[Übersicht] 4850er mit Alternativkühlung
Welchen Alternativkühler benutzt du für deine 4850?
    120
Asuka Sohryu L.
Semiprofi
Dortmund
Für die 4850 gibt's ja viel mehr Kühlmöglichkeiten als für die 4870, deshalb hab ich mal hier einen Thread angelegt, der als Übersicht über die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten fungieren soll :angel:
Außerdem kann man (oder frau :d) in der Umfrage den verwendeten Kühler auswählen bzw. den Kühler, den man sich anschaffen will.
Die Leute, die ihren Kühler schon verbaut haben, können auch die Temperaturen damit angeben, nach folgendem Schema:
Kühlername | Temperatur Idle | Temperatur Last | Lastprogramm
Wobei Lastprogramm das Programm ist, worin man die Lasttemperatur gemessen hat, also z.B. 3D-Murks06 1920x1200@4xAA,16xAF oder Ati-Würfel.
Auf Furmark sollte man dabei besser verzichten, da es absurd hohe Temperaturen erzeugt, die in keinem Spiel erreicht werden (somit völlig realitätsfern), und sich auch schon manche ihre Karte mit Furmark gebraten haben :fresse:
Übersicht über die Alternativkühler: (alphabetisch)
Akasa Vortexx Neo
Herstellerseite:
Lieferbar nur bei Frozen Silicon für 22€: http://www.frozen-silicon.de/produc....html&XTCsid=b9b0a18bd16674b33b23ac32673d05d4
Review (4850 weiter unten): http://chilledpc.co.uk/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=34&I
Mein Review: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=513805
Sieht so ähnlich aus wie der IceQ 3-Lüfter von His. Bläst die warme Luft aus dem Gehäuse, blaue Leds, UV-reaktiv. Schneidet im Review ganz gut ab.
Arctic Cooling Accelero S1
Herstellerseite: http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=147
Lieferbar ab 12,40€: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a302762.html
Es wird noch ein Lüfter benötigt! Vom popeligen Turbo-Modul ist abzuraten, da es nichts taugt (ein paar 4870 sind schon damit verreckt). Ein 120er Lüfter ist vorzuziehen, allerdings ist dann kein Crossfire mehr möglich.
Ein passiver Kühlkörper mit Heatpipes - auf früheren Karten ganz gut, mit der 4870 jedoch nicht ganz problemlos (gerade mit Turbo-Modul).
Arctic Cooling Accelero Twin Turbo
Herstellerseite: http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=166
Lieferbar ab 22,60€: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a320798.html
Praktisch ein S1, der ein Modul aus zwei 80er Lüftern drauf hat.
Auras Fridge
Herstellerseite: http://www.auras.com.tw/ppdtView.asp?nid=231
Lagernd ab 24€: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a339181.html
Review: http://www.computerbase.de/artikel/...2008/test_vier_spitzen-vga-kuehler_vergleich/
Ähnlich wie der S1, nur sind hier die Heatpipes länger und horizontal statt vertikal.
Coolink Gfx Chilla
Herstellerseite: http://www.coolink-europe.com/main.php?show=art_list&setlng=de&item=19&news_id=
Lieferbar ab 29,90€: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a314686.html
Hetapipe-Kühler mit zwei 80er Lüftern. Zeigt im Review eine eher enttäuschende Leistung.
Scythe Musashi
Herstellerseite: http://www.scythe-eu.com/en/products/vga-cooler/musashi-high-end-vga-cooler.html
Lieferbar ab 29,14€: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a362493.html
Reviews: 1 2 3 4 5(en)
Schneidet in den Reviews gut ab.
Thermalright HR-03 GT
Herstellerseite: http://www.thermalright.com/new_a_p...r_hr03gt.htm?art=MTQyMywxLCxoZW50aHVzaWFzdA==
Lieferbar ab 34,95€: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a292504.html
Review (baugleiches "Plus" Modell): http://www.computerbase.de/artikel/...2008/test_vier_spitzen-vga-kuehler_vergleich/
Es wird noch ein Lüfter benötigt! Außerdem noch diese Kühlkörper: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a310687.html
Beonders ausladender Heatpipe-Kühler, der auf zwei Arten montiert werden kann.
Xigmatek Battle-Axe
Herstellerseite: http://www.xigmatek.com/product/air-battleaxevd964.php
Lieferbar ab 32,90€: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a315074.html
Review: http://www.computerbase.de/artikel/...ng/2008/test_xigmatek_battle-axe_vga-kuehler/
Heatpipe-Kühler mit zwei 92er Lüftern. Guter Ansatz, scheint aber nicht ganz durchdacht zu sein. Bessere Leistung ohne Haube.
Zalman VF900
Herstellerseite: http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=145
Lieferbar ab 26,69€: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a202780.html
Review: http://www.xtremecomputing.co.uk/review.php?id=329
Der Klassiker unter den Vga-Kühlern. Blaue Leds.
Zalman VF1000
Lieferbar ab 31,65€: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a246082.html
Review: http://ht4u.net/reviews/2007/zalman_vf1000_led/
Abkehr von Zalmans früheren runden Modellen: ein flacher Heatpipe-Kühler aus Vollkupfer. Blaue Leds.
ZeroTherm Hurricane HC92
Herstellerseite: http://www.zerotherm.de/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=104
Lieferbar ab 25€: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a290635.html (wobei man e-Bug und Norsk-IT besser meiden sollte!)
Review (baugleiches "8800" Modell): http://www.computerbase.de/artikel/...lung/2007/test_zerotherm_hurricane_hc92_8800/
kompakter Heatpipe-Kühler aus Vollkupfer. Blaue Leds. Bessere Leistung und leiser ohne Haube.
~~ Wasserkühlung ~~
verschiedene Hersteller, z.B. Aqua-Computer aquagrAtiX.
Beste Kühleistung, dafür aber auch sehr teuer. Kommt nur in Frage, wenn man ohnehin schon eine Wasserkühlung im System hat, an die die Grafikkarte angeschlossen werden kann.
Außerdem gibt es noch: (Kühler, die in der Umfrage keinen Platz mehr hatten)
ZeroTherm GX810, 815 und 820
GX 810: Homepage | Preise | Review (oranger Lüfter mit roten Leds, Luftluß: 9,25 cfm)
GX 815: Homepage | Preise (transparenter Lüfter mit blauen Leds, Luftluß: 9,25 cfm)
GX 820: Homepage | nicht aufgelistet (wie GX815, aber stärkerer Lüfter: 11,1 cfm)
Auf der 3870 hat Powercolor den GX810 als Alternativlüfter eingesetzt. Der GX815 unterscheidet sich scheinbar nur durch Farbe von Lüfter und Leds (Luftfluß ist gleich), der GX820 hat einen stärkeren (und damit auch lauteren) Lüfter sowie eine Lüftersteuerung als Beilage.
Aus dem Review des GX810: "Etwas unschön ist der Klangcharakter des GX810, der in allen Lebenslagen etwas rau ratternd daher kommt." :fresse:
Sehr schöne Übersicht.
Da der S1 mit Turbomodulen sehr beliebt ist, könntest du noch ein paar Links einbauen, welche zeigen das die kleinen Propeller nicht für die HD4850/4870 geeignet sind.
Sonst super...:bigok:
Also die Aussagen hinsichtlich der 4870 mögen ja stimmen, aber da es hier um Alternativkühlung für die 4850 gehen soll, paßt die Aussage hinichtlich der Turbo-Module nicht...
Anbei ein Review, der zeigt, daß die 4850 mit mäßiger Gehäusebelüftung mit dem Accelero S1 sogar passiv betrieben werden kann und dann immer noch einiges kühler als der Standardlüfter ist...
http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/8299-sapphire-radeon-hd4850-512mb-graphics-card-review-24.html
Natürlich ist die 4850 mit Accelero UND 120er Lüftern noch kühler und das Ganze für OC besser geeignet, aber wenn ich mir den Review anschau, sollte man sogar passiv noch etwas rauskitzeln können...
Ich vermisse die Zerotherm gx810, 815 und 820... :)
http://www.zerotherm.net/eng/product/GX810.asp
Habe selber den GX810 für 15Euro 2mal verbaut und bin zufrieden, leuchtet auch schön rot!!! hehe
Zerotherm gx810 | max. 45Grad | 70Grad | Furmark 3min Window 1280x1024
Hab leider nichts anderes grad da zum belasten. :)
edit: vllt kannst du ja noch sonstige als Auswahlmöglichkeit zufügen ;)
Kann jemand den Zalman VF-900 mal bitte auf der HD4850 testen? Habe hier noch ein liegen und bräuchte dann keinen extra Kühler für die Graka kaufen!
Bestell doch beides und wenn der Zalman passt, dann kannste den andren Kühler wieder zurückschicken...
Hallo!
Ich habe ja wie gesagt noch einen Zalman hier liegen aber ich würde gerne vorher wissen ob er auch ausreichend die hd4850 kühlen kann.
Ja, kann er locker !
Den kannst du ohne Bedenken draufschnallen.
Vergiss nur die Heatsinks auf den PWM's nicht...
Hallo!
Der Zalman ist minimal besser als der GX810 und wenn der reicht dann reicht der vf900 100% :)
ich persönlich finde den Akasa vom Prinzip her am besten, da so die warme Luft nicht im Gehäuse bleibt...
Nur werden bei dieser Art von Kühlung immer nur recht kleine (80er) Lüfter verwendet, die halt recht laut werden unter Last...
Das Kühlkonzept mit einem 120er Lüfter wäre das optimale, auch wenn es dann evtl. nichtmehr so toll ausschaut...
Es schaut nicht nur nicht mehr so toll aus, sondern blockiert im schlimmsten Fall ein CF-Gespann... Daher habe ich ja auch oben die Aussage bemängelt, daß der Accelero S1 mit den Turbo-Modulen nicht ausreichend gekühlt wird...
Zudem habe ich mit Akasa schlechte Erfahrungen gemacht mit ihren ,,leisen" Lüftern.
Ich bin noch am Überlegen den S1 Rev. 2 mit Lüfter oder den VF900-CU LED zu nehmen.
Den Zalman habe ich hier noch liegen, ebenso wie Artic Silver 5.
Ich weiß jetzt nur nicht ob der VF900-CU LED langt weil er ja auch schon ein wenig älter ist. Meine jetzige 7900GT Extreme Edition hat er auf jeden Fall sehr sehr gut gekühlt und war unter Last nie über 60°C.
Er wird auf jeden Fall langen !
Die Karte entwickelt nicht mehr Hitze, als eine X1950XTX @ OC und selbst da hat er dicke gereicht.
Ich konnte ihn sogar noch runterregeln...
Das habe ich nie bestritten :d
Wenn ich die Wahl zwischen AC S1 und VF-900 hätte, wäre es eine klare Angelegenheit !
Achso ok! Vielen dank :d,
so jetzt mal sehen ob ich die HD4850 oder HD4870 nehme. Aber ich tendiere momentan mehr zur HD4850, weil ich nicht soviel Geld zur Verfügung habe für eine HD4870 und weil die HD4870 auch ein wenig begrenzt sein würde durch meine CPU :d
Tag zamme,
ich wollte mal fragen ob hier jemand aus dem Forum eine 4850 mit einem S1 besitzt.
Falls ja kann da mal jemand bitte ausmessen wie hoch die 2 zusammen sind, also vom motherboard aus, hab angst das ich dann gehäusewand nich mehr zu bekomm
dankeschön
mfg ToXity
Umfragen haben leider nur max. 10 Optionen (zumindest bei vBulletin).
Tag zamme,
dankeschön
Ich heiße zwar nicht zamme, melde mich aber trotzdem mal :d
Auf der AC-Homepage kannst du eine Höhenrestriktionszeichnung runterladen:
http://www.arctic-cooling.com/deu/vga2.php?idx=147
ach du heilige^^ :kotz::fresse:
jetzt erklärst mir des noch, oder besser nicht, versteh es eh net^^,
sag mir am besten einfach was du daraus ließt, ich hab 21,5 cm verstanden, stimmt des? :coolblue:
Ich hab mir über die tolle Zeichnung da noch nicht den Kopf zerbrochen :fresse:
Werde ich auch nicht machen, da ich mit meinem Vortexx Neo sehr zufrieden bin :bigok:
Erste Ergebnisse von mir (Lautstärke und Temperatur) hier:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=9631244&postcount=708
Idle-Temperatur:
na dann nimm die 3 kühler wenigstens in die Übersicht auf, Zerotherm (gx810, 815 und 820) wird ja sicherlich von einigen Herstellern für ihre OC-Versionen wieder benutzt ;) und wäre schade wenn die fehlen und einige unbekannte Kühler die eh keiner verbaut stehen da :P
Schon jemand ergebnisse mit den Zalman VF900-CU? Könnte das bitte jemand testen`?
Auf Wunsch des Verfassers entfernt
Die Idle-Temperatur des Vortexx Neo hatte ich schon hier erwähnt:
-> 36°C bei 100%, 43°C bei 50% (mit Lüftersteuerung)
Hier nun die Last-Temperatur meiner 4850 mit Vortexx Neo@100%: 50°C
3D Mark 06 in 1920x1200 4xAA 16xAF
Screenshot direkt nach Ende des Benchmarks:
Ok, kann ich machen.
