Wasserschaden - na und? ;)
scamps
Baschtelwaschtel i.R.
Solingen
Einige Leute haben meine mittelschwere Verzweifelung in den letzten Tagen mitverfolgt und ein paar haben auch versucht mir zu helfen - und sei´s durch Aufmunterung. Danke nochmal vor allem an VDC, promillo & newAtioc! Da die Reaktionen gezeigt haben, dass ich nicht der erste bin und nicht der letzte bleiben werde, dem der Inhalt seine Wakü über die teuren Komponenten läuft, hier ein Versuch, die erhaltenen Tipps und die letztendliche Lösung zusammenzufassen.
Wer die Geschichte lesen will, kann hier weiterlesen, alle anderen springen an´s Ende zur roten Schrift. Ich übernehme für nichts eine Haftung, nachmachen auf eigene Verantwortung und ohne Erfolgsgarantie!!!
Bitte keine Diskussionen über Sinn oder Unsinn und die Gefahren von Wasserkühlung oder meine Blödheit im Allgemeinen oder Speziellen. Jeder, der eine Wasserkühlung betreibt sollte wissen, dass er auch bei noch so großer Sorgfalt ein höheres Risiko eingeht als ein Stock-Luftkühler-Betreiber. Dafür hat er aber auch mehr Spaß :d
Ursache meines Wasserschadens war -wie wohl fast immer- meine grenzenlose Borniertheit. Montageanleitung? Ach wat, bist ja nicht doof, kannze so. Bei mir im Speziellen die Montage der Originalhalterung vom D-Tek Fuzion V2, den ich (s. Review) erstmal nur provisorisch montiert hatte. Kühler falsch zusammengeschraubt und beim Dichtigkeitscheck des Systems (Netzteil überbrückt) sorgt meine Aquastream XT dafür, dass durch die Ritze zwischen Kupfer und Delrin des Kühlers wohl 1/2 Liter Wasser über Mainboard (200,-), CPU (200,-), Speicher (85,-), Grafikkarte (150,-) und die zwei Festplatten (unbezahlbar - na ja, es gibt Sicherungen) läuft, bevor ich reagieren kann.
Hab´ erstmal garnicht gerafft, was passiert ist. Wollte schon meinem Sohn ne Kopfnuss verpassen, weil der den AGB zum Nachfüllen festgehalten hat. Tschuldige nochmal, F.! Schweißausbruch Nr. 1.
Die Festplatten paddelten quasi auf dem Gehäuseboden auf Ihrem Shoggy-Schwammglätterbelag, Grafikkarte und Speicher schienen nur Spritzer mitbekommen zu haben. Festplatten aus der Halterung gebaut, Speicher und Grafikkarte erstmal ausgebaut, alles mit Küchenrolle abgetupft. Dann das Board. Nirgendwo verbrannte oder verschmorte Stellen (dann wär die Aktion wohl an dieser Stelle vorbei gewesen). Dafür:
So sieht G48 im Verhältnis 1:10 auf einem Board in Tropfen- und Pfützchenform aus :fresse: Schweißausbruch Nr. 2. Erstmal komplett den Rechner auseinandergerissen, ab in den Keller den Boxedkühler und den Accelero holen (auch doofer Mann baut vor :d). Board mit Küchenrolle abgetupft, für ne gute Stunde ab in den Backofen bei ca. 50° C.
Danach sieht das Board trocken aus, also mal "Teststand" aufgebaut:
Alles wieder dran, angeschaltet, nix. (GROSSER) Schweißausbruch Nr. 3.
Erstmal die scheiss Heatpipe komplettt vom Board runter. Huch, wie kann denn das dadrunter noch so nass sein :wall: Nochmal ohne Heatpipe und Mainboardbatterie in den Ofen (fast 3 Stunden, 60°), nochmal zusammenbauen, nix. Verzweiflung.
Zweitrechner, Komponenten getestet:
CPU läuft!
VGA läuft!
Ram: ein Riegel läuft nicht (kann aber auch an Kompatibilität des Zweitboards liegen) :hmm:
Also Mainboard wohl schrott. Neues Mainboard bestellt und gleich den derzeitig besten Luftkühler! NIE WIEDER WASSERKÜHLUNG! :motz: :teufel:
Schon wieder 200,- - Schweißausbruch Nr. 4. Wie erzähle ich´s meiner Frau? RIESENGROSSER Schweißausbruch Nr. 5.
Rat von VDC: Mit Zahnbürste und erstmal Isopropanol, dann mit ordentlich destilliertem Wasser ran an´s Board. Na ja, hab ja Aceton da, also erstmal Lappen pitschnass mit dem Zeug und drüber über´s Board. Kaputter als kaputt wäre ja auch egal. Dann mit einer relativ weichen neuen Schuhbürste: Drüber und in alle Ritzen. Stück Schlauch zum Ritzen und Sockel ausblasen. Na ja. Verbesserungswürdig. Und wie jetzt mit dem destillierten Wasser???
Und jetzt das How-To:
ACHTUNG EDIT - DIE REIHENFOLGE IST OPTIMIERT, DANKE AN SherifX!!!
1. Alles vom Mainboard runter, was demontierbar ist. Batterie, Heatpipe, Kühler, CPU versteht sich ja wohl von selbst.
2. Ran an die Munddusche. Dieses Teil hat mein Mainboard gerettet, davon bin ich 100-prozentig überzeugt (alternativ ist auch die Spülmaschine ohne Tabs denkbar im Schonprogramm, danke an BROKK):
Gerät einmal mit destilliertem Wasser ausspülen und dann mit richtig viel destilliertem Wasser (hab´ bestimmt 3 Liter verbraten) und dem härtesten Strahl ab dafür. Alle Ritzen und unter allen Sockeln, dann sieht das Board aus wie geduscht:
Meine Frau hat garnix mehr gesagt und mich nur noch schräg von der Seite angekuckt. Verstehe ich gut.
3. Mainboard mit einer weichen Bürste und Isopropanol gründlich abbürsten. Das Zeug kann ruhig auf dem Board schwimmen, ich habe etwa einen halben Liter verbraucht. Möglichst draußen machen, stinkt wie Sau. Keine Angst um die Lötstellen etc. pp., die halten mehr aus als man denkt. Auslüften lassen (im Notfall kann man mir mehr Vorsicht auch Aceton verwenden, das kann angeblich aber Platinen angreifen).
4. Mainboard bei 70 - 80° (VDC :wink:) für mind. 2 Stunden in den Ofen. Zwischendurch regelmäßig mit einer Luftpumpe (hatte hier so ne große Planschbeckenpumpe, funzt 1a). Unbedingt ALLE Ritzen und ALLE Sockel (Ram, CPU, PCI, IDE etc.) ausblasen. Kaum zu glauben, wie hartnäckig sich das Wasser da ansonsten hält.
5. Abkühlen lassen, zusammenbauen, wohlfühlen, freuen, jubeln, singen, VIEL BIER TRINKEN!
Es war selten so schön, einen Boxedkühler zu hören! :lol:
System läuft mittlerweile einwandfrei und ganz normal, als wäre nix gewesen. War doch auch nicht, oder? ;) Wasserkühlung macht Spasss!
Habe jetzt folgende Dinge über:
Board Gigabyte GA-EP35-DS4 (ungeöffnet)
Luftkühler Noctua NH-U12P (ungeöffnet)
Gehäuse Stacker STC silber (einmal bestückt und wieder demontiert, wie neu)
Bei Interesse bitte PM.
Quasi nach Redaktionsschluss erreichten mich noch folgende weiterführende Ratschläge (auch die absolut und total ohne Garantie, Gewährleistung und/oder Rückgaberecht ;):
- BROKK empfiehlt (?) die Spülmaschine mit max. 55° C(ohne Tabs versteht sich, das Trocknungsprogramm ist auch praktisch ...).
...Ob der Wasserstrahl nicht zu hart ist :confused: AUCH BROKK ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG!
- SherifX empfiehlt eine andere Reihenfolge (und begründet das auch sehr verständlich in Post 45), How-To ist entsprechend angepaßt:
...Aber im nachinein muss ich sagen bist du genau falsch herum vorgegangen beim trocknen der Komponeten!
...Als Chemiker kann ich nur empfehlen zu erst mit DI-Wasser zu spülen und anschließend mit Isopronaol/Ethanol das Wasser abspülen!
...Allerdings wäre ich mit Aceton vorsichtig. Das kann gerne mal Kunstoffteile angreifen!
to be continued
wieder ist eine wakü erhalten geblieben, hättest es sowieso net unter luft aushalten können.
Zu genial die Story! Krasses Ding... der gute Ofen :d
Genial, dass des so funzt, genial geschrieben! N1!
Ohoh, so ne Munddusche ist doch ein echter Allrounder!
Respekt:bigok:, auf solche Ideen wäre ich nie gekommen. :eek:
:bigok: einfach genial! :d Kannst du das neue Board und den Kühler nicht wieder zurückschicken? Die 2 Wochen sind doch noch nicht um :)
Na das ist ja wunderbar das deine Hardware wieder Funktioniert^^
So eine "Dusche" hab ich auch noch irgentwo rumstehen. Da weiß ich ja was ich damit anfangen kann, wenns den mal bei ir soweit ist.
Das kenn ich ^^. Hab zwar keine Frau, aber so in etwa wird mal von der restlichen Familie angeguckt wen man Hardware im Spülbecken saubernmacht :d
Bei meinen bissherigen Rettungsversuchen hat es auch mit normalem "Kranenberger" funktioniert. Danach Alk Bad und mit nem Fön alles getrocknet. Hardware ist unzerstörbar (Speicher sind da die Ausnahme. Einmal schief angucken und schon Defekt s. mein A-data Kit in der Sig "Uri warum klappt das nicht!:shot:")
Die Ganz harten unter uns stellen die Hardware einfach in die Spülmaschiene (hab ich noch nicht getestet^^ werd ich vorest auch nicht... )
Auf die Idee mit dem Heatpipe abnehmen wär ich nich gekommen^^
Spülmaschine ist auch ne gute Idee - mache ich beim nächsten Mal :lol:
"sauber" gemacht :d
ich hatte auch schon einmal das glück das mir die suppe ausgelaufen ist.
aber ich sag mal so der backofen ist dein freund und helfer und nicht die polizei :lol:
hauptsache ist doch das dein sys wieder 1 a läuft und die wakü auch bleibt ^^
@Brummbär
Ich hab wirklich erstmal nicht dran gedacht. Und als ich das endlich geblickt hatte (nach dem Ofen!) waren sogar noch Tropfen auf den Kontakten neben der NB (unter der Heatpipe gut versteckt).
Hinzugefügter Post:
Hab´ mir gerad überlegt, dass ich Eure Nachträge (wie z. B. die Spülmaschine ;)) noch regelmäßig nachtrage in den Startpost. Dann kriegen wir nen schönen kleinen Wasserschaden-Sammelthread :d
Ja Spülmachiene @55°(besser weniger!) ohne tabs ^^ (Bin mir aber nicht sicher ob der "Strahler" Der Maschiene nicht zu stark für die Bausteinchen auf dem Board ist) Ist also nur etwas für die mit den richtig dicken .......Schuhen unter uns :hwluxx:
Ich such mal nach alter HW die ich einsauen kann und dann in die Maschine lege.....
(Auf absolut eigene Gefahr hin anwenden ! )< -- Das gilt für alle Ratschläge !! ^^
Mit derm Kopf der Elektrischen Zahnbürste und etwas Colgate(o.ä. am besten mit diesen Schleifkristallen!) bekommt man gut WLP (etc) zwischen den CPU Pins (AMD) weg. ^^
Das passt übrigens zur Graka Backofenreperatur.
Werde den Oral-B-Schriftzug wohl durch WaKü-und PC-Servicestation ersetzen müssen :lol:
Zum Thema Sauerei: ;)
Anstelle von Munddusche und Spülmaschine könnte man auch noch einen Druckpumpzerstäuber nehmen. Kann man an der Düse von sanften flächigem Beregnen bis heftig punktuellem Abspritzen einstellen, Wasserdruckregulierung über die Auslösetaste.
Mal als Alternative für die Floristen unter uns.
hm die story kommt mir bekannt vor...... ich habs damals nur mitm fön + luftdruck gemacht ging auch super !
freut mich das bei dir auch wieder alles läuft
Du meinst so´ne Grünpflanzenbespritzung, oder wie?
Übrigens DANKE! für die DANKE! und die guten Kritiken! :d
@ scamps:
Du bist echt der genialste! Freut mich für dich, dass endlich alles wieder läuft. Und wieder der Beweis, dass PC-Kompnenten mehr aushalten, als man denkt :fresse:.
Ich habe heute mal rein aus langeweile meine ganze Wakü entleert und auseinandergenommen und die Mühe nur, für den Schlauch und die Kabel anders zu verlegen. Gleichzeitig gabs für die Aquatube noch ne selfmade Spülleitung sowie für die LAING den Lötpunkt für den Ultra-Mod. :shot:
Alles in allem saß ich von 16:00 bis 22:30 daran (bitte die halbe Stunde mit dem Hund gehen abziehen :fresse:) und hatte meinen Spaß.
Besonders darauf zu achten, dass keine Reste aufs Board tropfen, war gar nicht so einfach.
Echt coole Story :d
Ja und Wasser kann hartnaeckig sein im Board... Hatte auch mal ein paar Tropfen verloren und alles getrocknet (dachte ich)... Vor kurzem fiel meine XFi aus... (ca 4 Monate(!) spaeter) wurde nicht mehr erkannt (haeeeeh...???)
Karte ausgebaut, waren mehrere Kontakte, der PCI slot und ein paar Bauteile auf der Karte mit gruenem Oxid ueberzogen...ich dachte mir nur what the...?
Ekkhaaaard, Werner...tut das Not, das das hier so rumoxidiert...?!
Dann schoen mit Alkohol gereinigt und lief wieder...is ja vergoldet...aber Lektion gelernt...nach Austritt immer gruendlich Wasser suchen...und Hardware ist (fast) unkaputtbar... ;)
@ scamps:
Du bist echt der genialste! ...
So genial ist das nu wieder nicht, wenn man seinen Kühler nicht richtig zusammenbaut :fresse: Trotzdem danke! Dich hat´s ja auch mehr als voll erwischt :teufel:
@Doctorweir
Unter den PCI-Slots hat sich das Wasser auch am längsten gehalten, deswegen ist die Luftpumpe auch so wichtig.
Genial bist du alle mal, so viele Wakü-Komponenten hatte kaum ein anderer in einem knappen halben Jahr. :fresse:
Besonders deine Radiator-Sammlung war zeitweise recht groß. :eek:
*rot anlauf* Getz iss aber mal jut!
Ich habe definitiv aber auch den Vorteil gegenüber anderen hier im Forum, dass ich mir die Teile nicht vom Taschengeld absparen muss (was nicht heißt, dass mir der Preis egal ist). Nachdem ich wirklich gaaaanz kurz davor war, mich von der Wasserkühlung komplett zu trennen, habe ich jetzt schon wieder so Ideen ... So wie´s jetzt ist, ist´s ja auch langweilig:
Wieso hast du das Stacker eigentlich nicht behalten wollen?
VDC versteht das auch nicht, ich zweifle langsam auch wieder. Wie auf dem Foto zu sehen steht bei mir der Rechner mehr oder weniger mitten im Zimmer. Das Stacker mit seiner enormen Größe macht sich das nicht wirklich gut. Aber vielleicht überleg ich´s mir doch noch mal und stelle alles etwas um.
Wahrscheinlich verbinde ich das Stacker unterbewußt mit dem Wasserschaden - Freud läßt grüßen :fresse:
OT:
Am Stacker gefallen mir tatsächlich folgende Punkte nicht:
- Höhe und Breite ist OK, das Gehäuse ist mir persönlich aber zu tief
- der optische Unterschied zwischen Alu (Frontrahmen und Seiten) und gepulvertem Deckel (den hätte man dann bitteschön auch noch aus Alu machen können
- der überflüssige 80er Lüfter im Deckel, dessen Rahmen man nicht einfach so entfernen kann
- der mehr als störende unebene Boden durch die Aufnahme dieses komischen Radiallüfters
- die nur 92er-Lüfter-Aufnahmen anstelle des zweiten Netzteils
- die klapperige schraubenlose Laufwerksbefestigung (funktioniert nicht wirklich gut, hätte man besser weglassen können)
- gewöhnungsbedürftiger (oder überflüssiger - bin mir noch unschlüssig) Netzteilrahmen
- hässliche Füße (goldene Ringe zu Alu?) oder
- billige Plasterollen (Gummi wäre es gewesen)
Ganz schön viel zu meckern, oder? Ein paar Punkte waren mir vorher klar, einige merkt man ja erst beim "Anfassen". Einiges kann man aber auch selber heilen ... Schaunmermal.
Respekt! Super geschriebener Erfahrungsbericht! Sehr nützlicher Beitrag (den ich hoffentlich nie brauchen werde! *Schluck*).
Kann nur hoffen das mir solch ein Erlebniss erspart bleibt, wenn meine Wakü dann endlich in den Rechner kommt (Warte immer noch auf den HK 3.0 Release! :d ).
Ansonsten meinen Glückwunsch, das alles wieder läuft! :)
Nunja, da wäre dann wieder die Frage nach Bastel-Wahn oder Fertiglösung, wobei die letzteren ja leider sehr teuer sind. Seitdem ich hier nen Gehäuse mit LianLi Verarbeitung stehen habe will ich nichts anderes mehr - und ich bereue nicht einen Cent vom Preis, ganz im Gegenteil, ich würde es sofort wieder kaufen. Was hälst du denn von einem Cosmos, da scheinen deine Komponenten ja recht bequem reinzupassen und du hast den Radi noch im Deckel (ist doch richtig - Triple Radi passt in den Deckel?). Da soll ja vom Hörensagen die Qualität auch stimmen und (das wohl wichtigste) - schliesslich hast du jetzt Geld über von dem "neuen" Board und dem Luftkühler was du dir ja doch nicht kaufen musstest. :d Das könntest du dann ja als "Aufpreis" in dein neues Gehäuse stecken nachdem du den Stacker auch wieder zurückgeschickt hast. ;)
