@Alpha10 der supreme ist momentan das nonplus-ultra
@schranz auf wieviel volt und ghz läuft er denn? sind das coretemp-werte?
8x500Mhz@1.31v .. hatte aber schon 1.20 - 1.25v eingestellt mit weniger mhz... irgendwie exakt gleich warm...hallo luxxer,
ich möchte gerne meine bestehende wakü ein wenig umrüsten und von 8/11 tygon umsteigen bzw. von schraubanschluss zu tüllen.
Nun dachte ich an schwarzen bzw. klaren tygon R3400 mit 15,9/9,5! was ist von dem schlauch so zu halten? Weitehin dachte ich an die 10mm (3/8) tüllen names perfect seal von danger den!
es gibt ja mittlerweile soviele kombi, mein prob ist, dass ich leider den überblick verloren habe und auch nicht die Zeit habe, hier stundenlang irgendwelche sammelthreads zu lesen.
Daher interessiert mich einfach mal so, was denn so die beliebteste schlauchgröße ist und welche tüllen hier beliebt sind.
Vielleicht seit ihr mal so nett und nennt mir eure konfigs, da man an den bilder immer schlecht was erkennen kann!
Vielen vielen dank
relaxer
und was ist mit einen nexxxos?
und was ist der Unterschied
zwischen dem nexxos xp light und normal?
Hi @ all
... bin hier durch Zufall auf dieses Forum gestossen und war/bin hellauf begeistert!!
Bin gerade dabei meinen PC auf Wasserkühlung umzubauen und bin für die Tipps hier mehr als dankbar!... ich bin zwar kein "Unwissender" im PC-Wesen..*g*.. aber mit Wasserkühlungen im PC hatte ich bis dato noch nichts zu tun.... das wird sich jetzt aber ändern
Die einzelnen Systemvorschläge inkl. Optionen sind echt super zusammengestellt und helfen einem Neuling wie mir ungemein!
Eine kleine Frage hab ich in die Runde, vielleicht hat ja schon einer von euch Erfahrung in solch einem Fall:
Ich habe ein Thermaltake Armor+ VH6000BWS. Dieser Tower hat unten im Boden eine Einbaumöglichkeit für 2x 12 bzw. 14cm Lüfter.
Hat einer schon versucht dort unten einen 2x120 oder gar 2x140mm - Radiator einzubauen?!?....
Da ich mit solch einer Radiator-Variante beginnen möchte, da ich sonst im Gehäuse selbst keine Umbauarbeiten machen möchte, wäre ein Erfahrungsbericht für mich echt hilfreich!... Wenn dies nicht sinnvoll wäre, würde ich sofort auf eine externe Lösung gehen, wie z.B. Mora oder Evo1800.
Hier noch kurz meine Komponenten:
Asus P5Q-pro, Q6600 tray 3,4 Mhz oc, Ati 4850, Thermaltake Armor+, Thermaltake NT Toughpower 700W, Scythe Mugen (noch!), 4 GB OCS PC2-8500 Reaper, 2x Seagate Barracuda ES.2 500GB.
Bisher ausgewählte Wasserkühlungs-Elemente:
- Pumpe Aquastream XT standard
- AGB Aquatube mit Aquabay (auch hier die Frage, ob ich die Aquastream-Pumpe auch mit in das Aquabay einbauen kann??!? Hab leider nirgends die Einbaumasse der Aquastream finden können...seufz)
- CPU EK Supreme Acetal inkl Backplate
- GPU AquagratiX für HD 4850
- Chipsatzkühler noch nicht ausgesucht.. weiss einer was für mein Board der richtige wäre?
- Radiator.... auch hierzu bräucht ich eure Hilfe....
So... ganz schön viel als Rookie hier reingetippselt...*zw.. hoffe ihr verzeiht mir das.... und könnt mir bei meinen Fragen helfen....
(hab ich heut erst im forum für 30e gesehen)
Beim Schlauch würde ich Masterkleer 11/8er nehmen und den Slim Magicool Radi statt dem Xtreme. Das "Plus" des Xtreme nutzt du nur bei Lüftern @12V aus und selbst da ist der Vorsprung ziemlich gering. Sofern der Platz vorhanden ist, würde ich zu einem Triple Radi (Magicool Slim Triple, oder Aqua Computer Airplex Pro) tendieren -> kaum teurer, aber leistungsmässig etwas besser.danke Madz für die schnelle Antwort.
OK... mit dem evo1080 könnt ich mich anfreunden.
Ebenso die Idee mit den Kupplungen find ich gut.
Wie sieht es mit den passenden Lüftern aus für den Evo?... Ich hab hier ja gelesen, dass der eine oder andere Radiator mit unterschiedlichen Lüfterumdrehungen besser oder schlechter zurecht kommt!
Wie sieht das mit dem Evo 1080 aus?.... und was bei einem 9-fach-Lüfterbetrieb ja auch nicht so einfach ist... ist die eventuelle Lüftersteuerung!... Leider ist bei www.aquatuning.de bei vielen Lüftern keine Watt oder Ampere-Leistung angegeben, sodass man im Dunkeln tappt, ob man die "normal" alle über einen Lüfterregel-Kanal steuern könnte.
Hast du für diesen Fall einen Tipp bzw. wie treibst du die bei dir an?
„Man hilft den Menschen nicht, wenn man für sie tut, was sie selbst tun können.“ (Abraham Lincoln)
Wakü-Grundlagen bei den Meisterkühlern Worklog Lian LI V350[/CENTE]
Noch ne frage:Nach jedem einschalten habe ich das gefühl das der AGB immer leerer wird.Kann das sein oder täusche ich mich.Wasser verliert er keins.
Und im AGb Bildet sich so eine art Strudel.Kann man da was machen das es vllt blubbert oder so?Gibt is da modding möglichkeiten?
Ich würd entweder 13/10er Schlauch mit Schraubanschlüssen (Feser oder normale, je nach Optik) oder 15,9/11,1er Schlauch mit EK oder Highflow Tüllen
nehmen.
Oh 13/10 und 15,9/11,5 die sind so was von dünnwandig das der leicht knickt
also in Black Tygon ist das der fall und die 12 tüllen für den 11 er da sieht man das tüllen profil aber muss jeder selber rausfinden ich finde der 14/10 Tygon ist der beste in klar und super für Radien da knickt fast nix und druck übt der wenig aus weil der weicher ist als die 3400 Gattung
