ATI HD 4870 RV770XT "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen 6
Le_Frog99
Forenleitung , Chefsklave , Turbo Froschn !
Hardwareluxx Team
Magdeburg
ATI HD 4870 RV770XT Sammelthread
Technische Daten der HD 4870 - RV770XT
  • Chip = RV770
  • Fertigung = 55 nm
  • Chip Größe = 256 mm²
  • Transistoren = 956 Mio.
  • Chiptakt = 750 MHz
  • Shadertakt = 750 MHz
  • Pixel-Pipelines = keine
  • Shader-Einheiten (MADD) = 160 (5D) (800)
  • FLOPs (MADD/ADD) = 1200 Gflops
  • ROPs = 16
  • Pixelfüllrate = 12.000 MPix/s
  • TMUs = 40
  • TAUs = 40
  • Texelfüllrate = 30.000 MT/s
  • Vertex-Shader = kein
  • Unified-Shaderin Hardware = √
  • Pixelshader = SM 4.1
  • Vertexshader = SM 4.1
  • Geometryshader = √
  • Memory
  • Art = Qimonda
  • Speichermenge = 512 MB GDDR5
  • Speichertakt = 1800 MHz
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 115,2 GB/s
  • Stromaufnahme >>> 157 Watt TDP (über einen 2x 6xpin Anschluß)
  • Die Karte besitzt Shader 4.1, dass heißt sie hat DX10.1 unterstützung!
  • Die Karte nutzt PCIe 2.0, ist aber völlig abwärtskompatibel.
Erste Tests der Karte
Code:
[URL="http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=627&seite=1"]Hardwareluxx[/URL]
[url=http://arstechnica.com/reviews/hardware/ati-4800-series-review.ars]Arstechnica[/url]
[url=http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=1301]Bjorn 3D[/url]
[url=http://www.elitebastards.com/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=584&Itemid=31]Elitebastards[/url]
[url=http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/8162-palit-radeon-hd4870-512mb-graphics-card-review.html]Hardwarecanucks[/url]
[url=http://www.extremetech.com/article2/0,2845,2321634,00.asp]Extremetech[/url]
[url=http://www.hexus.net/content/item.php?item=13972]Hexus[/url]
[url=http://www.hothardware.com/Articles/ATI%5FRadeon%5FHD%5F4850%5Fand%5F4870%5FRV770%5FHas%5FArrived/]Hothardware[/url]
[url=http://www.pcper.com/article.php?aid=581]Pcper[/url]
[URL="http://www.heise.de/newsticker/Radeon-HD-4800-uebertrumpft-Konkurrenz-auf-allen-Gebieten--/meldung/109922"]Heise (deutsch)[/URL]
[URL="http://www.pcgameshardware.de/aid,648637/Test/Benchmark/RV770-Test_Radeon_HD_4800_im_Technik-Check/"]TechnikCheck PCGamesHardware (deutsch)[/URL]
[URL="http://www.golem.de/0806/60606.html"]Golem.de (deutsch)[/URL]
[URL="http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3341&p=1"]AnandTech (englisch)[/URL]
Geizhals Links (zu erwartende Preise zwischen 250€-350€)
Code:
[URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/?fs=hd+4870&x=0&y=0&in="]HWluxx Preisvergleich[/URL]
Taktraten der vorübertakteten Modelle (Reihenfolge GPU/ Shader/ VRAM):
Code:
[LIST]
[/LIST]
Treiber
Code:
Beta neuster ->
Vista 32/64 -> [url]http://www.files.to/get/347201/2f00xwmemt[/url]
Xp 32/64 -> [url]http://www.files.to/get/347238/77gwst30qa[/url]
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=398364"]hier[/URL]
Tools
Code:
[COLOR="Red"][B]Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z[/B][/COLOR] [URL="http://www.techpowerup.com/downloads/811/TechPowerUp_GPU-Z_v0.0.9.html"]hier[/URL]
[B][COLOR="Red"]
RivaTuner zum OC der Graka[/COLOR][/B] [url=http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=163&file=5&evp=2d213e528fb556c354432a3976bff55a]hier[/url]
[B][COLOR="Red"]AtiTool zum OC der Graka[/COLOR][/B] (läuft nicht unter Vista 64bit) [url=http://www.computerbase.de/downloads/software/systemprogramme/grafikkarten/atitool/]hier[/url]
FAQ
Wie laut ist die Karte?
  • ATI hat es anscheinend endlich geschafft, es in den Griff bekommen auch ihre großen Karten jetzt vernünftig und vor allem *leise* zu kühlen. Der Kühler der aktuellen 4870 Karten kann an die Werte der Nvidia 8800GTX anknüpfen und erfreut die User diesmal mit einer sehr angenehmen Lautstärke die zu keiner Zeit wirklich aufdringlich wird. Viele User berichten das die Karte unter Last nicht die üblichen Fön Geräusche erzeugt sondern diesmal angenehm ruhig bleibt.
Anleitung zur Lüftersteuerung über RivaTuner
  • Da vieler User grade an der Lüftersteuerung vom RivaTuner basteln um der Karte etwas das schwitzen auszutreiben findet ihr im 3DForum dazu eine Hilfestellung. Zu finden Hier
  • Ansonsten findet ihr im Sammelfred zum RivaTuner hier alle wichtigen Infos. Danke Ralf_1 :wink:
  • Dank dem User Asuka Sohryu L. gibt es in diesem Thread eine wunderbar einfach zu erstellende Lüfterstuerung :wink: Danke -> Ich bin ein Link
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
  • Das Thema Stromverbrauch lässt uns noch ein wenig grübeln. Wärend erste Tests der Karte einen *relativ* hohen Stromverbrauch bescheinigen, muss aber nebenbei erwähnt werden das dieses im Augenblick wohl noch an den Treibern liegt. ATI hat bei den Karten eine neue Art von Stromsparmeschanismus verbaut welcher lastabhängig Spannung und Takt regelt. Dies scheint mit dem aktuellen Treiber wohl nocht nicht korrekt zu arbeiten. Wir warten ab, ob da noch nachgebessert werden kann.
    Anmerkung: Aufgrund der Tatsache das die Treiber im Moment noch nicht Powerplay2 Feature unterstützen und somit die Karte im IDLE mangels 2D Modus noch viel Strom verbraucht, können sich findige User im Augenblick mit einem Trick behelfen. Mit dem aktuell erhältlichen AMD Clock Tool ist es möglich die Taktraten außerhalb der spezifikationen vom CCC zu ändern. Damit ist es möglich durch senkung des *Speichertaktes* auf 200Mhz ca 40Watt im IDLE einzusparen. Möglich ist dies nur beim verbauten DDR5 Speicher weil dieser beim heruntertakten auch automatisch die Spannungen senkt. Dadurch ist diese hohe Einsparung möglich. Leider ist die im Augenblick nur per Hand möglich und muß bei spielen auch wieder allein nach oben gesetzt, ist aber für die User eine Möglichkeit die sich viel im Desktop befinden, Strom zu sparen und die Karte wesentlich Kühler zu halten. Anleitung -> hier
Wie heiss darf meine Karte werden?
  • Die ATI Karte ist im Augenblick wieder ein ganz schöner Hitzkopf, Temperaturen zwischen 70° und 80° im Idle sind je nach Gehäuse Lüftung völlig normal. Das liegt mitunter daran, dass bei den Karten das Powerplay Feature nicht nicht unterstützt wird und die Spannung im Idle noch nicht gesenkt werden und sich das ganze mit der aktuellen Lüftersteuerung dann summiert. Eh man sich jetzt unnütz Sorgen macht, die Last Temperaturen liegen im gleichen Bereich da die Lüftersteuerung den Lüfter schnell hochregelt und die Temperatur auf dem gleichen Level hält. Viele User haben sich im Augenblick abhilfe geschafft durch das senken der Taktraten vom Speicher, dadruch wird beim DDR5 auch gleichzeitig die Spannung gesenkt was sich durchaus positiv auf die Idle Temperaturen sowie auf den Stromverbrauch auswirkt. Siehe auch den Unterpunkt unter Stromverbauch :wink:
Passt die Karte in mein Gehäuse?
  • Mit einer länge von ca.23cm, sollten auch User mit kleineren Gehäusen nicht in Schwierigkeiten kommen. Die Karte entspricht der normalen Midrange Größe und ist somit eigentlich in allen Gehäuse problemlos unter zu kriegen.
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
  • Wie gut sich Karte übertakten lässt wird sich unZukunft zeigen wenn die gängigen Tools die Karte dann auch unterstützen. Was unsere User bis jetzt für Ergebnisse erziehlen konnten, dass könnt ihr in Zocker28 seinem Thread zur Übertaktung nachlesen. Dort findet ihr auch alle nötigen Tools und Anleitungen zum übertakten der 48er Serie. OC Thread
Videobeschleunigung
  • coming soon....
Performance
Andere Kühllösungen
  • Da die Lochabstände an der GPU Identisch mit der 38er Serie von ATI ist , lassen fast alle Luftkühlungslösungen der alten Serie auch auf dieser Karte verbauen. Desweiteren passen alle *only* GPU Wasserkühler von der Nvidia 79er Serie ebenfalls auf dieser Karte ebenfalls. Bei der Karte wird empfohlen um eine Wärmeverteilung der SPAWA und der Speichers zu gewährleisten, die rote Platte unter dem Lüfter weiterhin verbaut zu lassen. Diese Sorgt dafür das die wärme gleichmäßig verteilt und abgegeben werden kann.
Allgemeine Hinweise
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten im Falle eines Versoßes den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen! Natürlich auch im Falle eines Verstoßes der Forenregeln! ;)
Solche Beiträge oder nicht Themenbezogene Beiträge werden dann entfernt.
Der erste Post sollte immer aktuell gehalten werden. Sollte er einmal nicht aktualisiert worden sein, dann meldet euch per PN bei mir oder bei den anderen zuständigen Moderatoren!
Grüße der Froggi
Mhm...sind das die Unterschied bei Last? Bei mir betragen die Unterschiede zwischen Accelero S1 + Turbomodule und stock bei Last: +8°/+8°C/+9°C
http://www.nethands.de/pys/show_pic.php?cat=graka&id=92455&uid=4391&sysno=1&skin=2&lang=de
http://www.nethands.de/pys/show_pic.php?cat=graka&id=92456&uid=4391&sysno=1&skin=2&lang=de
Mhm...dann werde ich den Vortexx wohl gleich mal bestellen! :love:
Kannst du noch deine Temps sowie die Unterschiede der Temps im idle Betrieb noch aufschreiben? Danke. :)
Ha das war im IDL ich Depp.Aber solange ich die Zerotherms nich habe werden mir die Spawas noch zu warm.Also nich vorschnell kaufen bin noch am testen.
MfG Andreas
MfG Andreas
Nicht vorschnell kaufen...ehrm....zu spät. :bigok: Und wenn die Dinger nicht schnell kommen, habe ich das Nachsehen, weil ich am Donnerstag in Urlaub fahre. :d
Naja, solange ich das nicht auseinanderreiße, kann ich's ja immer noch verkaufen. Hab's bei frozen silicon immerhin komplett versandkostenfrei bestellt. ;)
Und was für die Spawas?
MfG Andreas
@Asuka
Denkst Du denn, dass eine Packung von den Zalman Kühlkörpern für 2x4870 reichen würde?
Sind ja acht Stück von den kleinen drin. Denn 2 mal 10 Euro dafür ausgeben wäre ja schon happig ;)
Und K&M Abholung im Laden, sind das dann die Onlinepreise oder sind die teurer?
Grüße Kargan
Bei K&M sind die Ladenpreise bei vielen Sachen teurer als online (teilweise sogar deutlich teurer), aber hier ist das nicht der Fall - ich hab 4,62€ dafür bezahlt, also der selbe Preis wie online.
Ich hab jetzt mal ein Nacktfoto der 4870 rausgesucht (Leute unter 18 bitte die Augen zuhalten) und dazugeschrieben, welche und wieviel von den Zerotherm Kühlkörpern man braucht.
Pro 4870 also eine Packung.
MfG Andreas
Die von Asuka empfohlenen blauen Zalman-Kühler. Ich habe aber auch noch eine ganze Menge an Alternativen hier rumliegen. Zum Beispiel die länglichen vo, Accelero S1. Oder überhaupt der große lange Kühlkörper vom Accelero S1, den könnte man ja zerschneiden. Da sollte schon was dabei sein. ;)
@Paynis
Für dich nochmal. Das ATI TOOL ist dreck und funkt nicht wirklich mit der 4800. Furmark lässt die Karten heiß bis zum geht nicht mehr werden, aber sagt auch nichts aus.
Das was Dancop da schreibt ist schon richtig.
Ich kann mit 830/1050 ohne probleme Crysis und Grid spielen. Nur weil ein Tool nicht geht, heißt das nicht das die Karten nicht stabil laufen.
was soll bitte mit einer 3d anwendung ned stimmen, und nichts anderes ist der artefakt scan vom atitool? es wird nur gecheckt ob alles richtig gerendert wird und wenn was ned stimmt fällt die karte durch aus fertig, und ist in dem fall dann nicht stabil.
zum takten geb ich dir ja recht das die ned zur 48xx serie passen, hat auch mit der 38xx serie nicht mehr wirklich gepasst, allerdings um ne karte ROCKSTABLE zu testen isses das beste tool, den wenn man schaut liegen alle karten nur wenige mhz unter den stabilen werten die beispielweise in Grid und Crysis erreicht wurden. heißt dann ansich nur das ATITOOL noch etwas empfindlicher reagiert nichts anderes.
und wenn alles richtig ist was dancop schreibt soll er doch einfach nen orb posten von den 3dmark06 runs mit 860/1100, dann werden wir schon sehen ob seine karte tatsächlich so benchstable ist
oder kannst du dir vorstellen, der schon etliche jahre an grakas taktet, das ne karte die durch 3DMark06 rennt in spielen plötzlich 5% wenioger takt benötigt um in nem spiel stable zu sein
im übrigen habe ich zu Koptrop auch gesagt er solle einfach alle spiele testen mit max takt was geht wo die karte noch stabil läuft und die werte dann einstellen.
ich habe auch nur gesagt das seine karte halt nicht höher geht in atitool.
Hallo zusammen:),
ich hab seit Donnerstag ein AC Twin Turbo den ich zusammen mit meiner Sapphire HD4870 bestellt hatte,
aber noch nicht auf die Karte draufgesetzt weil ja einige hier berichtet hatten das ihnen die karte wegen zu hoher Temperatur der Spawas wegen des AC :(kaputt gegangen sind,
daher habe ich mal ne Frage,
würden die Zerotherm Kühlkörper bei den Twin Turbo auch abhilfe schaffen wegen der zu hohen Temperatur der Spawas oder sollte ich den Kühler wieder zurück schicken und den Stockkühler drauflassen,
das andere ist das der PMW anschluß ja Kompatibel sein sollte mit der Graka,
hat da jemand erfahrung mit ob es funktioniert wenn ich den Kühler verbauen sollte oder besser übers Board?
Ich dank euch schonmal fürs lesen und Antworten.
Hi mir ist folgendes eben bei einem Furmakbenchmark 1280*1024 Fenstermodus aufgefallen.
Meine 2x 4870 CF sind total unterschiedlich ausgelastet. Die erste (gemessen mit GPUZ 0.26)
hat 99% GPU Auslastung und die 2. 2-4%!????
Irgendwass stimmt doch da nicht.
Crossfire ist enabled, Crossfire Brücken sind gesteckt.
Installierter treiber: Catalyst 8.7 Final.
Hi habt ihr auch so Probleme wie die Meinen???
Danke und Gruß,
eXpression.
ist ein problem das Furmark als auch das Ati tool kein CF unterstützen. also keine sorge mit deinen karten ist alles bestens, wenn du sie trozdem testen möchtest mußt in den sauren apfel beissen und mußt die karten einzeln testen. sprich immer eine ausbauen.
Eigentlich reicht es doch, wenn nur die kleinen Spawas die Kühler Typ C bekommen, weil bei den Vitec der Vortexx Lüfter draufmonteirt ist, wie bei dem originalen Kühler.
Okay. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit damit ich z.B. in 3DMark o.ä. im Vollbildmodus die
GPU Auslastung sehen kann?
Dankeund Gruß,
eXpression.
So Jungs wenn alles klappt hat das leiden ohne PP heute ein Ende :d
Ich sauge grade die neuen Betas mit denen PP funktioniert. Werde sie euch dann noch online stellen sobald es fertig ist. Leider ist der Server total lahm und ich sauge grade nur mit 15kb/s = 2 Stunden warten grade. :(
Hinzugefügter Post:
Dankeund Gruß,
eXpression.
OSD Funktion von Everest :wink:
Hab den Vortexx auch bestellt und genau die Kühler auch noch zuhause rumliegen, also alles vom S1 und die Zalmans, da wird schon was Gangbares dabei sein.
Das wäre ja der Hammer. :drool:
Die Links zum Treiber sind im Treiber Thread :wink:
Geht es denn ?????
SCHNELL, antworte :)
Grüße
Sascha
Kann ich noch nicht sagen , schau mal in den Thread. PP funzt mit dem neuen Treiber auf jeden Fall. nur haben andere auch Links gepostet was aber anscheinend noch der alte Sample ist. Ich kann es erst nach einem Neustart sagen und den kann ich grade nicht machen weil ich die Treiber von meiner Quelle lieber noch fertig sauge ;)
Aber die im Thread sind die die du auch nimmst....?
Grüße
Sascha
Weiß ich noch nicht, die Treiber Version der anderen geposteten sagt, das es die Version ist vom R700 Sample die ich schon vor Tagen gepostet habe. Kann es aber nicht genau vergleichen kann sein das es schon eine Stufe weiter ist.
Noch bisschen warten , Fakt PP funzt auf jeden Fall mit dem jetzt kommenden Beta.
nein den Treiber braucht ihr nicht saugen , dass sind pfeifen das ist der R700 Sample welchen ich euch schon vor einiger zeit gepostet habe ;)
Sicher?
Und wieso funktioniert dann in diesem Test angeblich Powerplay besser?
Weis man schon näheres über den "Super" RV770 also selektierte Chips mit Taktraten von 950 MHZ und mehr, die dürften in Kombination mit 1GB VRam die GTX280 platt machen ;)
Da ich glaub ich nicht auf eine X2 updaten will bzw. überhaupt am überlegen bin was ich mache, muss ich wohl abwiegen was ich habe und brauche^^
Das ist das was mich an ATI immer nervt, Features satt, aber unterstützt wird erstmal nix, man muß stets warten.
Jetzt haben die echt ne Chance mal nv eins auszuwischen, also macht hinne, stromsparen zählt.
Eine Frage zu Assassins Creed, wird CF unterstützt ?
Grüße
Sascha
Ähnliche Themen
