Propagandapanda
Hallo Luxx
Vorgestern hat sich mitten in einer netten Runde TF2 mein Rechner aufgehängt, einfach nur Freeze kein Bluescreen und keine Eingabemöglichkeit mehr.
Nunja nichts ausgefallenes dachte ich, halt mal neustarten.
Dann ging die Geschichte los...
Zunächst hatte ich immer wieder unter Windows schon Freezes/Bluescreens (jeweils immer mit anderen Fehlern u.A. "filesystem" und dem Grafiktreiber).
Dann gab es immerwieder Grafikfehler bei den Freezes, z.B. ein Komplett grüner Bildschirm, rote Streifen etc.
Mein Verdacht fiel auf eine der GTXen, vielleicht hat eine ja durch Belastung und zu große Hitze einen Knacks bekommen und habe daraufhin mal das ATI Tool nach Artefakten suchen lassen.
Es kamen auch sofort welche, zu hauf und ich war mir schon sicher es hätte eine Grafikkarte erwischt.
Jedoch war ich aufgrund der wechselnden Fehler bei den Bluescreens skeptisch und installierte Vista neu, dabei gab es die mir schon bekannten Probleme, dass ich nur mit 2GB RAM die Installation durchführen kann, danach aber wieder die vollen 4GB stecken kann. (4x 1GB Riegel)
Pustekuchen! Nach der Installation gab es immer sobald ich 3 oder mehr Speicherriegel verwendete beim Systemboot einen Bluescreen, reproduzierbar an der gleichen Stelle.
Meine Vermutung: RAM defekt, daraufhin alle Kombinationen ausprobiert und an Einstellungen und Spannungen im Bios geschraubt.
=> Alle 4 Riegel funktionieren einwandfrei, nur auf meinem Mainboard eben nur maximal 2 Riegel gleichzeitig. Damit lief Vista wieder absolut stabil und auch das ATI Tool lieferte selbst nach einer halben Stunde kein einziges Artefakt.
Daraufhin tauschte ich mit einem Freund den RAM, meine 4x 1GB gegen 2x 2GB, booten war wieder möglich, Vista läuft stabiler als vorher mit 4GB allerdings gab es wieder einen Freeze.
Daraufhin mit Memtest 86+ die 2x 2GB getestet => Unzählbar viele Fehler.
Ich habe eben nochmal hier in einem anderen Rechner 2x 1GB mit Memtest 86+ getestet, lief 3 Stunden ohne einen Fehler, bei mir eingebaut verursachte der Fehler nach 30 Minuten wieder unzählige Fehler.
Wo kann das Problem jetzt noch liegen? Speichercontroller auf dem Mainboard (gibt es sowas) kaputt gegangen? Neues Mainboard fällig?
(Vielen Dank fürs Lesen )
Bitte um Hilfe
MfG Propagandapanda
Bitte um Hilfe
MfG Propagandapanda
. Nimm das P45-Board, würde ich machen...
