tool zum stromverbrauch messen
the_real_alex
gibt es sowas
um einmal die gesammtleistung und auch die einzelner komponenten zu messen wie z.b. cpu, graka usw??
ich hab beb tool gemeint dür den rechner das falls vorhanden gewisse sensoren ausliest und die werte wieder gibt
nen programm dafür gibts nicht un sensoren im rechner oder netzteil auch nicht
Mit der nötigen Hardware geht das! Aber dafür brauchst du natürlich erstmal die passende Hardware.
mit den standard-sensoren, die im computer verbaut sind, kannst du lediglich spannungen und temperaturen messen...
stromverbrauch messen geht ohne zusatzhardware NICHT.
mit den standard-sensoren, die im computer verbaut sind, kannst du lediglich spannungen und temperaturen messen... [...]
Und noch nichtmal das funktioniert zuverlässig. Wers genau wissen will, mit ordentlichem Equipment selber nachmessen. Vor allem bei 12V Spannung wird meistens der grösste Unfug ausgelesen.
