Wie?
Bei RBE die Voltage auf 1.30v gestellt??
Sehr interessanter Artikel!
http://ht4u.net/reviews/2008/amd_radeon_hd_4870/
Auch die Temps der SpaWa werden besprochen...
hab jetzt mal mit der neuen Powerstrip Version probiert ging nicht höher als 790mhz ob es jetzt daran leg weil das CCC noch installiert hatte kann ich nicht sagen.
@cbot: könnt ich später mal testen.
Schonmall unter options geguckt ob man denn wert nicht höher regeln kann?Beim ATT muss man unter advanced settings zum beispiel gehen um hoher zu takten.
nur das ATI CCC
Im Xtremesystems Forum habe ich gerade eben ein Tool gefunden, mit dem man die Karten über das CCC-Limit hinaus takten kann: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=193910
Ausprobiert habe ich es noch nicht, da meine Karte eh nicht so hoch geht.
Ich hab auf meine 4870 jetzt mal den Zalman VF1000 montiert und kann die Ergebnisse aus dem HT4U Artikel bestätigen. Ohne zusätzliche Kühlkörper auf den Spannungswandlern schmiert die Karte nach wenigen Minuten FurMark ab.
Die beste Lösung, die ich bisher gefunden habe, ist die rote Metallplatte draufzulassen und den VF1000 darüber zu montieren. Dann die Ramkühler des Zalmans auf die Spannungswandler kleben, die man durch die Aussparung in der Platte sieht.
Die Temperaturen der Karte sind jetzt im grünen Bereich (55°C Core, 60° Wandler im Idle und 80°C Core, 95°C Wandler nach mehreren Minuten FurMark auf mittlerer Lüftergeschwindigkeit).
Trotzdem geht meine Karte leider nicht über 770 MHz Core ohne Artefakte bei ATiTool.
Danke für die vielen wichtigen Info´s! Kann man tatsächlich den GPU-Kupferkühler von der roten Ramkühlplatte trennen ohne Fräsen & Sägen? Komisch finde ich, daß der Spannungswandler ausgespart wird.Ich hab auf meine 4870 jetzt mal den Zalman VF1000 montiert und kann die Ergebnisse aus dem HT4U Artikel bestätigen. Ohne zusätzliche Kühlkörper auf den Spannungswandlern schmiert die Karte nach wenigen Minuten FurMark ab.
das tool geht bei mir unter vista64 nicht
Bei mir läuft es unter Vista 64bit.
