[Kaufberatung] TV-Karte
Tubist87
bin auf der Suche nach einer neuen Tv-Karte, da die alte so gut wie hinüber ist.
Ich würde gerne eine digitale Tv-Karte (kabel) mit folgenden Eigenschaften haben:
- gute Bildquali, als auch beim Aufnehmen
- Bildformat ändern (oder macht man das über die graka??)
- Preis bis max. 100 Euro
- Fernbedienung wär nett schlecht
was ist eigtl. genau ein Ci-Modul was mach ich damit?
brauch ich sowas überhaupt?
was könnt ihr da so empfehlen?
Also vielen Dank und lasst mich wissen was ihr denkt!
Gruß Tubist87
Technisat Cablestar 2 hd
#Ci-modul brauchst du wenn du pay-tv sender entschlüsseln willst und als proggi dvbviewer(15€) nehmen
also, wenn ich sat1, rtl und so nen zeug gucken will brauch ich die nicht, nur für premiere?
und was ist ein dvbviewer?
danke fürs schnelle antworten...
dvbviewer ist eine softwarealternative zu den mitgelieferten programmen, damit kann man auch sender verwalten/aufnehmen/schauen
unity media heißt der anbieter...
bei der Technisat Cablestar 2 hd brauch ich aber noch nen kartenlesegerät oder ist das schon dabei? weil man sieht nur wo die karte ungefähr hinkommt, aber keinen steckplatz.....
bei unitymedia sind auch rtl pro7 und usw. verschlüsselt du brauchst wie gesagt das ci modul und dann noch ein cam modul wo die unitymedia karte rein kommt
hm,....
hab hier was gefunden und zwar:
TT-connect CT-3650 Cl, das ist nen ci-modul wo ich auch die karte direkt reinstecken kann ne? und dazu passend ein TT-budget C-1501
was haltet ihr denn davon?
hm,....
ich glaube da brauch man die c-1501 nicht da das in der box mit intregiert ist
bei der Technisat Cablestar 2 hd Karte ist ja kein Audioausgang dabei, wei läuft das damit denn dann?
was ist denn nen passendes ci-modul dafür und wo krieg ich das cam modul her?
genau das ci modul ist dabei dann brauchst du wie du erkannst hast ein cam modul und in den link findest du welche
da du unitymedia als kabelbetreiber hast musst nach einen cam modul ausschau halten was nagravision kann weil das die verschlüsselung von unitymedia ist
super danke,....
dann werd ich die beiden Sachen mal bestellen, mal gespannt wie das Bild so ist.....
isn bischen teuer, weil für premiere und arena hab ich eh keine passende Karte für ;-)
Hinzugefügter Post:
und für HDTV ist mein Rechner nicht gut genug, hab nur nen AMD X2 4850e mit 2x2ghz
Hinzugefügter Post:
das kommt auch auf die Grafikkarte an weil meisten der codec von power dvd bei liegt und da kann man die hardwarebeschleunigung der grafikkarte einschalten und dann macht das die Grafikkate und nicht der cpu was hast du denn für eine.
Im unitymedia netz bekommt man eh nur premiere und die verschlüsselten sender on unitymedia
alle digitalen sender von unitymedia sind verschlüsselt ausser die öffentlich rechtlichen sender
mit onboard gefikkarten kenne ich mich nicht aus musst du dann halt ausprobieren
ich habe auch Unitymedia und möchte eine TV Karte anschaffen. Ich bn aus diesem Threadaber noch nicht ganz schlau geworden. Ist das hier:
http://www.amazon.de/AlphaCrypt-Modul-Empfang-verschl%C3%BCsselten-Satelliten-Programmen/dp/B000A1LNBE/ref=pd_sbs_ce_6
jetzt eine komplette TV-Karte oder nur das Modul in das die Reciever-Karte kommt? Dann bräuchte ichja das Modul und die TV-Karte.
Wie sieht es denn aus wenn ich TV am Fernseher schauen will und auf dem PC ein anderes Programm auf nehmen möchte?
Gruß Charli
Gruß Charli
nein das ist nur das cam modul für die ci modul einer Tv karte
die Technisat cabelstar 2 ist eine sehr gute Tv karte da liegt das Ci modul schon bei
würde dir aber diese empfehlen
http://www.amazon.de/AlphaCrypt-Mod...iten-Programmen/dp/B000A1LNBE/ref=pd_sbs_ce_6
habe unter kommentare gelesen das es auch premiere tauglich ist
kann die denn nagravision enstchlüsseln, weil da in der beschreibung nichts zu steht und in der kundenbewertung:
Läuft in allen CI Resivern , nutze es in der Dreambox 7020 ohne Probleme (GP)
unter Premiere , bitte aufpassen nur die S-2 Karten (D-BOX) laufen Die neuen S4 Karten (mit Premiere Direkt+ Abos) haben kein Betacrypt (!)
mehr , nur noch Nagravision , d.h. die Premiere Karte wird nicht erkannt, da es für Nagravision bis heute kein CI Modul gibt.
