[Sammelthread] Der turbogeile Antec Twelve Hundred Sammelfred
Asuka Sohryu L.
Semiprofi
Dortmund
Irgendwie komisch, daß es für so ein klasse Gehäuse hier noch keinen eigenen Sammelfred gibt... dem will ich gleich mal Abhilfe schaffen :d
Ich bin jetzt heute mit dem Umbau fertig geworden und muß sagen, das Gehäuse ist wirklich erste Sahne! :bigok:
Massig Platz, 1a Luftstrom, gut durchdachtes Kabelmanagement, sauber verarbeitet, auch innen schwarz, Window ohne störende Laufwerksschächte, abgerundet duch ein elegantes, aber nicht übertriebenes Design :d
Wassermann hat es in einem anderen Thread schon ganz treffend beschrieben:
Wenn wir das Design und persönlichen Geschmack mal aussen vor lassen, dann ganz klar das Antec Twelve hundred. Es bietet halt einen nahezu perfekten Luftstrom ohne Umwege oder "tote Bereiche". Dazu sind die Verarbeitung und das Platzangebot erstklassig. Alles ist massiv und robust, passgenau und von sehr guter Qualität. Die Lackierung ist kratzfest und sauber augeführt, alle Kanten entgratet, Gewinde sauber geschnitten und da, wo sie hingehören. Kabelmanagement ist bei ausreichender Kabellänge easy und durchdacht.
Mir persönlich gefällt auch das Design. Halt recht einfach und schnörkellos. Einzig das hohe Gewicht könnte ein Problem darstellen, wenn du den PC öfters bewegen willst. Dafür wirkt es aber auch gegen Schwingungen. Also ich würde es mir immer wieder kaufen. Hatte auch erst das TJ07 im Auge, bin aber echt froh mich dann doch für das Antec entschieden zu haben. Ausserdem ist es noch nicht so weit verbreitet wie die Klassiker unter den Gehäusen.
Reviews des Antec Twelve Hundred (Englisch, falls nicht anders angegeben)
Hexus: http://www.hexus.net/content/item.php?item=12726
ExtremeTech: http://www.extremetech.com/article2/0,2845,2304861,00.asp
HotCases: (Deutsch) http://www.hotcases.de/readarticle.php?article_id=140
ModdingFreax: (Deutsch) http://www.moddingfreax.de/rvstart/rv073.htm
TechReviews: http://tech-reviews.co.uk/reviews/antec-twelve-hundred/
HardwareLogic: http://www.hardwarelogic.com/news/135/ARTICLE/4078/1/2008-08-08.html
Futurelooks: http://www.futurelooks.com/antec-twelve-hundred-atx-gaming-case-review/
GinjFo: (Französisch) http://www.ginjfo.com/Publics/Dossi...-Twelve-Hundred-d-Antec-174-Boitiers.jpg.html
TechwareLabs: http://www.techwarelabs.com/reviews/cases/Antec_Twelve_Hundred/index.shtml
MetkuMods: http://metku.net/index.html?path=reviews/antec-300-1200/index_eng (zusammen mit dem Three Hundred)
Homepage: http://www.antec.com/ec/de/productDetails.php?ProdID=08120
Preis: ab 127,95€ (lieferbar)
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a327695.html
Besitzer eines Antec Twelve Hundred
  1. Asuka Sohryu L. (Bilder: alt1, alt2, neu)
  2. Wassermann (Bilder)
  3. pylon
  4. BulliT (Bilder)
  5. Hoods (Bilder)
  6. andythestriker (Bilder: alt1, alt2, alt3, neu)
  7. SljnX
  8. Gethema
  9. Eman77 (Bilder)
  10. Eizzi
  11. Nickel76 (Bilder)
  12. antitranspirant
  13. Burak
  14. P35-Fan
  15. GameworldOFw (Bilder)
  16. Shalakaskah (Video)
  17. Zahnstocher
  18. Tao
  19. Pilot Pirx
  20. Chubaka
  21. Chrisihamm (Bilder)
  22. bulldog06 (Bild)
  23. RiseAgainst (Bilder)
  24. kabo78
  25. koch
  26. DrNo123 (Bilder)
  27. Joachim224 (Bilder)
  28. --==KANAN==--
  29. svenergy79
  30. Dancop
  31. petra99
  32. MetalRush
  33. danielmg
  34. axeman50
  35. Fr33dom
  36. cocoonu60
  37. Just Easy
  38. A64 Now!
  39. 2Danger
  40. Stoebei (Bilder)
Postet einfach hier mit euren Bildern und Erfahrungen, ich setze euch dann mit auf die Liste.
Zunächst erst einmal meine Bilder und Erfahrungen :d
Gehäuse von innen, alles eingebaut bis auf die zweite Graka - warte noch auf die Spawa-Kühler.
Da ich das Netzteil nicht mit Lüfter nach oben einbauen wollte (saugt der unteren Graka die Luft weg), habe ich es hier "richtigherum", also mit Lüfter nach unten eigebaut.
Die abschraubbare Netzteilabdeckung kann man einfach um 180° drehen, die nötigen Löcher sind schon vorhanden. In dem Fall sind unten unter dem Netzteil viereinhalb cm Platz, wo der Lüfter Luft ansaugen kann.
An der Gehäuserückwand selbst jedoch fehlen dann zwei Löcher - aber die sind schnell gemacht :asthanos:
Gehäuse von vorne, von links: Reset, 2xUsb, eSata, HD-Aktivität, Kopfhörer und Mikro, Ein/Aus.
Darunter habe ich den Dvd-Brenner extra mit einer schwarzen Frontblende versehen und eine schwarze Scythe Kaze Master Lüftersteuerung.
Rückseite: Dank durchdachtem Kabelmanagement können alle Kabel ordentlich verlegt werden :bigok:
Die drei untersten Kabelbinder sind schon vormontiert, vier weitere sind noch zusätzlich enthalten.
So sieht das Gehäuse dann in Betrieb aus :hail: :love:
Die Cpu-Lüfter sind eher violett (UV) statt blau.
Auch von vorne macht das Gehäuse in Betrieb eine gute Figur :drool:
Nettes Case !
Kannst du mir sagen welche SATA Kabel du hast? :d
Mfg $l@$iC
Schaut nicht nur so aus , es sieht auch gut aus.
Ich poste die tage auch mal ein paar pix.
Endlich mal ein Sammelthread zum Gehäuse!
Dann stell ich doch glatt auch ein paar Pics hier ein. Sind aber nur schon bekannte.
Vielleicht kommt ja noch der eine oder andere auf den Geschmack und es wird hier ein bisschen diskutiert.
sehr sehr schöne bilder...
werde meinem bruder eins schenken..er hat noch das ninehundred...
Ist ein Schickes Case habe selber das Nine Hundred.
Aber warum macht ihr das nicht im Antec Sammelthread, würde ich viel besser finden statt für jedes Case einen neuen Thread zu eröffnen.
Ich finde es so ok! Es ist übersichtlicher und man kann sich schnell über ein Produkt informieren. Bei Mainboards wird es ja genauso gemacht. Der Antec-Thread ist ja schon recht umfangreich und unübersichtlich. Sich dort über z.B. das Antec Twelve hundred zu informieren ist fast nicht möglich.
Sieht mir aber bissel eng auf mit GTX260/280 !? da ist irgend wie in meinem Thermaltake Armor mehr Platz ! oder teucht das auf den bildern ?
Meinst du den Abstand GTX280 zum Zusatzlüfter am HDD-Käfig? Da ist ausreichend Platz (2-3cm). Aber zur Not könnte man bei noch längeren Karten den Käfig auch anders positionieren. Z.B. ganz unten. Dann würden auch noch 5cm längere Karten passen. Wenn die die überhaupt noch jemand kauft. ;)
Auf der leisesten stufe ist es ein , wie ich finde , sehr angenehmes läuseln.
Wenn man ein headset auf hat hört man ja nix von der umgebung.
Mal was anderes weiß einer von euch wo ich denn Radi her bekomme für denn 200er Lüfter im Deckel ?
Wie der hier :
Nettes Case !
Mfg $l@$iC
Die sind von Revoltec:
RT-013 Revoltec Sata Kabel 90° gewinkelt 50cm UV-gelb (auch wenn sie grün sind :fresse: )
Hab ich 3,50€ pro Stück bezahlt.
Du hast auch eins? Dann setz ich dich gleich mal auf die Liste :wink:
Bilder sind natürlich immer willkommen!
Prima, ich füg mal gleich einen Link in den ersten Post ein.
Im Antec-Thread sind die ja völlig untergegangen.
Deshalb hab ich ja extra den Sammelfred hier gemacht, um andere zu erleuchten :d
Ja, das ganze ist durchaus silent-fähig :bigok:
Auf kleinster Stufe sind sie sehr Leise.Jeder der Verbauten Lüfter hat eine 3 Stufige Regelung 7/9/12 Volt.
Die vorderen drei sogar einzeln stufenlos per Poti. Und leise sind sie auch halbwegs. Nix für echte Silentfreaks aber ok! Auf 12V dann richtig laut, habe ich aber selbst bei der Affenhitze der letzten Tage noch nicht gebraucht. Mit vollen OC und niedrigster Stufe trotzdem noch alles im grünen Bereich.
Den muss ich haben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail::hail:
Hab jetzt meine zweite 4850 umgebaut und eingebaut :d
Hier jetzt das Gehäuse mit vollständiger Innenausstattung:
Das ganze in Betrieb :hail:
Auch die Lüftersteuerung ist jetzt vollständig :d
Lüfter: die beiden Vortexx und die Cpu-Lüfter.
Temps: die beiden und die Festplatten.
Wie der hier :
Bin auch auf der Suche nach diesem Radiator und habe alle mir bekannten Shop's erfolglos durchsucht, bist du schon fündig geworden bzw hast du eine Antwort bekommen?
wieso bauste denn keinen 240er oder 360er in die Front rein? passt doch auch gut...
Hi@ll bin auch im club ;)
Kann nur sagen das die verarbeitung vom case top ist.Hatte es noch nie so leicht mit dem Kabel Managment.Sry wegen der Bild Quali hatte nur handy zur hand.
Nein noch nicht und auf Antwort von Antec warte ich noch.
Weil der 200er im Deckel auch locker Reichen würde wie ein 240er in der Front und er nicht im weg.
Wollte mir das Twelve Hundred als 2t Case zulegen und würde gerne wissen ob der Boden, auf dem das Netzteil sitzt, auch Lufteinsätze wie zb. das Cosmos besitzt ?
Hab keine Bilder gefunden :(
Nur aufgefallen ist mir das einige User ihr Netzteil mit Öffnung nach oben oder nach unten einbauen ?!
Man sollte das nt nach oben hin verbauen. (so habe ich es gemacht und so wird es auch im handbuch empfohlen)
@Hoods
Lies mal im Eröffnungsthread. Asuka hat dort ja beschrieben wie und warum er sein NT nach unten orientiert eingebaut hat. Ich würde es allerdings aufgrund des "Staubsaugereffekts" nicht so herum einbauen.
Lüftungsschlitze sind dort keine.
/edit
Hier in der mech. Zeichnung kann man es gut erkennen. Ist ein geprägter Boden ohne Öffnungen.
Im Gehäuseboden sind leider keine Löcher für's Netzteil. Was aber auch nicht weiter schlimm ist - wenn man die Netzteilabdeckung umdreht, sind noch viereinhalb cm Platz unter dem NT, so daß es noch genug Luft bekommt.
Wenn man die NT-Abdeckung abgeschraubt hat und um 180° gedreht hat, einmal an's NT (mit Lüfter nach unten) dranhalten und sich die beiden oberen Löcher merken. Danach die gedrehte NT-Abdeckung anschrauben, die beiden gemerkten Löcher an die Rückwand anzeichnen und bohren. Ist ganz schnell gemacht :d
Hab jetzt noch einen zweiten kleinen Mod gemacht :asthanos:
Hinter dem Mesh-Teil auf der linken Seite sitzt noch zusätzlich Glas hinter :stupid:
Das hab ich nun entfernt. Da der Mesh-Teil dann rechts etwas lose war, hab ich ihn innen mit kleinen Metallschienen fixiert.
Systemtemperatur ist jetzt 28°C :bigok: (bei 26°C Raumtemperatur)
edit:
Hier noch ein Bild als Beweis. Daneben Realtemp für die tatsächliche Cpu-Kerntemperatur.
@Hoods
/edit
Auf der Zeichnung sind 3 (drei) 3,5" Einschübe zu sehen, werden drei Stück mitgeliefert ?
Edit : Meeeensch der Postbote soll kommen .......ich bekomm hier einen zuviel :(
Ähnliche Themen
