Lüfter via Software regeln
dereineda
Semiprofi
teilweise im Case
Hallo, suche ein Programm womit ich meinen Silent Eagle 1000, der am Netzteil hängt(mit dem mitgeliefertem Adapter, auch am MoBo(1pin) als SysFAN)zu drosseln. Bei Speedfan wird konstant 1000 angezeigt und bekomme das nicht runter gerdrosselt, genau so wie mein CpuFAN der voll am MoBo hängt(3pin).
Bekomme das nicht auf die Reihe mit SysFan die Lüfter zu drosseln.
Gibts vielleicht dafür noch andere Programme bzw eine Softwarelösung?
Es grüßt
dereineda
Es grüßt
dereineda
Also, wenn der Lüfter direkt am NT hengt, dann kannst du ihn nicht per Software regeln, weil das NT dauerhaft die gleiche Spannung(12V) an den Lüfter anlegt.
Du müsstest den 3 Pin Stecker aufs Mainboard stecken, dann kannst du ihn mit Speedfan regeln.
Alex
Hi, also der SilentEagle hängt am Netzteil + 1 Kabel zum Mobo, so dass ich bei Speedfan die Lüfterumdrehungen sehen kann, der Scythelüfter von der CPU hängt am MoBo komplett, bekomm es aber nicht auf die Reihe die Geschwindigkeit zu regeln, gibts hierfür noch ne andere Softwarelösung?
Es grüßt
dereineda
Nein, dass geht so nicht.
Wieso schließt du den Silent Eagle nicht komplett am mobo an?
Weil so ist es nicht möglich ihn zu regeln!
Alex
Alex
Vergess doch jetz mal den Eagle, den häng ich ans MoBo, sobald ich mir ne 3pol Kabelverlängerung geholt habe. Ich bekom den CPUFan nicht gereglt über Speedfan.
So jetzt hängt auch der SilentEagle HDD Lüfter komplett am Mobo, hab mir ne Verlängerung mit nem alten Lüfterkabel gebastelt, trotzdem bekomm ichs nicht auf die Reihe, die Lüfter mit Speedfanzu drosseln oder aufzudrehen, was mach ich falsch oder muss ich beachten?
Gibts ne Softwarealternative?
Es grüßt
dereineda
So, war wohl ein Benutzerfehler, das mit Speedfan passt soweit, dank eines guten How to's von Computer Base.
Hab nun ne Frage zu meinen Temps.
Kann es sein, dass mein Mobo 26° und meine CPU 37° hat? Oder hab ich da die Temps einfach vertauscht?
Der Scythe auf der Cpu läuft jetzt bei 45% und der Silent Eagle vorne in der Front bei 60% sollte passen oder?
Es grüßt
dereineda
Möglich ist es. ;)
Lad dir doch einfach mal Everest herunter und prüfe es nach.
Nimm mal ne aktuelle Everest Ultimate, 6°c kann keien CPU sein unter Lukü!
Alex
Dann mach mal nen Screenshot der "Sensoren" und nicht von diesen Statistiken.
Alex
Also meine Idletemps sehen so aus: :fresse:
Bis auf die 2 Lüfter liest Everest bei mir nahezu alles perfekt aus. :)
Also deine Temps stimmen hinten und vorn nicht, unter 10°C auf den Cores bekommst du nöchstens im Tiefkühlschrank hin. ;)
Die Feststellung habe ich auch gemacht, denke das AUX auch die CPU Temp sein kann. Weil die angezeigten 80° können nicht sein. Hab nen optionalen Fühler mit Display am Scythe der zeigt 28° an.
Gibts von eurer Seite irgendein Tip zur Fehlerbehebung?
lad dir mal Prime95 runter und lass das mal 10min laufen!
Dann sollte die Temps deutlich steigen!
alex
Nach 20min:
Was sagt Ihr zu den Temps und zu den Sensoren, welche stimmen welche nicht, welche gehören WO hin.
Danke im voraus.
Das kann nicht, deine CPU Sensoren oder dein OS hat einen weg!
Die Temps können nicht stimmen!
Alex
Ähnliche Themen
