WATERCOOL --> Produktinfo
Im Lager stapeln sich bereits die ersten Kühler für die ATI 4850 & 4870. Gekühlt werden wieder GPU, RAM und die Spannungswandler, beim 4870 natürlich auch der problematische Vitec. Alle GPU-X² Kühler ab der G92 und R670 Version können auf die hier vorgestellten Typen umgebaut werden, entsprechende Umrüstkits bieten wir in Kürze an. Die aufwendige Kühlstruktur gewährleistet maximale Leistung, das Baukastenprinzip eine längere Wertstabilität des Kühlers.
Das modulare Anschlusssystem ermöglicht maximale Flexibilität beim Einbau, erhältlich sind 4-Fach Adapter, sowie SLI/CF Adapter in Dual und Triple-Ausführung. Die Preise im Einzelnen:
HEATKILLER® GPU-X² 4850 --> 74,95€
HEATKILLER® GPU-X² 4870 --> 79,95€
Crossfire-Set GPU-X² 4850 --> 149,95€ (enthält 2x HK GPU-X² 4850 und den Dual-SLI/CF Adapter)
Crossfire-Set GPU-X² 4870 --> 159,95€ (enthält 2x HK GPU-X² 4870 und den Dual-SLI/CF Adapter)
Dual und Triple SLI/CF in Aktion (mit G200)
sehr schick ! :bigok:
Da wir schon oft zu den Umrüstkits gefragt wurden, gibt's hier nun weitere Infos.
Generell lässt sich lassen sich alle GPU-X² Kühler (außer für 7900/7950 GX2, 8800 GTX und 3970 X2) auf die 4850/4870, 9800GTX oder GTX260/280 umbauen. Die Kosten dafür sind unterschiedlich, das Umrüstkit auf ein GPU-X² 4850 wird 29,95€ kosten, für die 4870 oder 9800GTX sind 34,95€ notwendig, ein Umrüsten auf den G200 Kühler kostet 39,95€.
Alle Umrüstkits enthalten das komplette Montagematerial, Wärmeleitpads und eine Anleitung.
cu
rico
also ich finde die Kühler einfach Hammer! :love:
Auch die Lösung für Dual oder Triple GPU Betrieb überzeugen mich.
Schön wäre es noch, wenn man das Design der GPU Kühler auf die MB Kühler übertragen könnte. So wie z.B. bei dem "MSI Hydrogen-Set", wo mir die Kühler richtig gut gefallen!
Wenn ihr so alle (einzel) Kühler gestalten würdet, wäre ich sofort euer Kunde. :)
MFG Matze
Sieht sehr nett aus aber wo bleibt der Heatkiller 3.0?
Will (vermutlich) haben :)
@Rico
Wie genau fließt das Wasser bei der CF/SLI Lösung mit 2 Karten?
Ich sehe an dem Adapter nur 2 Anschlüsse?!
Das wär wichtig für mich um den Schlauchweg zu planen.
Die Karten sind so im Gehäuse angeordnet und die Zuleitung kommt vom CPU Kühler zur auf dem Bild unteren Karte.
@phips01,
dank des Neuheitenfeuerwerkes seitens Nvidia und ATI hat auch die HK3.0 Entwicklung ein wenig drunter gelitten, wir sind allerdings beim Feintuning. Unser neuer CPU-Kühler soll natürlich in Sachen Kühlleistung und Design voll überzeugen, daher gibt's keinen Schnellschuss. Lange dauert es aber nicht mehr.
@Demoria,
der hier gezeigte Adapter hat 4 Anschlüsse, zwei oben und zwei unten. Mit dem kannst du dann oben-rein/unten-raus, unten-rein/oben-raus, oben-rein/oben-raus oder unten-rein/unten-raus... ich hoffe ich habe keine Möglichkeit vergessen ;)
cu
rico
gibts den schon zwischenstand pics? aber schön, dass er bald da ist, dann spare ich mir die so775 halterung für den 2.5 zu kaufen und nehm direkt den 3.0.
[QUOTE='Rico[WATERCOOL]
@Demoria,
cu
rico[/QUOTE]
So ist es perfekt! Vielen Dank für die Antwort. :)
@Demoria,
cu
rico
Also doch keine empfohlene Flußrichtung - sprich Einlass (IN) und Auslass (OUT) bei den Anschlüssen am Kühler (nicht am Adapter!)?
BTW: @Rico könntest Du mal als "Produktmanager" (österr. Ausdruck) von WaterCool-Produkten einen Blick hierauf werfen - Danke!
cu
rico
das ist doch mal sehr kundenfreundlich!!
auf die neuen cf/sli anschlüsse mit 4 anschlüssen hab ich auch schon lange gewartet!! :d
weiter so watercool^^ :bigok:
Doch doch, die Richtung ist vorgegeben.
Die Kühler werden parallel durchflossen. Hauptsache der Eingang ist auf der zur Slotblende zugewandten Seite und der Auslass auf der abgewandten. Ob oben oder/und unten ist egal.
Ich hoffe nun haben es alle verstanden :)
DiedMatrix
Kann ich mit dem Triple-Adapter eigentlich auch nur 2 Karten betreiben?
Hab ein 680i LT - Board und da fehlt der mittlere der drei Graka-Slots.
Gruß Wicke
@ Rico
Wann kommt der HK 3.0? :angel:
Freu mich auch schon auf den neuen HK :) wenn die Halterung schöner als die aktuelle wird ist er sogut wie gekauft
@phips01,
cu
rico
Jaja, ich hatte mir genauere Angaben erhofft. :coolblue:
nein geht nicht es sei denn deine untere Karte steht auf kaltes Abduschen :d
@ watercool
Im Moment fehlt noch ein SLI Stück für 2 Karten. In der Regel sind die SLI Verbinder für 2 Karten über 3 Slots lang. Im Prinzip wäre es dann ein 3 Way Heatkiller verbinder, der halt kein Loch für die mittlere Karte hat.
@ Madz:
Ich glaub das kannste vergessen! In der langen Zeit wie die von Watercool schon beim "Feintuning" sind, könnte ich mir meinen eigenen Kühler mit nem Zahnstocher aus nem Kupferblock kratzen... :fresse:
(Hm, vielleicht mach ich das ja mal... :d )
@VDC:
Naja, Rico hat die Frage nach dem Release des HK 3.0 im WC-Forum mit "Release ist nicht mehr weit." beantwortet.
Das war am 11 Juli letzten Jahres.....
Für mich ist das schon irgendwie "lang"!
@KatzeneinbrechR:
Warts ab! Verzweifelte Menschen vollbringen die unglaublichsten Sachen! :d
Gruß Wicke
Ich glaub das ist zu speziell, da nur die wenigsten Baords so einen Adapter verwenden können. Zudem sähe es doch sehr merkwürdig aus, wenn so ein Adapter über 3 freien Slots hängen würde. Da find ich verschlauchen schöner.
Aber sag niemals nie... :rolleyes:
@ Rico
Mehr als Rico kann ich auch nicht sagen.
Aber ihr könnt euch die Zeit ja mit dem HK 2.6 vertreiben ;) Einfach im Shop den 2.5er bestellen, dann bekommt ihr den 2.6
Was für eine Adapter willst du? Im Shop gibt es Adapter für fast alle Situationen, mit Ausnahme der von Wicke75de genannten Situation.
DiedMatrix
Ist das ein Witz von dir mit dem 2.6er ? Wenn nein wo ist der Unterschied in beiden Versionen? :P
Nein, ist kein Scherz.
Genauen Unterschied kenn ich nicht. Die Kanäle sind beim 2.6 auf jeden Fall feiner und noch ein paar andere Änderungen.
Bild gibt es hier.
DiedMatrix
Hallo liebe Watercool Menschen ,
werft den Leuten (Mich eingeschlossen!) die sehnsüchtigst auf den HK3.0 warten doch wenigstens einen Brocken vor die Füsse , nen Bild evtl. den skizzierten Aufbau, nen ungefähres Datum in dem released wird oder irgendwie sowas !
Möchte den EK Supreme endlich aus dem Gehäuse haben , aber ihr macht es den Umsattlern wirklich nicht einfach :d
Ein Watercool Freund ;)
In der kommenden Woche wird es noch etwas sehr interessantes im Bereich der GPU-Kühler geben, die nächste Produktneuheit danach ist dann der neue CPU-Kühler.
Unser Lager ist ziehmlich leer im Hinblick auf die CPU-Kühler, der HK 2.5/2.6 wird nicht mehr produziert, schon aus diesem Grund können wir den Verkaufsstart nicht mehr lange hinauszögern :bigok:
Wir werden noch im August mit der Serienproduktion beginnen.
cu
rico
