aenneon fehler beheben mit oc?
Tbo
deutschland
hallo,
ich habe mal memtest gestartet und habe sehr viele errors bekommen..was passiert wenn ich sie overlocke(bis jtzt läuft alles auf standart 5-5-5-5-18).könnte mein ram durch OC stabil werden?
Bevor du irgendetwas übertaktest - wieviele Riegeln hast du drin (2x 1GB oder 4x 512 MB :fresse:)? Wie sieht es aus mit der RAM-Spannung?
wenn die memtest fehler machen sind sie defekt.
eventuell kannst denen mal ein wenig mehr spannung geben.
wird aber wahrscheinlich auch nichts ändern
das durch oc was stabiler werden würde wäre mir neu
kannst mal versuchen ob sie mit 0,1-0,2 volt mehr besser laufen
besser wäre aber wenn du die riegel mal einzeln testest, da wird wohl mindestens einer defekt sein
ja bei diesen einfachen ungekühlten Modulen würde ich nicht all zu viel mehr spannung geben!
Och bitte, es gibt welche mit Heatspreadern die vom Hersteller schon 2,2V kriegen und die haben nochmal eine deutlich schlechtere Kühlung.
Wie schon gesagt, teste die Riegel mal einzeln und schau dann ob einer oder beide Fehler machen. Dann setzt die Spannung mal ein wenig hoch und schau dann mal.. wenn das nicht hilft, ab zum Händler mit denen.
