redfirediablo
Semiprofi
Könnt ihr bitte im Zocker Thread weiterbenchen? Hier gehts nicht vordergründig ob AMD oder Intel jetzt in diesem einen Bereich vorne liegen sondern allgemein über die Zusammenstellung der Tests bzw. der Testsysteme der großen Onlineredaktionen.
Also:
Bitte bencht im angeblich gefaketen Thread von Zocker weiter, da passt das thematisch viel besser rein oder macht einen neuen auf, danke!
Computerbase testet den e4850.
Womit kombiniert man natürlich so einen günstigen, extra stromsparenden 45 Watt Prozessor? Mit einem stromfressenden 790FX natürlich! Dazu noch eine 2900xt damit die Unterschiede nicht mehr so groß aussehen.
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/prozessoren/2008/test_amd_athlon_x2_4850e/
Natürlich zieht die 2900 bei Intel und AMD gleichviel. Viel interessanter wäre aber ein Vergleich von E7200 gegen 4850e basierend auf P45 und 780G gewesen mit Onboardgrafik.
Aber auch so prima, denn damit suggeriert man doch wunderbar das ein E7200 nicht nur schneller als ein 4850e ist sondern auch sparsamer...
Einen Dank an Volker von Cbase für diesen Aussagekräftigen und absolut Praxisrelevanten vergleich. Ein 4850e System mit 155 Watt Leerlaufverbrauch!
Also:
Selbst wenn du mit den falschen 11-15W des E6850 rechnest und diese vom Verbrauch des CB-Systems abziehst, kommst du auf einen Wert der über dem AMD-System inkl. CPU liegt - damit zieht das Intelboard zwangsläufig mehr Saft. Das ganze übrigens, ohne den sparsameren DDR3-Ram auf der Intelplattform zu betrachten, der den Gesammtverbrauch des Intelsystems nocheinmal ein Stückchen im Vergleich zur AMD-Plattform senkt, wodurch der reale Unterschied des Verbrauchs der Platinen nocheinmal höher sein muss.
