YesMax
Respekt!Endlich endlich....
Rechner ist fertig incl. dem 8er SSD Raid läuft jetzt alles.
Wieviel Leistung zieht denn Dein Supersystem so aus dem Netz?
Als eine der ersten Redaktionen weltweit erhielt Hardwareluxx von Mtron zwei Exemplare der neuen 7500er Baureihe zum exklusiven Vorab-Test. Beide SSDs haben wir dabei nicht nur in unserem HDD-Teststand werkeln lassen, sondern die Laufwerke kamen auch beim Hardwareluxx-OC-Event im RAID-0 zum Einsatz. Unter "Read More" geben wir einen Einblick auf die Performance.
Mtron gibt bei den 64-GByte-SSDs MSP-SATA7535 im 3,5-Zoll-Format brachiale Schreib- und Leseraten von 130 bzw. 120 MByte/s an, was deutlich mehr ist, als Konkurrenzlaufwerke bieten. Die Zugriffszeit liegt dabei SSD-üblich bei 0,1 ms. Neben diesen erstklassigen Eckdaten muss noch berücksichtigt werden, dass Gewicht und Temperatur ebenfalls sehr niedrig ausfallen.
# HDTach (durchschnittliche Leserate): 104 MByte/s
# HDTach (durchschnittliche Schreibrate): 90 MByte/s
Hä? Das kann ja wohl nicht ganz sein ...
Wäre ja kaum schneller als die Mobi 3000 im write und im Lesen gleichschnell.
Oder sind nur die kleineren 32GB und 16GB 130/120 schnell?
Gibts dann in der printed genauere Tests zur 7500èr? Weil ein wirklicher Test ist das ja so nicht ...
Hey drmaniac
chip.de schreibt:
"Wenn mindestens 2 GByte RAM vorhanden sind, läuft Windows (egal ob XP oder Vista) mit einer SSD noch schneller, wenn Sie in der Systemsteuerung den virtuellen Speicher deaktivieren."
Quelle: http://www.chip.de/artikel/Profi-Tipp-SSD-Festplatte-einbauen-9_31993149.html
DA muss eine Areca ran ..
PulsarBD erklärt nur was OEM bedeutet ... das heisst aber nicht dass die Aussage stimmt .. do you comprende ?![]()
