hab gerade mal das neue Bios getestet 0901 und ich muss sagen dass die cpu bei prime abbricht:
9x333 = 3000MHz bei 1,088V abbruch nach 1 Min.
mit dem 0802 läufts deutlich besser
9x335 = 3015MHz bei 1,088V läuft stabil!
Kann leider nicht das 0902 empfehlen. Das 0802 ist für mich immer noch das beste bisher...
Hallo!
An den Threadersteller:
4 x 2 GB OCZ Reaper HPC DDR-1066 5-5-5-15 laufen wirklich perfekt, eingebaut und schon richtig erkannt! Was mich verwundert hat ist, dass ja DDR2-1066 bei diesen Riegeln ja nur per EPP auf Nvidia Boards automatisch erkannt werden sollte, JEDEC-Einstellung ist ja DDR2-800. Trotzdem hat das Board den Speicher als DDR2-1066 5-5-5-15 mit einer Spannung von 2,1 V erkannt und automatisch eingestellt. Nicht, dass mich das stören würde, trotzdem verwundert mich das etwas!
Edit:
BIOS ist übrigens 802
ich würde gern mal von euch wissen welche unterlegscheiben ihr denn so für die NB verwendet. sind die aus metall? welchen durchmesser haben die und welchen durchmesser hat das loch? von asus aus sind da ja schon schwarze gummischeiben zwischen board und schraube. kommen die nachträglichen scheiben zuerst aufs board, dann die von asus und dann die schraube oder umgekehrt?![]()
@Chrisch
danke und welches material ist egal?
@Miyagi
ist das rote maximus schild nur geklebt? gibt es keine probleme mit der garantie wenn die roten kühlerblenden abgeschraubt wurden und der lack um die schrauben ab ist? wie heisst der verbesserte NB kühler von coolermaster und wo gibt es den?
@Chris77
Könnte ich bitte mal deine bios settings haben? mein board, meine ram, cpu und bios version sind identisch. deine beschreibung ist ein grosses plus für das m2f.![]()
es wurde lediglich das ROG-Logo entfernt und ersetzt![]()
Nein der passt glaub ich nicht. Der setzt auf die Heatpipe auf.
devic schrieb:Darf ich deine Bilder verwenden Miyagi?
@Chris77
danke für deine antwort, gefällt mir wie du das so machst, bleibt alles schön im rahmen, werde ich auch mal testen. hab mich mal mit OCZ unterhalten und die meinten dass bei diesem board dir ram am besten mit 5-5-5-18 und 1,9 volt laufen, man könnte ausserdem mit memtest86+ die stabilität optimal überprüfen.
@katzeneinbrechR
da wurde ausser dem logo noch ein nettes kleines netzstrümpfchen über die sonst ziemlich fitzelig wirkenden käbelchen gezogen, was mir auch sehr gut gefällt. vielleicht hat Mr.Miyagi ja noch lust uns etwas genauer über seine bastelei und die beschaffung der einzelteile aufzuklären.
@RNeon
was soll mir deine äusserst kurz geratene antwort jetzt sagen?
nein, das maximus schild ist nicht geklebt, sondern verschraubt oder nein, die garantie verliert man nicht, wenn man die schrauben von den kühlerverblendungen löst und dabei der rote lack absplittert?
Hallo! Hab Alles auf AUTO, nur FSB manuell auf 400, NB-Spannung 1,18x Volt und Speicherakt 1066 MHz. Sonst wirklich alles auf AUTO.
So, hab mich jetzt auch entschieden das Board zu holen. Wird morgen bestellt.
devic wechselt vom P5Q Deluxe aufs M2F. Wohooo ist das ein Held.
