Schnellkupplungen
Gordita
Sers!
ich bin grad an der groben Planung einer Wasserkühlung und hab zunächst mal ne Frage :)
Ich will den Großteil der Komponenten in ein externes Gehäuse packen und dieses dann über Schnellkupplungen an mein PC anschließen. Jetzt wär nur die Frage ob das ohne Probleme geht oder ob dadurch Luft in den Kreislauf kommt?
Gruß,
Michael
hm bringt es dann was wenn ich jeweils nach den schnellkupllungen en ausgleichsbehäter mach ... also 2 ausgleichsbehälter im kühlkreislauf .. oder führt das zu Problemen?
Bringt nichts. Ich würde nur einen ausreichend großen AGB verbauen, so oft wirst du die ja nicht trennen? Ich hab mit den CPC für 13/10er Schlauch und nem 10er Cape Coolplex problemfrei 15 Trennungen hinbekommen, dann hat die Laing Luft angesaugt.
ja, der durchflusswiederstand ist bei schnellkupplungen allgemein nicht so gut....
ganz klar die CPC !
Ich würde gerne noch die Kupplungen von Koolance mit in die Runde werfen. Feichti hat diese im Einsatz und kann sicher auch was zur Restriktivität sagen.
Stimmt ned ganz ;)
Ich hab nur die Slot In G1/4 Schlauchdruchfürhung ohne die Schnellkupplungen.
Ich hab aber gerade das Set hier.
http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=703
Ist zwar nicht für mich schaut aber sehr gut aus. Wies im eingebauden zustand ist kann ich nicht sagen ist ja nicht für mich ;)
Ich Hab Selber 3x CPC Sets im einsatz
2x Schnellverschluss CPC 12,7mm für Masterkleer 15,9/11,1mm
1x Schnellverschluss CPC 7,9mm für 10/8 Schlauch.
Und wie ich finde sind die CPC 1a ;) hab sie jetzt schon über 1 Jahr.
Hab teilweise mit den 12,7 noch über 200 Liter Flow bei über ca ein paar Kühlern und 2 Radis und sicher 5-7m Schlauch ;) nur mit einer Laing Pumpe
Feichti
woher hast du die koolance produkte bezogen?
haste nen link für die cpc 7,9mm?
da gibts ja bei aquatuning recht viele
Ich hab gerade mit 2 Leuten eine Kleine Bestellung in den USA gemacht bei
http://performance-pcs.com/ und einer hat sie dort mitbestellt ;)
Für die CPC hier die 2 Links du brauchst ja immer einen Stecker & eine Kupplung bzw ein Schott.
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2300_Schnellverschluss-CPC-7-9mm-Kupplung.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2304_Schnellverschluss-CPC-7-9mm-Stecker.html
http://www.aquatuning.de/product_in...PC-7-9mm-Stecker-mit-Schottverschraubung.html
Die Slotblende war diese hier wo auf Jeder Seite einfach G1/4 Anschlüsse sind
http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=593
Feichti
ok danke
meinst du ich soll dann die 7,9 oder 9,5mm bestellen? (11/8 tygon)
zur slotblende: kann man diese durchführungen auch von der slotblende entfernen?
wenn ja welchen außendurchmesser haben sie und wie lang sind die?
ok danke
beim 11/8 würde ich lieber die 7,9 nehmen und dann mit kabelbindern noch sichern.
Bei der Slotblende kann man die Teile wegschrauben gesamt ca 2 cm Lang sein
Den außendurchmesser ka ;) müsste eh egal sein da man sie ja mit der Slotblende kauft ;)
Feichti
naja um einen Schlauch zu trennen je 1x weibliches Stück + 1x männliches Stück. das rechnest du dann x2
wären bei koolance die 10mm Kupplungen für 11/8 passen?
wo ambesten bestellen? Dänemark?
Jup die sollten passen.
Wo du die bestellst musst schauen wo es dich am günstigsten herbekommst.
http://www.performance-pcs.com/ ist auch total in Ordnung hab da schon im Wert von über 1000$ bestellt.
Verstehe das System der Kupplungen nicht. Was braucht man denn alles für ein komplettes Kupplungsset?
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=index&cPath=203
Genau richtig erklärt. Aber dann musst du dir immer noch überlegen wie du den Schlauch aus dem Case fürhst. Sonst würd ich direkt die inkl Slot Blende nehmen.
Feichti
Hinzugefügter Post:
nö nicht ganz ;)
2x http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=616
2x http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=620
das eine was du rausgesucht hattest war eine Blind Pfropfen zum verschließen zb beim Transport denk ich.
Feichti
Woran erkennt man den Pfropfen oder wie heißt das auf Englisch? Durchführung geht ja schnell mitnem Bohrer ;)
Ah ne ist doch was anderes :) Das ist ein G1/4 Anschluss den du zB auf einen AGB oder sonst was drauf schraubst und direkt dahinter ein Schnellkupplung so versteh ich das ;)
Wo willst du denn die Kupplung haben im Case, draußen oder als Schott am Case zum abstecken ?
Feichti
Feichti, du sagst die Ami Teile schauen gut aus- ich weiss ja nicht wie die verpackt sind- hast du damit mal ein bissl rumgespielt? raus rein, raus rein :fresse:
ansonsten bestell ich mir diese hier. Durchfluss ist mir egal, meine Laing langweilt sich eh :p
Öhm ich hab war das 13er Set hier gehabt aber hab es nicht ausgepackt weil ich dises direkt weiter versendet habe ;)
Genau Infos dazu könnte dir oni_de geben.
Bevor du das Set da bestellst würde ich dir jede CPC Kupplung vorziehen weil die wirlich 1a sind hab ja wie weiter oben geschrieben selber 3 Sets hier.
Feichti
Möchte den Mora am Case vom Kreislauf trennen. Spielt ja keine Rolle ausser, dass die Anschlüsse nur Schlauchaufnahmen haben ;)
40€ für für so ein playmobil Material :(
Naja muss ja gut sein, denn scheinen ja einige Cracks hier zu benuzten.
Hat auch jemand CPC aus Metall im Einsatz? obwohl...lass mich raten die kosten dann 100€ :fresse:
