VM Ware 6
ReBeL1337
Hallo, ich habe mal eine kurze Frage.
Kann man bei VM Ware einstellen das die VM auf die gleichen Festplatten zugreifen kann wie der richtige PC?
Und dann auch über VM Ware Daten verschieben kann? ( kopieren ausschneiden und sowas )
Ich hoffe ihr versteht was ich meine ;)
PS: Sowas ähnliches gab es schon mal, ich habe die sufu benutzt ;) allerdings ist das schon 2 Jahre her. Vll ging das früher nicht aber jetzt schon.
Danke schon mal.
MfG
ReBeL
Mal ne andere Frage: Welche VM Ware Version ladet ihr euch runter? Hab jetzt die vm server variante, aber wieso will das nen IIS?
Ich habe VM Ware 6 aus meine schule, wir arbeiten "etwas" damit,solange ich Schüler bin darf ich die Lizenz haben.
Je nach VMWare Version kannst du auch einfach die Dateien hin- und herziehen. Also einfach aus die VM auf den Desktop.
Geht leider nicht, ist für mich aber auch uninteressant weil mein eigentliches Problem ist:
Ich habe eine Festplatte wo Daten zum sichern drauf kommen. Wenn ich aber unter Vista auf die Platte kopiere, stürzt der PC ab. Unter XP geht das.
Wollte jetzt nur mal Probieren ob das auch geht wenn man XP in einer VM installiert hat. Weil mein (richtiges) XP nicht funktioniert.
MfG
ReBeL
den Server kann man ganz normal unter XP installieren. Den IIS benötigt man nur wenn man das Webinterface verwenden möchte.
Man kann auch direkt auf eine phys. HDD zugreifen, einfach in den Optionen der VM eine neue Platte hinzufügen und die entsprechende Option auswählen.
Daten zwischen VM und Host via Drag & Drop austauschen geht afaik nur bei der Workstation Version und installierten VMware-Tools. Außerdem gibt es bei der WS Version noch die Möglichkeit mittels "Shared Folders".
in den Eigenschaften der VM, gibt es eine Option "Shared Folders". Hier kannst du mehrer Ordner einrichten, die auf deinem Host liegen. In deiner VM werden diese Ordner dann in der NWUmgebung unter "VMware Shared Folders" angezeigt.
cu
shuqi
Ahh cool, danke. Werde es mal ausprobieren.
EDIT:
Ich sehe unter Netzwerkumgebung nicht "VMware Shared Folders".
Ich habe aber alles in den Optionen eingestellt, aber irgendwie taucht da nix auf.
MfG
ReBeL
Woran kann das liegen das ich nicht die VMware Shared Folders nicht finde, also sie nicht in der Netzwerkumgebung zu finden sind?
ja das geht.
das ganze kann entweder direkt beim einrichten der vm angegeben werden oder nachträglich. dazu musst du die vm abschalten und eine neue disk hinzufügen. diesmal aber keine virtuelle disk sondern "user physical drive". getestet habe ich es noch nie, kann dir also nicht sagen ob eine gesamte platte eingehangen wird oder eine partition. ebenfalls kann ich dir nicht sagen ob beim einbinden der physikalischen disk die daten die sich dort draufbefinden gelöscht werden.
ich löse sowas immer usb sticks da ich meine vms meist völlig vom hostsystem abschotte, sprich, auch kein lan oder nur intern in den vms.
VMware-Tools sind im Guest installiert? welches BS läuft auf der VM?
Versuch im Explorer mal folgenden UNC Pfad,
\\.host\Shared Folders
cu
shuqi
Danke an euch.
Ich Vollidiot habe bei "\\.host\Shared Folders" erst versucht unter "host" den PC Namen oder die IP einzutragen, bis ich mal auf die Idee kam einfach nur host hinzuschreiben. :shot::lol:
Es Funktioniert jetzt.
Danke.
MfG
ReBeL
Was mich noch interessiert:
Ist es eigentlich möglich, wenn man zwei Netzwerkkarten hat, für jede VM Maschine eine andere zu nehmen. Das man sozusagen 2 x GBit Lan hat?
