css Fast Download Bitte um Hilfe
blackbandt
Leipzig
Hi
also ich habe für mein css ein Fastdownload gemacht. Aber es klapt nicht so richtig. Ich habe Folgendes Problem.
ich habe auf meinem Webspace den ordner cstrike erstellt und darin sind meine maps und sounds. Also so
cstrike
maps
sounds
usw
den pfad für die server.cfg ist so
sv_downloadurl "http://meineseite/cstrike"
er lädt die maps auch aber danach bekomme ich missing map. Die maps sind mit 7-zip bz2 gepackt. Wenn ich jetzt aber die maps nicht mit 7-zip bz2 packe und auf dem webspace lade geht es nur wenn die maps bz2 gepackt sind geht es nicht. Woran liegt das
Wozu gibts denn den Sammelthread!? :rolleyes:
Bei so einem Spiel kann man doch auf die Idee kommen, die Suchfunktion zu benutzen ;)
eine idee wäre noch sich das tool bzip2 runterzuladen:
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/bzip2.htm
und dann über die kommandozeile die maps erneut packen, weil ich nicht weiß, ob 7zip wirklich das richtige format verwendet.
ansonsten klingt das schonmal ganz gut, was du gemacht hast.
bist du auch sicher, dass sv_fastdownload auf "1" ist ?
Ich habe 7-zip probiert und noch nen anderes tool. Aber es geht net und ja sv_fastdownload is auf 1
Also bei mir funktioniert das jetzt einwandfrei.
Ich hab jetzt zum testen nur den Source Dedicated Server von Steam genommen, aber der tut's ja auch.
bzip2 runtergeladen, zum Testen die map aim_advance genommen.
Code:
bzip2 --compress --keep --best aim_advance.bsp
die aim_advance.bsp aus meinem cstrike/maps ordner von css gelöscht,
aim_advance.bz2 in den /cstrike/maps ordner vom webserver geladen
sv_downloadurl "http://meinwebspace.de/files/cstrike/"
sv_allowdownload "1"
sv_fastdownload "1"
dedicated server gestartet
parameter überprüft, auf Fehler gecheckt
CSS angemacht, gejoint,
dann mapchange auf "aim_advance"
Server is changing map ............ Downloading aim_advance.bz2 ....... retrieving server data ....... sending client data ..
Und drauf war ich....
Bei mir funktioniert das einwandfrei, entweder machst du noch was anderes in der config falsch, hast den webserver falsch angegeben, oder dein Packing-tool ist müll....
foxxx
Code:
sv_fastdownload "1"
foxxx
Habe es jeze auch hinbekommen es lag an meinem Webspace der hatte max limit von 3mb. bin jeze bei kilu und da geht es.
Habe nun ein anderes Problem. Das der Download noch zimlich langsam ist. Habe es auch auf meinem Root mit Apache gemacht geht auch aber download langsam kein plan. Weis vileicht einer wo ran das liegt
lad doch mal die datei per http im firefox/webbrowser runter und schau den speed an.
ggfs. anbieter vom rootserver kontaktieren und fragen was mit der verbindung ist.
aber schön, dass es jetzt geht ;)
Also vom Root ist so 300-500 kb
