laufen die Speicher dann auch immer mit CR2. Ich verstehe das nicht. Foxconn Quantum Force wirbt doch in einem Tutorial damit.
Hatte den gestrigen Tag mit dem Prg vebracht und jetzt sehe ich den Sammelfred :d
Wie dem auch sei, hier mal paar Benches von mir.
Schade das Board leider so wie auf dem bild zu sehen ist, den FSB vn 514 nicht mitmacht, ansonsten hätte ich so die beste leistung.
@Edit: Hier zum download von MemSet 3.5
Bei mir zeigt Memset auch teilweise CR1 an, ist schlicht und einfach ein Auslesefehler der bei manchen Boards bei bestimmten Memset-Versionen erscheint
P.S. Bei mir stellt übrigens mein DFI bei 1:2 automatisch PL3 ein über 1200MHz Speichergeschwindigkeit, da unterscheiden sich die Boards oft Grundlegend
@djnoob:
hast du mal deine Timings u. Subtimings bei verschiedenen Performance level verglichen?
@websmile:
aber wenn das BIOS die Einstelloption CR1 hat, sollte es doch kein Auslesefehler sein, oder?
Wenn der Wert im Bios eingestellt ist dann stimmt das selbstverständlich wenn Memset das anzeigt, aber wenn mir bei 1240MHz ohne das ich es per Hand eingestellt habe 1T angezeigt wird wie schon passiert geh ich mal schwer davon aus das das Programm fehlerhaft berichtet;)
@djnoob:
Soeben habe ich es endlich mal geschafft, den Speicher wie vom Vorverkäufer versprochen, mit 1200 laufen zu lassen.
Je höher man mit den Performance Level geht, dest schlechter wird die performance. Ist warscheinlich sowas wie ein Turbo Mode. Aber bei 6 gibts bei mir ein absturz.
580 mit 1T stable ?
nicht im geringsten
nicht mal 550
--macos 10.5.4..... kernel panic
--xp windowsboot..... o.k
everest memorybenches .....o.k
everst stabilitätstest ....5 sek.
othos blend 1 sec.
***ich denk auch an einen auslesefehler
Grüsse
s
perf. level 6 pack ich grad noch so, jeder kleinere wert bringt einen freeze in genau dem moment, in dem ich "apply" drücke :shot:
Ja, genauso habe ich es ja auch im Post#1 beschrieben. Kannst du mal über MemSet zwei verschiedene Performance Level laden und die entsprechenden Speichertimings/Subtimings mal vergleichen? Vielleicht fragst du dich dann auch, wie unterschiedliche Memory/Read Durchsätze bei absolut identischen Timings zustandekommen.
Der Ausdruck Turbo Mode für Performance Level ist auch sehr treffend. Ich würde ihn fast schon Mystic Mode nennen! :)
Bei mir am Mainboard kann man den Performance Level auch nochmal im Bios ändern. Geht von 0 - 3. bei mir steht er gerade bei 1 und glaube nicht, das er 2 mitmacht.
Aber im mom bin ich sehr zufrieden. Eigentlich will ich mehr nicht ausprobieren.
Hier mal ein Screen meinerseits. äuft auch alles soweit super stabil :coolblue:
Aufjedenfall :mail:
Nur muss ich dazu erwähnen, das ich mir ganz sicher bin, das die performance bei 1:1 Ram Teiler nochmal erheblich hochgehen würde. Nur macht bei mir das Board ab 500 fsb zicken.
Bisher konnten wir noch nicht klären, welche Paramerter im Chipsatz sich nach dem Umstellen des Performance Level ändern.
Mittlerweile habe ich die Geschichte (Post #1) mal im Lavalys Everest Forum vorgetragen. Der dortige sehr kompetente Lavalys Entwickler und Moderator "Fiery" ist der Meinung, dass die Funktionsweise des Performance Level ein von Intel wohl gehütetes Geheimnis ist!
http://www.lavalys.com/forum/index.php?showtopic=3365
Na dann:
:teufel:***Mysterium Performance Level*** :teufel:
