X2 6000+ arbeitet nur mit 2.01 Ghz + Bild
Twix
Hey
Ich habe mir einen neuen CPU geleistet und zwar den X2 6000+.
Es läuft super bis jetzt.
Aber eins ist mir aufgefallen. Wenn ich den Pc anschalte, am anfang wo die Daten angezeigt werden steht - Prozessor AMD Ahtlion X2 6000+ 2.01 Ghz.
Ich war erstaunt und schaute noch mal im Vista nach. Und siehe da! da steht das gleiche.
Ist das normal? Zeigt es 2.01 an und arbeitet trodztem mit 3.00 Ghz?
Oder wie muss ich das ändern?
Danke =)
wenn er es dir auch beim biospost anzeigt, dann läuft er nur mit 2ghz, hast mal geschaut, ob der multi im bios richtig steht?
Nein habe ich nicht..
Tut mir leid aber wie muss es denn stehen?`Wie sollte es denn am besten sein?
Tut mir leid jungs ich weiss es wirlich nicht =(
CPUZ downloaden und nachschauen, ob er wirklich nur mit 2Ghz läuft. Könnte vielleicht C&Q sein, wenn er unter Last immer noch mit 2Ghz läuft stimmt was nicht.
Habe jetzt CPU-Z runtergeladen und festgestellt das er wirklich mit 2.009.4 Mhz läuft. Auch unter last.
Habe gerade in Bios den Mutiplikator von 10x auf 15x gemacht (15x = 3.0Ghz ). Leder nur bis zu der stelle gegangen wo er mich gefragt hat ob ich windows normal starten möchte.
Dann ist er nicht hochgefahren sondern wieder neu gestartet.
Muss ich außer Multiplikator etwas anderes ändern?
Dankö =)
nochwas, warum steht der HT-Link nur auf 800Mhz?
Bei allem AM2 CPU's sind 1000Mhz vorgegeben... :hmm:
Also da ist irgendetwas faul...:hmm:
vllt mal n BIOS Update ziehen...? :d
EDIT: verdammt zu langsam...:d
und nein Der Referenztakt ist bei AMD immer 200Mhz ;)
und die CPU von THG ist auch grade in einer CnQ Stufe mit 2,6Ghz....
guck mal wie die spannung im bios eingestellt ist, scheint so als würde die cpu für den 15er multi zu wenig saft bekommen.
und gucke auf jeden fall nach, ob es ein aktuelles bios für dein board gibt.
Ich schau mal nach ob ich einene neuen Bios Update kriegen aknn =)
Ich habe jetzt gerade 2.6 Ghz und läuft stabil. I
Aber am 2.6 Ghz läuft das nich mehr stabil und pc startet neu. Wie viel Volt muss es denn Fließen?
Ich habe gerade mal gaaaanz vorsichtig die Volt erhöht.
Habe es von 1.725V auf 1.225V
es kommt jetzt schon bis zum Vista Ladebildschirm und dann nichts mehr. kein neustart nichts. Nur ganzen zeit laden=
Bis wie viel volt kann ich ohne risiko machen?
1,3V V-Core, 15er Multi, 1000er HT-Link und FSB 200, den Rest auf Auto - sollte dann auf 3GHz laufen...
Mehr als 1,3V braucht der 6000er eigentlich nicht für 3GHz, im extremfall auch mal 1,35V ;)
Wie hoch du mit der Spannung gehen kannst, hängt von deiner Kühlung und dem daraus resultierenden Temperaturen ab. Ich (mal als Luftkühlungs-Referenz Herangezogen) kann bis 1,48V gehen, wobei das für 3GHz nicht von Nöten ist (unter Flüssigstickstoffkühlung kann man z.B. auch 1,8V geben und unter Wasserkühlung ca. 1,6V)
Ich werde es jetzt mal 1.3V machen und dannach euch melden wie es mit den Temperaturen aussieht.
Jop. Habe nun 1.3V und 3Ghz. PC Startet zum erstenmal mit 3 Ghz. Es ist um eineiges schneller geworden. Es ist bis jetzt sehr stabil.
Aber den HT Link konnte ich nicht von 800 mhz auf 1000mhz ändern. Habe im Bios überal geguckt aber nicht gefunden. Gibt es andere möglichkeiten?
Wie warm darf die CPU und den bei Volllast maximal werden? Bei Normalbetrieb ist die ca.44°
@Twix
Ich würde dir empfehlen, erstmal BIOS Defaults zu laden und dann das aktuellste BIOS aufzuspielen. Normalerweise brauchst du im BIOS überhaupt nichts manuell einzustellen. Das sollte alles automatisch erfolgen, sofern das BIOS deine CPU unterstützt. Es scheint fast so, als wurden in deinem BIOS schon mal einige Einstellungen manuell angepasst, die jetzt einfach nicht mehr passen.
@Schrotti
Der HT-Takt hat mit dem CPU Multiplikator nichts zu tun. Dafür ist der HT Multiplikator zuständig. Bei Athlons sollte der default auf 5 stehen (HT Takt 1000 MHz), bei Semprons auf 4 (HT Takt 800 MHz).
44°C sind im Idlebetrieb etwas zuviel....
welchen kühler hast du drauf?
ASRock AM2NFG-VSTA
Obwohl das jetzt alle Stabil läuft werde ich mal nach dem Update für Bios suchen =)
Kühler ist die von Powercolor. Also die Hauseigene.
Ich danke euch Viel mals.
@Schrotti
Danke, man lernt eben nie aus.
@Kaltblut Genau den meinte ich :d Komplizierter name =)
Aber das Systwem läuft super und Crysis ist wunderschon.
Danke
