Zock HTPC
Katzaaa
Düsseldorf
Moin moin
Ich spiele mit dem gedanken meinen ZockPC abzschaffen und dafür meinen HTPC gamingtauglich zu machen. Da ich den eh auf Penryn bzw Wolflade upgraden möchte sollte das ja auch kein Problem sein. Ich möchte allerdings wieder mal eine Eierlegende Wollmilchsau haben. Der PC soll im Idle bzw im TV/HDTV Betrieb unhörbar und stromsparend sein. Im Zockbetrieb kann er ruhig etwas mehr verbrauchen sollte aber auch nicht all zu laut werden.
An folgende Zusammenstellung dachte ich
Board: MCP7A Board
Graka: GTX 260
CPU: E8500
Die CPU soll im Idle Betrieb massiv untertaktet werden und auch unter last nicht über 3Ghz laufen um eine Leise Kühlung zu gewährleisten. Die der IGP vom Board soll außer bei Spielen immer aktiv sein, was ja mit Hybrid SLI kein Problem sein sollte. Jetzt suche ich noch einen leisen CPU Kühler der in meinen DH101 passt. Dazu noch einen großen und leisen Kühler für die GTx 260
was haltet ihr von der Config? Ist es damit möglich einen nahezu unhörbaren HTCP zu bauen mit dem ich bei Bedarf richtig zoggn kann?
Ist es möglich im PowerSaving Modus von Hybrid SLI trozdem 2 Digitale Bildschirme anzuschließen? Also TV am HDMI und DVI TFT sollen gespiegelt laufen.
Edit: Meint ihr nen Phenom + Board ist auch HTPC tauglich? Bist das Intel Hybrid SLI Board von nVidia kommt dauert es ja noch in. 1 Monat
Auf Wunsch des Verfassers entfernt
ich hab mir nenn HTPC für beides zusammen gebaut..
hab den rechner zirca in der mitte der wohnung aufgestellt..
und brav strippen gezogen, ins heimkino, ins computer zimmer, an den LCD
funzt alles 1A ..
1 rechner alles verbunden..
hab nenn Q6600 @ 3.8 - 4GB Ram - GB P35 DQ6 - 4870HD (weil die ja doch bissle besser sein soll in der movie wiedergabe :))
funzt alles 1A ..
Moin,
will bis auf das MB die gleiche Hardware in ein HTPC-Gehaeuse einbauen. Da ich mit diesem Schritt gleichzeitig auf meine Wakue verzichte, achte ich darauf, dass das HTPC-Gehaeuse:
1. hoch genug fuer einen ordentlichen Luftkuehler ist (IFX-14 z.B.)
2. mehrere Plaetze fuer eine durchdachte Kuehlung mit meiner Flotte 120er Luefter bietet.
Optional bekommt der HTPC eine intelligente Lueftersteuerung. Wenn es ein Gehaeuse gibt welches zusaetzlich zu einem 5,25 Frontausgang fuer den obligatorischen BlueRay-LW/Brenner auch noch einen horizontalen Schacht fuer das Display der Lueftersteuerung hat waere ist nahezu wunschlos gluecklich.
Leider scheinen die HTPC-Gehaeuse nur fuer Midrange-Systeme ausgelegt zu sein, weshalb ich ausweichend schon auf midi-tower schaue, die von den ausmassen noch in ein uebliches hifi-rack passen (Hoehe ist egal).
Fuer Vorschlaege bin ich sehr dankbar, da ich im Thema HTPC noch gruen hinter den Ohren bin.
Gruss
Deno
Ich würde auf ein am2+ mobo mit nvidia 8200/8300 Chipsatz setzen und eine 260gtx bei hybrid power schlafen legen wenn ich net zocke.
Danke fuer den Tipp.
Werd ich mir durch den Kopf gehen lassen.
Habe meine Hardware soweit ausgesucht, nun fehlt jedoch ein entsprechend stark dimensionierter Kuehler, welcher auch in das Gehaeuse passt. IFX und Notua kann ich logischer Weise vergessen.
Hoffe dass man mir hier ein paar Tipps geben kann und auch, dass der Threadersteller nichts dagegen hat wenn ich seinen Thread fuer meine Zwecke gebrauche, schliesslich haben wir aehnliches vor.
1. Gehaeuse und Kuehlung
Als Gehaeuse habe ich mir das HTPC 2008-V von Inter-Tech ausgesucht:
http://www.inter-tech.de/Deutsch/Gehaeuseiten/2008V_schwarz.htm
Es bietet ausreichend Platz fuer eine potentes System und hoffentlich auch fuer eine gescheite Kuehlung. Das Gehaeuse ist 179mm hoch, ich frage mich also ob ein ZEROtherm Nirvana NV120 hineinpassen wurde. Dieser ist mit 150mm Hoehe nicht klein, jedoch einen cm niedriger als die beiden oben genannten Riesen. Das Gehaeuse hat sehr grosse Lufteinlaesse an den Seiten, wodurch ich hoffentlich und wahrscheinlich zwei 120mm entkoppelte Luefter anbringen kann welche Luft ins Gehaeuse saugen. Den Nirvana wuerde ich dann mit seinem 120mm LF (werde den originalen durch einen NB XL1 ersetzen) nach hinten blasen lassen wo zwei 80mm LF (gibt es hier Empfehlungen?) die warme Luft hinten hinaus befoerdern. Rechnet man noch das Netzteil hinzu, sollte imho eine durchaus brauchbare Luftzirkulation entstehen koennen.
Als 120mm-Luefter sollen durchweg meine lange vorhandenen und noch neuen XL1 von NB zum Einsatz kommen.
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a184567.html
Ich weiss dass mittlerweile Scythe empfohlen werden, die NBs besitze ich jedoch schon und wuerde Sie daher auch gerne verwenden. Ausser ihr seid der Meinung irgend ein anderer Luefter ist wesentlich besser in Leistung/Lautstaerke. Dann wuerde ich sicherlich noch genug Geld fuer 4 neue eruebrigen koennen.
Welche beiden 80mm LF koennt ihr empfehlen? Da der HTPC mind. 3 Meter von mir entfernt in einem Rack stehen wird, sollte das Kredo nicht nur leise, sondern ausreichend stark und dennoch leise lauten.
Alternativ kommt irgendwann eine automatische Lueftersteuerung zum Einsatz. Vorlaeufig wollte ich jedoch auf die AsusMB-Steuerung setzen.
2. CPU
CPU Q6600 G0.
Soll normalerweise auf 3 Ghz (internet, musik, filme etc.) und beim spielen auf 3,6 GHz laufen. Hoffe die dynamische Asus-Steuerung wird das auch zuverlaessig erledigen koennen.
3. Mainboard
War zwar bisher immer ein MSI und Abit Anhaenger, wollte es aber diesmal mit Asus probieren. Scheinen mit das stimmigste Gesamtpaket anbieten zu koennen.
Anforderungen: eSATA (Backpanel und Frontpane), WLAN, vernuenftig zu uebertakten jedoch kein DFI-Overkill, genuegend Stekplaetze fuer kuenftige Karten (DVB* etc.) (micro ATX faellt deshalb weg), die Moeglichkeit Verbrauch- und Taktraten dynamisch aendern zu koenen, vernuenftige Lueftersteuerung ueber die vorhandenen Sensoren, vernuenftigen Sound(SPDIF und koaxial OUT).
Meine Wahl: ASUS P5K-E WiFi
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a255479.html
Scheint mir alles erforderliche zu haben, lasse mich jedoch auch umstimmen. Fuer WiFi wuerde ich ungern zusaetzliche Hardware kaufen, ausser es gibt einen guten Grund dafuer. Moechte das System moeglichst schlank halten.
4. Speicher
OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a314125.html
4GB sollen es schon sein, DDR2 1066 auch.
DDR3 scheint wohl keine Vorteile zu bringen. Wenn ich mich taeusche ist ein DDR3-Speicher samt passenden MB auch ein Thema (Geld nicht unwichtig, aber eher Zweitrangig).
5. GPU
Es soll eine ATI HD4870 mit 1024MB werden. Wuerde mit der Bestellung auch so lange warten bis diese verfuegbar ist.
Bin kein Fanboy (von Vodoo, Nvidia und nun ATI), aber meine "aktuelle" Radeon9700pro hat mich nicht enttauscht.
Uebertaktbarkeit ist wohl nicht wesentlich schlechter als bei der 260gtx. PP zwecks Hitzevermeidung werden sie wohl auch irgendwann in den Griff kriegen. Da hauptsaechlich auf meinen 46" FullHD LCD gezockt werden soll (alle Spielerichtungen, Sport, Shooter, etc.) ist mir die Bildqualitaet wichtiger und hier scheint mehr fuer ATI zu sprechen. Wenn es in Zusammenhang mit HTPC doch mehr Gruende fuer die 260er geben sollte, bitte immer raus damit. Beim Board moechte ich jedoch auf einen Intel-Chipsatz setzen.
6. HDD
Als System, Musik und Spiele HDD kommt weiterhin meine Samsung 250GB SATA zum Einsatz. Fuer Filmaufnahmen werden spaeter HDDs im TB-Bereich folgen.
7. Sound
Hab noch eine Audigy hier. Will aber erstmal auf Onboardsound setzen. Sollte bei den Chipsaetzen ja nicht wirklich einen unterschied ausmachen oder?
Mache keine Soundbearbeitung und ob ich Spiele und MP3 ueber Board oder eine teure Karte hoere ist fuer einen Laien wohl auch nicht rauszuhoeren oder?
Anlage ist ein Sherwood DD/DTS Receiver und meine gute alte Heco-Legend Surroundanlage.
8. BS und Mediasoftware
Werde wohl weiterhin auf XP setzen. Beim Gehaeuse ist ja schon IMON samt Fernbedienung dabei. Es spricht also aus meiner Sicht auch nichts dagegen diese beide auch einzusetzen.
9. Laufwerke
In den 3,5 extern soll ein variabler Cardreader rein.
In den 5,25 Schacht kommt erstmal mein DVD-Brennner. Blueray folgt sobald es vernuenftige und leise Laufwerke mit einer guten Kompabilitaet gibt.
Hoffe trotz des langen Textes auf den einen oder anderen Kommentar/Verbesserungsvorschlag.
Das Thema Gehause/Luefter werde ich im entsprechenden Forum gezielt ansprechen, da es im Moment der groesste Knackpunkt ist.
Gruss
deno
