Lukoo
ok, dann morgen nochmal in den BM.
Hat manch einer zufällig so einen orangen Schwamm übrig für shoggy sandwich?
Im Baumarkt bei mir in der nähe gibt´s sowas leider nicht.
der nova reagiert kaum auf drehzahl, macht aber trotzdem ne gute figur, die anderen beiden tun sich nix.
nen bissl belüftung (z.b. loonies bei 2,5 - 5V) brauchen sie aber alle
deine wassertemps sind schon ein wenig verboten gutSo, ich war heute morgen für 2,95€ nen Thermometer kaufen, was in meinen EK ABG reinpaßt. Wollte zwar eigentlich nen digitales gabs aber leider nicht. Da ich aber schon bei der Arbeit viel mit Meßeinrichtungen zu tun habe kann ich Parallaxefehler denke ich ausschließen. Jedenfalls hab ich mal ne Meßreihe gestartet, weil VDC gern genaue Werte wollte und mich dabei natürlich angefixt hat.
Als erstes hab ich mal ein wenig mit 30 min CoD4 angeheizt (GPU mit Werten aus Sig.) und danach 10 min gewartet und nebenbei gesurft, um an glaubwürdige idle-Temps zu gelangen.
Bedingungen: Laing 60% Lüfter@5V GPU 430/700MHz Lufttemperatur 24,6°C
Ergebnis: Wasser 26,5° CPU 31/40°C GPU 42°C
Danach hab ich nen Zockerdurchlauf gemacht 1,5 Std CoD mit 100% Durchfluss.
Bedingungen: Laing 100% Lüfter@12V GPU@Sig Lufttemperatur 25,2°C
Ergebnis: Wasser 29°C CPU 37/45°C GPU 49 bis 50°C (schwankte immer)
Um es einfach mal auszuprobieren habe ich die Lüfter wieder au 5V heruntergeregelt und noch ne halbe Stunde drangehängt, wobei sich die Temps nach etwa 20 min eingepegelt hatten.
Bedingungen: Laing 100% Lüfter@5V GPU@Sig Lufttemperatur 25,2°C
Ergebnis: Wasser 32,5°C CPU 40/47° GPU 52°C
Danach ging es wieder ans Abkühlen nach ca 20 min pendelte sich die Temp dann bei (GPU wieder auf 430/700MHz) 27°C ein. Nur so zum Spaß hab ich dann die Lüfter noch mal auf 12V gedreht um zu schauen wie weit ich die Wassertemperatur gedrückt bekomme. Ergebnis: ein Bischen weniger als 26°C bei 25,2°C Raumtemperatur.
So VDC jetzt hast du die Werte und ich endlich eine Möglichkeit meine H2O-Temp abzulesen.
PS: Bilder vom Aufbau gibt es hier http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=394201&page=5
hätte so eher auf min. 4K im idle und min. 8-9K geschätzt. nein, genau das heisst es nicht. es heisst eher: der nova leistet bei 5V wirklich gut was, bei 12V haben mora/evo das bessere (da engere) prinzip.das heist also nova ist der schlechteste der 3...
in dem fall werd ich mir den evo holen der gefällt mir am besten und günstiger als der mora is er auch... zumindest wenn man die lüfterbelende mitkauft und die muss man ja kaufen wenn man sie nicht selbermachen kann/will... oder?
ich würde eher darauf tippen, dass du nen kurzschluss drin hast oder das kabel die stromstärke nicht aushält, bei 1. starten heutige netzteil erst nach entfernen des kurzschlusses und macht es am wahrscheinlichsten, ausreichend ist das netzteil auf jeden fall.Huhu,
wollte eben meine Lüfter vom Mora per Adapterkabel direkt ans Netzteil anschließen. Mache den PC an-alle lüfter gehen- 10 sek. später schaltet sich der PC aus. Geht erst wieder an wenn ich die Lüfter vom Netzteil trenne...
Kann es sein das es das netzteil nicht mehr verpackt? Schaut mal in meine Sig. und sagt ob es eng werden könnte.
Falls dies der Fall sein sollte lasse ich ihn weiterhin passiv laufen was ich bis jetzt auch gemacht habe und einwandfrei funktionierte.
Ich habe im moment im passiven betrieb bei allen 4 Kernen im Schnitt eine Temp. von ca. 47°. Kann ich dennoch beruhigt Crysis,CoD4 usw.. zocken ohne das die Temperatur so steigt das es kritisch wird?
Gruß Jogy
joa, so leute gibt es (ich habs nur durch verlassen des raumes während skalierungstests überlebt). denke auch, dass der evo ne gute wahl ist, ist ja mehr ne optik/features frageich hoff jetzt mal das es keine leute gibt die solche radis mit 9 lüftern auf 12V haben
das muss ja nen mörder krach machen
also sind die dinger bei langamen lüftern gleich auf und wenn die lüfter schneller drehen setzen sich die 2 von nova ab
für mich heist das ich nehm den evo...
wenn du den Schlauch etwas anfeuchtest, müsste das klappen. Ähnliche Anschlüsse bekommste auch in D - Preis wurde mittlerweile gesenkt
http://www.a-c-shop.de/Fitting-G1-4-Gewinde-3-8-ID-1-2-OD-High-Flow-13-10mm
Die gehen nur für 11mm Schlauch.
Mich würde ma echt interessieren was für ein Kühler das ist ?!
http://www.aquatuning-forum.com/viewtopic.php?f=5&t=3034&p=25900#p25900
Ist zu 99 % der Narrow Line Speed oder der Narrow Line Performa von Al.
Man braucht sich nur die Form anzuschauen und mit der form von Al`s Kühlern vergleichen
Hier die Kühler die ich vermuten würde ( unterer Bereich des Posts ) :
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=9746567&postcount=161
) :Hierbei handelt es sich um einen CPU-Kühler, der es gleich zu Beginn mit den großen der Branche aufnehmen will. Kühler, wie der EK Supreme, der AquaComputer Cuplex XT di oder der D-Tek FuZion sollen von ihm auf einem Quadcore geschlagen werden.
Nach einigen Testreihen wurde nun endlich das Masterpiece gefertigt. er soll nexxxos cuplex und supreme das leben etwas schwerer machen. schauen wir mal ob er hält was er verspricht.
Der Masterpiece wird später als narrow line performa auf den massenmarkt abgestimmt werden. folgend ein render pic wie er aussehen könnte. Ausführung für C2D
